Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 13 stromlos - einfache Lösung
Was du brauchst
    1. iPhone 13 stromlos - einfache Lösung, Stromversorgung des iPhone 13 prüfen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Beim Startversuch sieht man, dass die Stromstärke auf 1,9 AMP ansteigt und dann stoppt.
      • Das ist ein Kurzschluss.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iPhone 13 stromlos - einfache Lösung, Diodenmodus zum Auffinden der kurzgeschlossenen Leitung: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Wende den Diodenmodus an verschiedenen Stellen an (rote Sonde auf Masse), um die Leitung mit dem Kurzschluss zu finden.
      • Halte dich nicht mit dem Kondensator auf, wenn dir hier ein Kurzschluss angezeigt wird. Das kann - muss aber nicht - der Grund für den Kurzschluss sein.
      • Wenn die Leitung irgendwo einen Kurzschluss aufweist, dann kann der Grund dafür überall liegen.
      Frag FixBot
    3. iPhone 13 stromlos - einfache Lösung, Ermittele die Leitung mit dem Kurzschluss: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Diese Leitung hat einen Kurzschluss, sie sieht unserer 3PV0 Nand Stromleitung sehr ähnlich, die den Strom für den Nand-Chip in jedem Telefon liefert.
      • Bei dieser Leitung sind Kurzschlüsse nicht ungewöhnlich.
      • Bestimme jetzt, welche dieser Komponenten in der Leitung die Ursache für den Kurzschluss sind.
      Frag FixBot
    4. iPhone 13 stromlos - einfache Lösung, Kontrolle mit Thermokamera: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Schließ den Strom an (beachte dabei die Richtung des Steckers für die 13 auf dem Squid)
      • Starte den Boot-Prozess und suche nach Wärme in der Nähe des NAND-Chips.
      • Dieser Kondensator ist die Ursache für den Kurzschluss.
      Frag FixBot
    5. iPhone 13 stromlos - einfache Lösung, Kurzgeschlossenes Bauteil entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die schwarze Beschichtung von dem kurzgeschlossenen Kondensator.
      • Überprüfe die Messung - es wird tatsächlich ein niedriger Widerstand gegen Masse gemessen.
      • Am sichersten lässt sich dieser Kondensator mit dem iPad Rehab Short Killer entfernen.
      • Prüfe die Leitung, ob der Kurzschluss noch besteht.
      Frag FixBot
    6. iPhone 13 stromlos - einfache Lösung, Starte den Bootvorgang und ... ERFOLG!!: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPhone 13 stromlos - einfache Lösung, Starte den Bootvorgang und ... ERFOLG!!: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Bootvorgang starten.
      • Gleichstromwert sieht normal aus, der Bildschirm startet mit einer Berührung.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
335 Mitglieder
8.260 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 90
Letzte 30 Tage: 455
Insgesamt: 12,544
