Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 15 Akku abtrennen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iPhone 15 Akku abtrennen, iPhone zur Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 15 Akku abtrennen, iPhone zur Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entlade den Akku des Smartphones vor Reparaturbeginn auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku ist ein Sicherheitsrisiko.
    • Trenne alle Kabel von deinem Smartphone.
    • Halte die Einschalt- und jede Lautstärketaste gedrückt und betätige dann den Schieber auf dem Display, um das Smartphone auszuschalten.
  2. iPhone 15 Akku abtrennen, Vorhandene Sprünge überkleben: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPhone 15 Akku abtrennen, Vorhandene Sprünge überkleben: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Wenn das Display oder die Glasrückseite stark gesprungen ist, überklebe sie mit überlappenden Klebebandstreifen, um dich zu schützen und die Demontage zu erleichtern.
    • Achte darauf, dass eine glatte Fläche am unteren Rand entsteht, um dort einen Saugheber anzubringen.
  3. iPhone 15 Akku abtrennen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPhone 15 Akku abtrennen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 7,7 mm langen P2 Pentalobe Schrauben auf jeder Seite des Ladeanschlusses.
  4. iPhone 15 Akku abtrennen, Unterkante erwärmen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Erwärme die Unterkante der Rückseite aus Glas mit einem Fön oder einem Heißluftgebläse, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
    • Überhitze das iPhone nicht, der Akku ist sehr hitzeempfindlich.
  5. iPhone 15 Akku abtrennen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 15 Akku abtrennen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 15 Akku abtrennen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Bringe einen Saugheber am unteren Rand der Rückseite aus Glas an.
    • Ziehe fest und gleichmäßig nach oben, bis ein Spalt zwischen der Rückseite aus Glas und dem Rahmen entstanden ist.
    • Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
  6. iPhone 15 Akku abtrennen, Informationen zur Rückseite aus Glas: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • In den nächsten Schritten wirst du den Kleber an der Rückseite aus Glas auftrennen. Sei an diesen Stellen besonders vorsichtig:
    • Ein empfindliches Kabel verbindet die Rückseite aus Glas gleich neben der Leiser-Taste mit dem Smartphone. Setze an dieser Stelle kein Plektrum ein, das Kabel könnte aufgetrennt werden.
    • Rund um das Smartphone gibt es eine Vielzahl von Federkontakten. Sei vorsichtig und setze dein Plektrum nicht tiefer als im jeweiligen Schritt angegeben ein, damit die Kontakte nicht verbogen werden.
  7. iPhone 15 Akku abtrennen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPhone 15 Akku abtrennen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPhone 15 Akku abtrennen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der Unterkante nicht tiefer als 5 mm ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante vor und zurück.
    • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  8. iPhone 15 Akku abtrennen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Erwärme die rechte Kante der Rückseite aus Glas, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
  9. iPhone 15 Akku abtrennen, Kleber in der unteren rechten Ecke auftrennen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone 15 Akku abtrennen, Kleber in der unteren rechten Ecke auftrennen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone 15 Akku abtrennen, Kleber in der unteren rechten Ecke auftrennen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der rechten Seite nicht tiefer als 7 mm ein.
    • Führe das Plektrum um die untere rechte Ecke herum und schiebe es zur Leiser-Taste hin, bis es von einer großen Raste gestoppt wird. Diese Raste befestigt die Rückseite aus Glas.
    • Schneide nicht über die Lautstärketasten hinaus, da sonst das Kabel zur Drahtlos-Ladespule beschädigt werden kann.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  10. iPhone 15 Akku abtrennen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Erwärme die linke Kante der Rückseite aus Glas, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
  11. iPhone 15 Akku abtrennen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone 15 Akku abtrennen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone 15 Akku abtrennen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der linken Kante nicht tiefer als 5 mm ein.
    • Setze ein zweites Plektrum an der Unterkante ein.
    • Führe das Plektrum um die untere linke Ecke herum.
    • Schiebe dieses Plektrum zur oberen linken Ecke hin, um den Kleber an der linken Kante aufzutrennen.
  12. iPhone 15 Akku abtrennen, Oberkante erwärmen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Erwärme die Oberkante der die Rückseite aus Glas, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
  13. iPhone 15 Akku abtrennen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPhone 15 Akku abtrennen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPhone 15 Akku abtrennen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der Oberkante nicht tiefer als 3 mm ein.
    • Schiebe das zweite Plektrum um die obere rechte Ecke herum, um den Kleber aufzutrennen.
    • Wahrscheinlich kannst du hören und spüren wie es klickt, wenn sich die oberen beiden Rasten lösen.
  14. iPhone 15 Akku abtrennen, Obere rechte Ecke erwärmen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Erwärme die obere rechte Ecke der die Rückseite aus Glas, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
  15. iPhone 15 Akku abtrennen, Kleber in der oberen rechten Ecke auftrennen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone 15 Akku abtrennen, Kleber in der oberen rechten Ecke auftrennen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone 15 Akku abtrennen, Kleber in der oberen rechten Ecke auftrennen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der rechten Kante nicht tiefer als 4 mm ein.
    • Führe das zweite Plektrum um die obere rechte Ecke herum und schiebe es zum Auftrennen des Klebers zur Lauter-Taste hin.
  16. iPhone 15 Akku abtrennen, Rückseite aus Glas aufklappen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPhone 15 Akku abtrennen, Rückseite aus Glas aufklappen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPhone 15 Akku abtrennen, Rückseite aus Glas aufklappen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Klappe die Rückseite aus Glas behutsam über die rechte Kante des Smartphones auf.
    • Wenn sich die Rückseite aus Glas nicht leicht öffnen lässt, dann schaue nochmals rund um den Rand herum, ob noch Kleber oder Rasten vorhanden sind.
    • Stütze die Rückseite aus Glas an einer Schachtel oder einem anderen stabilen Gegenstand ab, damit das Kabel nicht zu sehr angespannt wird.
  17. iPhone 15 Akku abtrennen, Untere Steckerabdeckung losschrauben: Schritt 17, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    FixMat
    $31.41
    • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren ursprünglichen Ort zurück kommt.
    • Entferne die beiden 1,3 mm langen Y000 Tri-Point-Schrauben mit denen die untere Steckerabdeckung befestigt ist.
  18. iPhone 15 Akku abtrennen, Untere Steckerabdeckung entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iPhone 15 Akku abtrennen, Untere Steckerabdeckung entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iPhone 15 Akku abtrennen, Untere Steckerabdeckung entfernen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Abdeckung mit einer Pinzette zur Oberkante des iPhones hin, so dass sie sich vom Logic Board löst.
    • Entferne die Abdeckung.
    • Verankere die Oberkante der Abdeckung beim Zusammenbau in ihrem Schlitz im Logic Board, bevor du sie wieder festschraubst.
  19. iPhone 15 Akku abtrennen, Akku abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPhone 15 Akku abtrennen, Akku abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPhone 15 Akku abtrennen, Akku abtrennen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Halte die Rückseite aus Glas mit einer Hand aufrecht und drehe sie gerade so weit, dass du an den Druckstecker des Akkus direkt unterhalb der Lautstärketasten herankommst.
    • Heble den Druckstecker des Akkus mit der Spitze eines Plektrums vom Logic Board hoch und trenne ihn ab.
    • Auf diesen Stecker ist ein Plus- und Minuszeichen aufgedruckt.
    • Um Druckstecker wieder anzuschließen, musst du ihn erst über seinem Anschluss ausrichten und vorsichtig auf einer Seite nach unten drücken, bis er einrastet. Drücke dann auch die andere Seite fest. Achte darauf, dass er flach sitzt, es könnte sein, dass die Gummiisolierschicht um den Anschluss einen guten Kontakt verhindert.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
Clay Eickemeyer
86.151 Reputation
455 Anleitungen geschrieben
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
9 Mitglieder
13.343 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 57
