Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 14 Pro Rückkamera-Baugruppe tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
37
Letzte 7 Tage:
240
Letzte 30 Tage:
1.100
Insgesamt:
29.160
Kommentare: 38
38 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 12
12 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 45 Minuten - 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Benutze diese Anleitung, um die Rückkamera-Baugruppe in deinem iPhone 14 Pro zu ersetzen.
Diese Anleitung wurde mit dem (internationalen) Modell A2890 erstellt. Wenn du ein anderes Modell des iPhone 14 Pro reparierst, kann es optisch etwas anders aussehen, der Ablauf ist jedoch derselbe.
Hinweis: Unter iOS 18 und neuer kannst du originale Kameramodule mit Hilfe von Apples Repair Assistant neu kalibrieren.
Beim Wiederzusammenbau deines Gerätes wirst du Ersatzklebestreifen benötigen, um das Display zu befestigen. Dein Gerät wird danach normal funktionieren, aber sehr wahrscheinlich seine IP-Schutzklasse verlieren und nicht mehr staub- und wasserdicht sein.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. iPhone 14 Pro  Rückkamera-Baugruppe tauschen, Pentalobe Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro  Rückkamera-Baugruppe tauschen, Pentalobe Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Schalte dein iPhone aus, bevor du beginnst.
      • Entferne die beiden 6,8 mm langen P2 Pentalobe Schrauben an der Unterkante des iPhones.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. iPhone 14 Pro  Rückkamera-Baugruppe tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro  Rückkamera-Baugruppe tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro  Rückkamera-Baugruppe tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Markierung am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
      • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
      • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
      • Du kannst auch eine Münze so mit Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
      Frag FixBot
    1. iPhone 14 Pro  Rückkamera-Baugruppe tauschen, Risse überkleben: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro  Rückkamera-Baugruppe tauschen, Risse überkleben: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro  Rückkamera-Baugruppe tauschen, Risse überkleben: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Wenn das Display deines iPhones gesprungen ist, solltest du das Glas mit Klebeband abkleben, um weitere Brüche zu vermeiden und Verletzungen während der Reparatur zu verhindern.
      • Lege überlappende Streifen durchsichtigen Packbands über das Display des iPhones, bis die gesamte Oberfläche bedeckt ist.
      • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen, die sich während der Reparatur lösen.
      • Wenn du den Saugheber in den nächsten Schritten nicht befestigen kannst, falte ein starkes Stück Klebeband (z.B. Paketband) zu einem Griff und hebe das Display stattdessen damit an.
      • Wenn alles fehlschlägt, kannst du den Saugheber auch mit Sekundenkleber am Display befestigen.
      Frag FixBot
    2. iPhone 14 Pro  Rückkamera-Baugruppe tauschen, Warnung vor Displayschäden: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro  Rückkamera-Baugruppe tauschen, Warnung vor Displayschäden: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro  Rückkamera-Baugruppe tauschen, Warnung vor Displayschäden: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Beachte Folgendes, um dein Display bei den nächsten Schritten nicht zu beschädigen:
      • An der Unterseite des Displays befindet sich ein Kunststoffrahmen. Dein Plektrum gelangt unter diesen Rahmen.
      • Es gibt eine Naht zwischen dem Kunststoffrahmen und dem Display-Panel. Führe dein Plektrum nicht hier ein, sonst beschädigst du das Display.
      • Manchmal löst sich das Display-Panel vom Rahmen, noch bevor du die Möglichkeit hast, ein Plektrum einzuführen. Je nach Zustand des Displayklebers lässt sich das eventuell nicht vermeiden. In diesem Fall wirst du höchstwahrscheinlich das gesamte Display austauschen müssen.
      Frag FixBot
    3. iPhone 14 Pro  Rückkamera-Baugruppe tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro  Rückkamera-Baugruppe tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro  Rückkamera-Baugruppe tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 5, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
      • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
      • Ziehe den blauen Griff nach hinten, um die Arme der Anti-Clamp zu entriegeln.
      • Schiebe die Arme entweder über die rechte oder die linke Kante deines iPhones.
      • Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
      • Drücke die Saugheber auf den Oberflächen fest.
      • Wenn die Oberfläche deines iPhones zu rutschig für die Anti-Clamp ist und diese nicht gut hält, kannst du Klebeband benutzen, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
      Frag FixBot
    4. iPhone 14 Pro  Rückkamera-Baugruppe tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro  Rückkamera-Baugruppe tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro  Rückkamera-Baugruppe tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Ziehe den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu arretieren.
      • Drehe den Griff 360° im Uhrzeigersinn, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
      • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
      Frag FixBot
    5. iPhone 14 Pro  Rückkamera-Baugruppe tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro  Rückkamera-Baugruppe tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro  Rückkamera-Baugruppe tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Lege dein iPhone auf einem stabilen Gegenstand ab, z. B. einem Buch mit festem Einband, damit es frei und parallel zum Boden liegt; so lässt es sich in den folgenden Schritten leichter handhaben.
      • Erhitze die untere Kante des iPhone mit einem Fön. Das Display sollte sich beim Berühren etwas zu heiß anfühlen.
      • In dieser Anleitung wird genau erklärt, wie man einen Fön verwendet.
      • Warte eine Minute, damit sich der Klebstoff lösen kann und ein Spalt entsteht.
      • Setze ein Plektrum unter den Kunststoffrahmen des Displays ein, sobald die Anti-Clamp-Klemme einen ausreichend großen Spalt gebildet hat.
      • Wenn die Anti-Clamp keinen ausreichenden Spalt öffnet, erhitze den Bereich stärker und drehe den Griff um eine Viertelumdrehung.
      • Drehe den Griff nicht mehr als eine Viertelumdrehung auf einmal und warte jeweils eine Minute zwischen den einzelnen Umdrehungen. Lasse die Anti-Clamp und die Zeit die Arbeit für dich erledigen.
      • Überspringe die nächsten beiden Schritte.
      Frag FixBot
    6. iPhone 14 Pro  Rückkamera-Baugruppe tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Wenn du einen Saugheber verwendest, folge den nächsten beiden Schritten, um das Display abzulösen.
      • Benutze ein Heißluftgebläse, um die Unterkante des iPhones zu erwärmen, bis du das Display kaum noch anfassen kannst.
      • Lasse den Luftstrom nie zu lange auf eine Stelle gerichtet.
      Frag FixBot
    7. iPhone 14 Pro  Rückkamera-Baugruppe tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro  Rückkamera-Baugruppe tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro  Rückkamera-Baugruppe tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Bringe einen Saugheber ganz unten am Displayrand an, wobei du die äußerste Kante vermeiden musst.
      • Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, bis ein schmaler Spalt zwischen dem Frontpanel und dem Rahmen entstanden ist.
      • Setze ein Plektrum in den Spalt unter der Kunststoffeinfassung des Displays ein.
      • Das Display ist mit sehr starkem Kleber befestigt, es erfordert daher recht viel Kraft, um diesen ersten Spalt zu öffnen. Wenn du Schwierigkeiten hast, erhitze das Display noch mehr und ruckle es auf und ab, um den Kleber zu schwächen, bis du einen ausreichend großen Spalt für das Plektrum geschaffen hast.
      Frag FixBot
    8. iPhone 14 Pro  Rückkamera-Baugruppe tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro  Rückkamera-Baugruppe tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Erhitze die rechte Kante des iPhones (die Kante mit der Einschalttaste) so lange, bis das Display etwas zu heiß zum Anfassen ist.
      Frag FixBot
    9. iPhone 14 Pro  Rückkamera-Baugruppe tauschen, Kleber an der rechten Seite durchschneiden: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro  Rückkamera-Baugruppe tauschen, Kleber an der rechten Seite durchschneiden: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro  Rückkamera-Baugruppe tauschen, Kleber an der rechten Seite durchschneiden: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke des iPhones, um den Kleber zu lösen.
      • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante des iPhones nach oben, bist die obere rechte Ecke erreicht hast.
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, um zu vermeiden, dass Komponenten im Inneren beschädigt werden.
      • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, bevor du weitermachst.
      Frag FixBot
    10. iPhone 14 Pro  Rückkamera-Baugruppe tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Erhitze die Oberkante des iPhones so lange, bis das Display etwas zu heiß zum Anfassen ist.
      Frag FixBot
    11. iPhone 14 Pro  Rückkamera-Baugruppe tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro  Rückkamera-Baugruppe tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro  Rückkamera-Baugruppe tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum um die obere rechte Ecke des iPhones, um oben den Kleber zu lösen.
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die oberen Sensoren beschädigen.
      • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, bevor du weitermachst.
      Frag FixBot
    12. iPhone 14 Pro  Rückkamera-Baugruppe tauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro  Rückkamera-Baugruppe tauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Erhitze die linke Kante des iPhones so lange, bis das Display etwas zu heiß zum Anfassen ist.
      Frag FixBot
    13. iPhone 14 Pro  Rückkamera-Baugruppe tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro  Rückkamera-Baugruppe tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro  Rückkamera-Baugruppe tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • An der linken Kante deines iPhones befinden sich zwei empfindliche Kabel. Setze dein Plektrum nicht tiefer als 2 mm ein, da sonst die Kabel beschädigt werden könnten.
      • Rolle das Plektrum um die obere linke Displayecke herum.
      • Schiebe das Plektrum zur unteren linken Displayecke hin, um den Kleber aufzutrennen.
      • Wenn sich der Kleber nicht leicht auftrennst lässt, dann erwärme die linke Kante nochmals.
      Frag FixBot
    14. iPhone 14 Pro  Rückkamera-Baugruppe tauschen, iPhone öffnen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro  Rückkamera-Baugruppe tauschen, iPhone öffnen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro  Rückkamera-Baugruppe tauschen, iPhone öffnen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Entferne den Saugheber vom Display.
      • Drehe dein iPhone so, dass die rechte Kante zu dir zeigt.
      • Öffne das iPhone, indem du das Display wie ein Buch von rechts her aufklappst.
      • Stütze das Display während der weiteren Arbeit an einem stabilen Gegenstand ab.
      • Wenn du gar keinen geeigneten Gegenstand findest, kannst du auch deinen Saugheber benutzten.
      • Richte beim Zusammenbau das Display gut aus, so dass die Clips an der Oberkante passen. Drücke dann die Oberkante fest, bevor du das restliche Display einrasten lässt. Wenn das Display nicht leicht einrastet, dann kontrolliere nochmals, ob die Rasten um Rand herum nicht verbogen sind.
      Frag FixBot
    15. iPhone 14 Pro  Rückkamera-Baugruppe tauschen, Abdeckung des Akkusteckers losschrauben: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro  Rückkamera-Baugruppe tauschen, Abdeckung des Akkusteckers losschrauben: Schritt 17, Bild 2 von 2
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Entferne die acht Y000-Schrauben, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist:
      • Fünf 1,3 mm lange Schrauben
      • Zwei 1,6 mm lange Schrauben
      • Eine 1,9 mm lange Schraube
      • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren angestammten Platz zurückkommt, um Schäden am iPhone zu vermeiden.
      • Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit, um das iPhone einzuschalten und alle Funktionen ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zuklebst. Schalte das iPhone wieder ganz aus, bevor du weiterarbeitest.
      Frag FixBot
    16. iPhone 14 Pro  Rückkamera-Baugruppe tauschen, Abdeckung des Akkusteckers entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro  Rückkamera-Baugruppe tauschen, Abdeckung des Akkusteckers entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro  Rückkamera-Baugruppe tauschen, Abdeckung des Akkusteckers entfernen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Fasse die Steckerabdeckung mit einer Pinzette und schiebe sie nach unten, so dass die Flachbandkabel frei werden.
      • Entferne die Steckerabdeckung.
      Frag FixBot
    17. iPhone 14 Pro  Rückkamera-Baugruppe tauschen, Akku abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro  Rückkamera-Baugruppe tauschen, Akku abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro  Rückkamera-Baugruppe tauschen, Akku abtrennen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss nach oben und trenne ihn ab.
      • Beschädige nicht die schwarze Silikondichtung, welche diesen und andere Stecker auf dieser Platine umfasst. Diese Dichtungen sorgen für zusätzlichen Schutz gegen das Eindringen von Feuchtigkeit und Staub.
      • Biege den Stecker leicht vom Logic Board weg, damit er sich während der Reparatur nicht versehentlich verbindet und dein iPhone mit Strom versorgt.
      Frag FixBot
    18. iPhone 14 Pro  Rückkamera-Baugruppe tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro  Rückkamera-Baugruppe tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Heble den Stecker des ersten Displaykabels mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss nach oben und trenne ihn ab.
      • Um Steckverbinder wie diesen wieder anzubringen, bringe ihn in die richtige Position und drücke dann vorsichtig auf eine Seite, bis er dort einrastet. Wiederhole das auf der anderen Seite. Drücke dabei nicht auf die Mitte. Wenn der Steckverbinder nicht in der richtigen Position ist, können die Pins verbogen werden, was zu irreparablen Schäden führt.
      Frag FixBot
    19. iPhone 14 Pro  Rückkamera-Baugruppe tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro  Rückkamera-Baugruppe tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Heble den Stecker des zweiten Displaykabels mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss nach oben und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    20. iPhone 14 Pro  Rückkamera-Baugruppe tauschen, Display entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro  Rückkamera-Baugruppe tauschen, Display entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Entferne das Display.
      • Bringe an den notwendigen Stellen neuen Kleber an, nachdem du sie vorher mit hochkonzentriertem Isopropylakohol (mindestens 90%ig) gereinigt hast.
      • Halte beim Zusammenbau hier an, wenn du den Displaykleber erneuern willst.
      Frag FixBot
    1. iPhone 14 Pro  Rückkamera-Baugruppe tauschen, Abdeckung der Rückkamera entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 1
      • Nimm einen Tri-Point Y000 Schraubendreher und entferne die fünf Schrauben, mit denen die Abdeckung der Rückkamera-Baugruppe befestigt ist:
      • Vier 1,5 mm lange Y000 Schrauben
      • Eine 1,3 mm lange Y000 Schraube
      • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die 1,7 mm Schraube zu entfernen.
      Frag FixBot
    2. iPhone 14 Pro  Rückkamera-Baugruppe tauschen, Abdeckung  der Rückkamera-Baugruppe entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro  Rückkamera-Baugruppe tauschen, Abdeckung  der Rückkamera-Baugruppe entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro  Rückkamera-Baugruppe tauschen, Abdeckung  der Rückkamera-Baugruppe entfernen: Schritt 24, Bild 3 von 3
      • An der oberen rechten Ecke der Kameraabdeckung befindet sich eine kleine Metallkante, die durch den Rahmen des Smartphones gehalten wird.
      • Fasse die Abdeckung der Rückkamera-Baugruppe mit einer Pinzette.
      • Bewege die Abdeckung in Richtung der Lautstärketasten, um die kleine Metallkante aus dem Rahmen zu lösen.
      • Entferne die Abdeckung der Rückkamera-Baugruppe.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, die Abdeckung der Rückkamera-Baugruppe korrekt auszurichten und die kleine Metallkante wieder in ihre Vertiefung im Rahmen zu drücken.
      Frag FixBot
    3. iPhone 14 Pro  Rückkamera-Baugruppe tauschen, Kabel der Ultraweitwinkel- und der Teleobjektiv-Kamera abtrennen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro  Rückkamera-Baugruppe tauschen, Kabel der Ultraweitwinkel- und der Teleobjektiv-Kamera abtrennen: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Benutze einen Spudger, um das Kabel der Ultraweitwinkel- und der Teleobjektiv-Kamera abzutrennen, indem du den Stecker gerade nach oben aus seinem Anschluss hebelst.
      Frag FixBot
    4. iPhone 14 Pro  Rückkamera-Baugruppe tauschen, Kabel der Weitwinkel-Kamera abtrennen: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro  Rückkamera-Baugruppe tauschen, Kabel der Weitwinkel-Kamera abtrennen: Schritt 26, Bild 2 von 2
      • Benutze einen Spudger, um das Kabel der Weitwinkel-Kamera abzutrennen, indem du den Stecker gerade nach oben aus seinem Anschluss hebelst.
      Frag FixBot
    5. iPhone 14 Pro  Rückkamera-Baugruppe tauschen, Rückkamera-Baugruppe  hochhebeln: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro  Rückkamera-Baugruppe tauschen, Rückkamera-Baugruppe  hochhebeln: Schritt 27, Bild 2 von 2
      • Setze die Spitze eines Spudgers unter die Unterkante der Rückkamera-Baugruppe.
      • Heble die Rückkamera-Baugruppe mit dem Spudger nach oben und löse sie ab.
      Frag FixBot
    6. iPhone 14 Pro  Rückkamera-Baugruppe tauschen, Rückkamera-Baugruppe  entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro  Rückkamera-Baugruppe tauschen, Rückkamera-Baugruppe  entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 2
      • Entferne die Rückkamera-Baugruppe mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
      Frag FixBot
Abschluss
Schalte dein Gerät, wenn möglich, ein und teste deine Reparatur, bevor du neuen Kleber anbringst und es wieder versiegelst.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Je nach Ersatzteil kannst du es möglicherweise mit Hilfe von Apples Repair Assistant kalibrieren, verfügbar ab iOS 18. Führe ein Update des Gerätes durch, navigiere zu Einstellungen → Allgemein →Über → Parts & Service History, tippe auf Restart & Finish Repair, und folge den Anweisungen auf dem Display.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
121 Mitglieder
72.907 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 37
Letzte 7 Tage: 240
Letzte 30 Tage: 1,100
Insgesamt: 29,160
