Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 14 Rückkameras tauschen
Was du brauchst
    1. iPhone 14  Rückkameras tauschen, Pentalobe Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 14  Rückkameras tauschen, Pentalobe Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Schalte dein iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
      • Entferne die beiden 6,8 mm langen Pentalobe P2 Schrauben an beiden Seiten des Ladeanschlusses.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. iPhone 14  Rückkameras tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 14  Rückkameras tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 14  Rückkameras tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Markierung am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
      • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
      • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
      • Du kannst auch eine Münze so mit Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
      Frag FixBot
    1. iPhone 14  Rückkameras tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPhone 14  Rückkameras tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Wenn die Glasscheibe des Displays an deinem iPhone zerbrochen ist, überklebe sie mit geeignetem Klebeband, um weitere Brüche und Verletzungen während der Reparatur zu vermeiden.
      • Überdecke die Glasscheibe des Displays komplett mit überlappenden Streifen von Paketband.
      • So werden die Glasscherben zusammengehalten, wenn du das Display als Ganzes hochhebelst.
      • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen.
      • Wenn das Glas so stark zerbrochen ist, dass der Saugheber in den nächsten Schritten nicht gut haftet, dann versuche ein starkes Klebeband ("Panzerband") zu einem Griff zu falten und so auf die Scheibe zu kleben, dass du sie damit hochziehen kannst.
      • Wenn das alles nicht funktioniert, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am Display fest.
      Frag FixBot
    2. iPhone 14  Rückkameras tauschen, Unterkante erhitzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Erwärme die Unterkante des Displays mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse bis sie so heiß ist, dass du sie gerade noch anfassen kannst.
      • Richte die heiße Luft nicht zu lange auf eine einzige Stelle.
      Frag FixBot
    3. iPhone 14  Rückkameras tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 14  Rückkameras tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 14  Rückkameras tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Setze einen Saugheber auf die Unterkante der Glasrückabdeckung, aber nicht zu nah am äußersten Rand der Glasrückabdeckung.
      • Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig hoch, um einen kleinen Spalt zwischen der Glasrückabdeckung und dem Gehäuse zu erzeugen.
      • Setze ein Plektrum in diesen Spalt ein.
      • Die Glasrückabdeckung ist mit sehr starkem Kleber befestigt, es erfordert daher recht viel Kraft, um diesen ersten Spalt zu öffnen. Wenn du Schwierigkeiten hast, erhitze die Glasrückabdeckung noch mehr und ruckle sie auf und ab, um den Kleber zu schwächen, bis du einen ausreichend großen Spalt für das Plektrum geschaffen hast.
      Frag FixBot
    4. iPhone 14  Rückkameras tauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Erwärme die linke Kante des iPhones, bis das Rückglas so heiß ist, dass du es gerade noch anfassen kannst.
      Frag FixBot
    5. iPhone 14  Rückkameras tauschen, Kleber an der linken Kante durchtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPhone 14  Rückkameras tauschen, Kleber an der linken Kante durchtrennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPhone 14  Rückkameras tauschen, Kleber an der linken Kante durchtrennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Schiebe ein Plektrum um die untere linke Ecke herum und an der linken Kante des iPhones nach oben, um den Kleber durchzuschneiden, mit dem die Glasrückabdeckung befestigt ist.
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst Bauteile im Inneren beschädigen.
      Frag FixBot
    6. iPhone 14  Rückkameras tauschen, Informationen zum Ausbau der Glasrückseite: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entlang der rechten Kante des iPhones nahe bei der "Lauter"-Taste verläuft ein empfindliches Kabel. Setze das Plektrum hier auf keinen Fall ein, da sonst das Kabel beschädigt wird.
      Frag FixBot
    7. iPhone 14  Rückkameras tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Erwärme die rechte Kante des iPhones (die mit de Lautstärketasten), bis das Rückglas so heiß ist, dass du es gerade noch anfassen kannst.
      Frag FixBot
    8. iPhone 14  Rückkameras tauschen, Kleber an der rechten Kante durchtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone 14  Rückkameras tauschen, Kleber an der rechten Kante durchtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone 14  Rückkameras tauschen, Kleber an der rechten Kante durchtrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Setze dein Plektrum wieder an der Unterkante des iPhones ein und schiebe es an der rechten Seite entlang, um den Kleber durchzuschneiden.
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest das Kabel der Ladespule beschädigen.
      Frag FixBot
    9. iPhone 14  Rückkameras tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Erwärme die Oberkante des iPhones, bis das Rückglas so heiß ist, dass du es gerade noch anfassen kannst.
      Frag FixBot
    10. iPhone 14  Rückkameras tauschen, Kleber an der Oberkante durchtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone 14  Rückkameras tauschen, Kleber an der Oberkante durchtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone 14  Rückkameras tauschen, Kleber an der Oberkante durchtrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Setze dein Plektrum an der rechten Kante des iPhones an, unterhalb der oberen rechten Ecke. Schiebe es um die obere rechte Ecke und bis zur Mitte der Oberkante.
      Frag FixBot
    11. iPhone 14  Rückkameras tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPhone 14  Rückkameras tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPhone 14  Rückkameras tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Setze dein Plektrum an der linken Kante des iPhones an, unterhalb der linken oberen Ecke. Schiebe es um die linke obere Ecke und bis zur Mitte der Oberkante.
      • Setze dein Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, um zu vermeiden, dass die Kamera-Baugruppe beschädigt oder verschmiert wird.
      • Versuche noch nicht, die Glasrückabdeckung komplett zu entfernen, sie ist noch über ein empfindliches Flachbandkabel mit dem Logic Board des iPhones verbunden.
      Frag FixBot
    12. iPhone 14  Rückkameras tauschen, iPhone öffnen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPhone 14  Rückkameras tauschen, iPhone öffnen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPhone 14  Rückkameras tauschen, iPhone öffnen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Entferne den Saugheber von der Glasrückabdeckung.
      • Öffne dein iPhone, indem du die Glasrückabdeckung langsam von der linken Seite her wie einen Buchdeckel aufklappst.
      • Achte darauf, das kurze Flachbandkabel der Ladespule nicht zu belasten.
      • Lehne die Glasrückabdeckung gegen einen Gegenstand, damit es aufrecht bleibt, während du am iPhone arbeitest.
      • Wenn du nichts hast, wogegen du deine Glasrückabdeckung lehnen kannst, kannst du auch deinen Saugheber benutzen.
      • Lege die Rückabdeckung beim Zusammenbau in die richtige Position, richte die Klammern an der Oberkante aus und drücke die Oberkante vorsichtig fest, bevor du die restliche Rückabdeckung ablegst und einrasten lässt. Wenn sie sich nicht leicht einrasten lässt, kontrolliere, ob die Clips um die Rückabdeckung herum in Ordnung und nicht verbogen sind.
      Frag FixBot
    13. iPhone 14  Rückkameras tauschen, Schrauben der Abdeckung des Akkusteckers lösen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iPhone 14  Rückkameras tauschen, Schrauben der Abdeckung des Akkusteckers lösen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Verwende einen Y000-Schraubendreher, um die beiden 1,3 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist.
      • Achte während der gesamten Reparatur darauf, den Überblick über jede einzelne Schraube zu behalten und setze sie genau dort wieder ein, wo sie vorher war. Andernfalls könnte dein Gerät beschädigt werden.
      • Beim Wiederzusammenbau ist dies ein guter Moment, um dein Gerät einzuschalten und alle Funktionen zu testen, bevor du das neue Display festklebst. Achte darauf, dein iPhone wieder komplett auszuschalten, bevor du weitermachst.
      Frag FixBot
    14. iPhone 14  Rückkameras tauschen, Abdeckung des Akkusteckers entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPhone 14  Rückkameras tauschen, Abdeckung des Akkusteckers entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPhone 14  Rückkameras tauschen, Abdeckung des Akkusteckers entfernen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Fasse die Abdeckung des Steckers mit einer Pinzette und schiebe sie nach oben (zum A15 Aufdruck hin), um den oberen Haken auszuklinken.
      • Entferne die Akkustecker-Abdeckung.
      Frag FixBot
    15. iPhone 14  Rückkameras tauschen, Akku abtrennen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone 14  Rückkameras tauschen, Akku abtrennen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Benutze die Spitze eines Spudgers, um das Akkukabel abzutrennen, indem du den Stecker gerade nach oben aus seinem Anschluss hebelst.
      • Vermeide es, die schwarze Silikondichtung um diesen und andere Platinenanschlüssen zu beschädigen. Diese Dichtungen bieten einen zusätzlichen Schutz gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit.
      • Biege den Stecker etwas vom Logic Board weg, um zu vermeiden, dass er sich versehentlich wieder mit dem Anschluss verbindet. Das kann dazu führen, dass sich dein iPhone während der Reparatur wieder einschaltet.
      Frag FixBot
    16. iPhone 14  Rückkameras tauschen, Schraube der Abdeckung der Ladespule entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone 14  Rückkameras tauschen, Schraube der Abdeckung der Ladespule entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Benutze einen Y000 Schraubendreher, um die einzelne 1 mm lange Schraube zu entfernen, mit der die Abdeckung der Ladespule befestigt ist.
      Frag FixBot
    17. iPhone 14  Rückkameras tauschen, Steckerabdeckung der Ladespule entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone 14  Rückkameras tauschen, Steckerabdeckung der Ladespule entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Entferne die Steckerabdeckung der Ladespule mithilfe einer Pinzette.
      Frag FixBot
    18. iPhone 14  Rückkameras tauschen, Ladespule abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone 14  Rückkameras tauschen, Ladespule abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Benutze die Spitze eines Spudgers, um das Kabel der Ladespule abzutrennen, indem du den Stecker gerade aus seinem Anschluss hebelst.
      Frag FixBot
    19. iPhone 14  Rückkameras tauschen, Gesamte Glasrückabdeckung entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 14  Rückkameras tauschen, Gesamte Glasrückabdeckung entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Entferne die gesamte Glasrückabdeckung.
      • Bringe, wo nötig, neue Klebestreifen an und reinige zuvor die betreffenden Stellen mit Isopropylalkohol (>90%).
      • Halte beim Wiederzusammenbau hier an, wenn du die Klebestreifen der Glasrückabdeckung ersetzen möchtest.
      Frag FixBot
    1. iPhone 14  Rückkameras tauschen, Rückkamera-Baugruppe abtrennen: Schritt 22, Bild 1 von 3 iPhone 14  Rückkameras tauschen, Rückkamera-Baugruppe abtrennen: Schritt 22, Bild 2 von 3 iPhone 14  Rückkameras tauschen, Rückkamera-Baugruppe abtrennen: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Benutze einen Spudger, um die beiden Rückkamera-Kabel abzutrennen, indem du die Stecker aus ihren Anschlüssen hebelst.
      Frag FixBot
    2. iPhone 14  Rückkameras tauschen, Schrauben der Rückkamera-Baugruppe entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 1
      • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die drei 2,1 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Rückkamera-Baugruppe befestigt ist.
      Frag FixBot
    3. iPhone 14  Rückkameras tauschen, Rückkamera-Baugruppe hochhebeln: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPhone 14  Rückkameras tauschen, Rückkamera-Baugruppe hochhebeln: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Setze das spitze Ende eines Spudgers unter die Oberkante der Rückkamera-Baugruppe ein.
      • Heble mit einem Spudger hoch, um die Rückkamera-Baugruppe zu lösen.
      Frag FixBot
    4. iPhone 14  Rückkameras tauschen, Rückkamera-Baugruppe entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 3 iPhone 14  Rückkameras tauschen, Rückkamera-Baugruppe entfernen: Schritt 25, Bild 2 von 3 iPhone 14  Rückkameras tauschen, Rückkamera-Baugruppe entfernen: Schritt 25, Bild 3 von 3
      • Verwende eine Pinzette oder deinen Finger, um die Rückkamera-Baugruppe zu entfernen.
      Frag FixBot
Abschluss
Wenn möglich, schalte dein Gerät ein und teste die Reparatur, bevor du das Gerät wieder zuklebst.
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du verbleibende Komponenten übertragen oder vor dem Einbau die Klebefolien vom neuen Teil entfernen.
Um das Gerät anschließend wieder zusammenzubauen, musst du die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge befolgen.
Je nach Ersatzteil kannst du es möglicherweise mit Hilfe von Apples Repair Assistant kalibrieren, verfügbar ab iOS 18. Führe ein Update des Gerätes durch, navigiere zu Einstellungen Allgemein Über Parts & Service History, tippe auf Restart & Finish Repair, und folge den Anweisungen auf dem Display.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
86.246 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare zur Anleitung
Be Careful!! In certain models you also have to unplug the cable that goes over the camera cables, and lift it slightly out of the way. (this cable plugs in just below where the wireless coil plugs in) failure to do so will rip this cable.
Phone Doctors Ohio - Antwort Teilen
I need your help.
iPhone 14 backcamera not working.
Opened the iPhone, disconnected battery and camera, reconnected everything and closed the phone.
Camera is working for a few hours and then it went black again.
iPhone didn’t drop, no water or anything. Just using it. Took a bunch of photos and next photo didn’t work anymore.
Any ideas? I already cleaned the connectors with alcohol. Nothing changed. Closed the phone and camera is working only for a few hours.
A new camera is so %#*@ expensive and even I don’t know if it is really a hardware problem of the cam.
Pättes - Antwort Teilen
Hey Pättes,
Do the other cameras work when you use the camera app? If you can, try a third-party camera app to see if it can display anything. If nothing displays, there's a high chance it's a hardware issue.
When you start the camera app and it shows only black, does the camera area around the back cover get very hot after a minute—almost too hot to the touch? If so, it's likely a hardware malfunction.
Arthur Shi - Antwort Teilen
Die Anleitung ist sehr gut. Beim Zusammenbau ist mir leider das Kabel zur Ladespule auf der Rückseite gerissen. Ich habe dann eine neue Ladespule (iPhone 14 Wireless Charging Antenna) bestellt und mithilfe der iFixit-Anleitung (https://de.ifixit.com/Anleitung/iPhone+1...) den Austausch durchgeführt. Das hat super funktioniert und ist vielleicht auch ein Tipp für diejenigen, denen es auch passiert.
Manuel Beer - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 48
Letzte 7 Tage: 345
Letzte 30 Tage: 1,522
Insgesamt: 40,398
