Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 15 Logic Board tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 15 Logic Board tauschen, iPhone zur Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 15 Logic Board tauschen, iPhone zur Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entlade den Akku des Smartphones vor Reparaturbeginn auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku ist ein Sicherheitsrisiko.
    • Trenne alle Kabel von deinem Smartphone.
    • Halte die Einschalt- und jede Lautstärketaste gedrückt und betätige dann den Schieber auf dem Display, um das Smartphone auszuschalten.
  2. iPhone 15 Logic Board tauschen, Vorhandene Sprünge überkleben: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPhone 15 Logic Board tauschen, Vorhandene Sprünge überkleben: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Wenn das Display oder die Glasrückseite stark gesprungen ist, überklebe sie mit überlappenden Klebebandstreifen, um dich zu schützen und die Demontage zu erleichtern.
    • Achte darauf, dass eine glatte Fläche am unteren Rand entsteht, um dort einen Saugheber anzubringen.
  3. iPhone 15 Logic Board tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 15 Logic Board tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 15 Logic Board tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Marke am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
    • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
    • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
    • Du kannst auch eine Münze so mit einem Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
  4. iPhone 15 Logic Board tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPhone 15 Logic Board tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 7,7 mm langen P2 Pentalobe Schrauben auf jeder Seite des Ladeanschlusses.
  5. iPhone 15 Logic Board tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Erwärme die Unterkante des Displays mit einem Fôn oder einem Heißluftgebläse, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
    • Überhitze das iPhone nicht, der Akku ist sehr hitzeempfindlich.
  6. iPhone 15 Logic Board tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone 15 Logic Board tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone 15 Logic Board tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Bringe einen Saugheber am unteren Rand des Displays an.
    • Ziehe fest und gleichmäßig nach oben, bis ein Spalt zwischen dem Rahmen und dem Display entstanden ist.
    • Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
  7. iPhone 15 Logic Board tauschen, Informationen zum Display: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Wenn du in den nächsten Schritten den Displaykleber auftrennst, sei an folgenden Stellen besonders vorsichtig:
    • Das Display ist mit zwei empfindlichen Kabeln mit dem Display verbunden: eines direkt oberhalb der Stummtaste, das andere in der Mitte zwischen der Leiser-Taste und der Unterkante.
    • Es gibt eine Vielzahl von Federkontakten rund um das Smartphone. Setze das Plektrum an diesen Stellen nicht tiefer als empfohlen ein, damit die Kontakte nicht verbogen werden.
  8. iPhone 15 Logic Board tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 15 Logic Board tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 15 Logic Board tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der Unterkante nicht tiefer als 3 mm ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante vor und zurück.
    • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  9. iPhone 15 Logic Board tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Erwärme die rechte Kante des Displays, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
  10. iPhone 15 Logic Board tauschen, Plektrum in Position bringen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone 15 Logic Board tauschen, Plektrum in Position bringen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone 15 Logic Board tauschen, Plektrum in Position bringen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der rechten Kante nicht tiefer als 5 mm ein.
    • Schiebe das Plektrum um die untere rechten Displayecke herum und dann zur Einschalttaste hin, bis eine Raste, die das Display befestigt dich zum Stoppen bringt.
    • Rolle das Plektrum, so dass sich jetzt die flache Seite unter dem Display befindet.
  11. iPhone 15 Logic Board tauschen, Rechte Raste lösen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone 15 Logic Board tauschen, Rechte Raste lösen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone 15 Logic Board tauschen, Rechte Raste lösen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Halte das Plektrum mit einer Hand fest und verrdrehe es, um den Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen soweit zu vergrößern, bis sich die rechte Raste löst.
    • Setze ein zweites Plektrum rechts vom ersten ein.
  12. iPhone 15 Logic Board tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone 15 Logic Board tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone 15 Logic Board tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Schiebe das erste Plektrum in die untere rechte Displayecke zurück.
    • Schiebe das zweite Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur oberen rechten Displayecke hin.
    • Lasse die Plektren stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  13. iPhone 15 Logic Board tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Erwärme die Oberkante des Displays, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
  14. iPhone 15 Logic Board tauschen, Kleber in der oberen rechten Ecke auftrennen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPhone 15 Logic Board tauschen, Kleber in der oberen rechten Ecke auftrennen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPhone 15 Logic Board tauschen, Kleber in der oberen rechten Ecke auftrennen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der Oberkante nicht tiefer als 3 mm ein.
    • Setze ein drittes Plektrum in die obere rechte Ecke direkt oberhalb vom vorigen Plektrum ein.
    • Schiebe das Plektrum um die obere rechte Ecke herum und an der Oberkante entlang, bis es von der oberen linken Displayraste gestoppt wird.
  15. iPhone 15 Logic Board tauschen, Rasten an der Oberkante lösen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone 15 Logic Board tauschen, Rasten an der Oberkante lösen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone 15 Logic Board tauschen, Rasten an der Oberkante lösen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Rolle das Plektrum weiter, bis die Fläche Seite unter dem Display ist.
    • Verdrehe das Plektrum, um die obere linke Displayraste zu lösen.
    • Schiebe das Plektrum zur oberen linken Ecke hin.
  16. iPhone 15 Logic Board tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Erwärme die linke Kante des Displays, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
  17. iPhone 15 Logic Board tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 1 von 3 iPhone 15 Logic Board tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 2 von 3 iPhone 15 Logic Board tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der linken Seitenkante nicht tiefer als 2 mm ein, damit die beiden Verbindungskabel zwischen Display und Smartphone nicht beschädigt werden.
    • Schiebe das Plektrum um die obere linke Displayecke herum und dann an der linken Kante entlang, um die Rasten und den Kleber zu lösen.
  18. iPhone 15 Logic Board tauschen, Display aufklappen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iPhone 15 Logic Board tauschen, Display aufklappen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iPhone 15 Logic Board tauschen, Display aufklappen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Klappe das Display behutsam über die linke Seitenkante des Smartphones auf.
    • Wenn sich das Display nicht leicht öffnen lässt, dann überprüfe nochmals rundum, ob es von Kleberresten oder Rasten festgehalten wird.
  19. iPhone 15 Logic Board tauschen, Abdeckung am Stecker der Frontsensoren losschrauben: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Entferne die 0,9 mm Y000 Tri-Point-Schraube, mit der die Abdeckung des Steckers der Frontsensoren befestigt ist.
  20. iPhone 15 Logic Board tauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 3 iPhone 15 Logic Board tauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 3 iPhone 15 Logic Board tauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Fasse die Abdeckung mit einer Pinzette und stelle sie im rechten Winkel auf.
    • Hake die Abdeckung aus ihrem Schlitz im Logic Board aus.
    • Entferne die Abdeckung.
    • Stelle die Abdeckung beim Zusammenbau rechtwinklig auf, hake sie im Schlitz ein und lege sie dann flach auf dem Druckstecker ab.
  21. iPhone 15 Logic Board tauschen, Frontsensor abtrennen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 15 Logic Board tauschen, Frontsensor abtrennen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des Frontsensors mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
    • Um einen Druckstecker wieder anzuschließen, musst du ihn erst über dem Anschluss ausrichten. Drücke ihn dann vorsichtig auf einer Seite fest, bis er einrastet, wiederhole anschließend an der anderen Seite.
  22. iPhone 15 Logic Board tauschen, Abdeckung des Displaysteckers losschrauben: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Entferne die 0,9 mm Y000 Tri-Point-Schraube, mit der die Abdeckung des Displaysteckers befestigt ist.
  23. iPhone 15 Logic Board tauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone 15 Logic Board tauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Hebe die Abdeckung mit einer Pinzette hoch und löse sie vom Logic Board ab.
  24. iPhone 15 Logic Board tauschen, Display abtrennen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPhone 15 Logic Board tauschen, Display abtrennen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des Displays mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
  25. iPhone 15 Logic Board tauschen, Display entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Entferne das Display.
    • Bringe beim Zusammenbau neuen Displaykleber mit Hilfe dieser Anleitung an und klebe das Display fest.
    • Achte darauf , dass du beim Reinigen des Rahmens keinen der Federkontakte beschädigst.
  26. iPhone 15 Logic Board tauschen, iPhone herumdrehen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • Drehe das Smartphone um und lege es auf eine weiche Oberfläche, z.B. ein Mikrofasertuch, damit die die inneren Bauteile bei der Arbeit gut geschützt sind.
  27. iPhone 15 Logic Board tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Erwärme die Unterkante der Rückseite aus Glas mit einem Fön oder einem Heißluftgebläse, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
  28. iPhone 15 Logic Board tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 28, Bild 1 von 3 iPhone 15 Logic Board tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 28, Bild 2 von 3 iPhone 15 Logic Board tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Bringe einen Saugheber am unteren Rand der Rückseite aus Glas an.
    • Ziehe fest und gleichmäßig nach oben, bis ein Spalt zwischen der Rückseite aus Glas und dem Rahmen entstanden ist.
  29. iPhone 15 Logic Board tauschen, Informationen zur Rückseite aus Glas: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • In den nächsten Schritten wirst du den Kleber an der Rückseite aus Glas auftrennen. Sei an diesen Stellen besonders vorsichtig:
    • Ein empfindliches Kabel verbindet die Rückseite aus Glas gleich neben der Leiser-Taste mit dem Smartphone. Setze an dieser Stelle kein Plektrum ein, das Kabel könnte aufgetrennt werden.
    • Rund um das Smartphone gibt es eine Vielzahl von Federkontakten. Sei vorsichtig und setze dein Plektrum nicht tiefer als im jeweiligen Schritt angegeben ein, damit die Kontakte nicht verbogen werden.
  30. iPhone 15 Logic Board tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 30, Bild 1 von 3 iPhone 15 Logic Board tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 30, Bild 2 von 3 iPhone 15 Logic Board tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der Unterkante nicht tiefer als 5 mm ein.
  31. iPhone 15 Logic Board tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Erwärme die rechte Kante der Rückseite aus Glas, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
  32. iPhone 15 Logic Board tauschen, Kleber in der unteren rechten Ecke auftrennen: Schritt 32, Bild 1 von 3 iPhone 15 Logic Board tauschen, Kleber in der unteren rechten Ecke auftrennen: Schritt 32, Bild 2 von 3 iPhone 15 Logic Board tauschen, Kleber in der unteren rechten Ecke auftrennen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der rechten Seite nicht tiefer als 7 mm ein.
    • Führe das Plektrum um die untere rechte Ecke herum und schiebe es zur Leiser-Taste hin, bis es von einer großen Raste gestoppt wird. Diese Raste befestigt die Rückseite aus Glas.
    • Schneide nicht über die Lautstärketasten hinaus, da sonst das Kabel zur Drahtlos-Ladespule beschädigt werden kann.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  33. iPhone 15 Logic Board tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 33, Bild 1 von 1
    • Erwärme die linke Kante der Rückseite aus Glas, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
  34. iPhone 15 Logic Board tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 34, Bild 1 von 3 iPhone 15 Logic Board tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 34, Bild 2 von 3 iPhone 15 Logic Board tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der linken Kante nicht tiefer als 5 mm ein.
    • Setze ein zweites Plektrum an der Unterkante ein.
    • Führe das Plektrum um die untere linke Ecke herum.
    • Schiebe dieses Plektrum zur oberen linken Ecke hin, um den Kleber an der linken Kante aufzutrennen.
  35. iPhone 15 Logic Board tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 35, Bild 1 von 1
    • Erwärme die Oberkante der die Rückseite aus Glas, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
  36. iPhone 15 Logic Board tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 36, Bild 1 von 3 iPhone 15 Logic Board tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 36, Bild 2 von 3 iPhone 15 Logic Board tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Schiebe das zweite Plektrum um die obere rechte Ecke herum, um den Kleber aufzutrennen.
    • Wahrscheinlich kannst du hören und spüren wie es klickt, wenn sich die oberen beiden Rasten lösen.
  37. iPhone 15 Logic Board tauschen, Obere rechte Ecke erwärmen: Schritt 37, Bild 1 von 1
    • Erwärme die obere rechte Ecke der die Rückseite aus Glas, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
  38. iPhone 15 Logic Board tauschen, Kleber in der oberen rechten Ecke auftrennen: Schritt 38, Bild 1 von 3 iPhone 15 Logic Board tauschen, Kleber in der oberen rechten Ecke auftrennen: Schritt 38, Bild 2 von 3 iPhone 15 Logic Board tauschen, Kleber in der oberen rechten Ecke auftrennen: Schritt 38, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der rechten Kante nicht tiefer als 4 mm ein.
    • Führe das zweite Plektrum um die obere rechte Ecke herum und schiebe es zum Auftrennen des Klebers zur Lauter-Taste hin.
  39. iPhone 15 Logic Board tauschen, Rückseite aus Glas aufklappen: Schritt 39, Bild 1 von 3 iPhone 15 Logic Board tauschen, Rückseite aus Glas aufklappen: Schritt 39, Bild 2 von 3 iPhone 15 Logic Board tauschen, Rückseite aus Glas aufklappen: Schritt 39, Bild 3 von 3
    • Klappe die Rückseite aus Glas behutsam über die rechte Kante des Smartphones auf.
    • Wenn sich die Rückseite aus Glas nicht leicht öffnen lässt, dann schaue nochmals rund um den Rand herum, ob noch Kleber oder Rasten vorhanden sind.
    • Stütze die Rückseite aus Glas an einer Schachtel oder einem anderen stabilen Gegenstand ab, damit das Kabel nicht zu sehr angespannt wird.
  40. iPhone 15 Logic Board tauschen, Untere Steckerabdeckung losschrauben: Schritt 40, Bild 1 von 1
    FixMat
    $31.41
    • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren ursprünglichen Ort zurück kommt.
    • Entferne die beiden 1,3 mm langen Y000 Tri-Point-Schrauben mit denen die untere Steckerabdeckung befestigt ist.
  41. iPhone 15 Logic Board tauschen, Untere Steckerabdeckung entfernen: Schritt 41, Bild 1 von 3 iPhone 15 Logic Board tauschen, Untere Steckerabdeckung entfernen: Schritt 41, Bild 2 von 3 iPhone 15 Logic Board tauschen, Untere Steckerabdeckung entfernen: Schritt 41, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Abdeckung mit einer Pinzette zur Oberkante des iPhones hin, so dass sie sich vom Logic Board löst.
    • Verankere die Oberkante der Abdeckung beim Zusammenbau in ihrem Schlitz im Logic Board, bevor du sie wieder festschraubst.
  42. iPhone 15 Logic Board tauschen, Akku abtrennen: Schritt 42, Bild 1 von 3 iPhone 15 Logic Board tauschen, Akku abtrennen: Schritt 42, Bild 2 von 3 iPhone 15 Logic Board tauschen, Akku abtrennen: Schritt 42, Bild 3 von 3
    • Halte die Rückseite aus Glas mit einer Hand aufrecht und drehe sie gerade so weit, dass du an den Druckstecker des Akkus direkt unterhalb der Lautstärketasten herankommst.
    • Heble den Druckstecker des Akkus mit der Spitze eines Plektrums vom Logic Board hoch und trenne ihn ab.
    • Auf diesen Stecker ist ein Plus- und Minuszeichen aufgedruckt.
    • Um Druckstecker wieder anzuschließen, musst du ihn erst über seinem Anschluss ausrichten und vorsichtig auf einer Seite nach unten drücken, bis er einrastet. Drücke dann auch die andere Seite fest. Achte darauf, dass er flach sitzt, es könnte sein, dass die Gummiisolierschicht um den Anschluss einen guten Kontakt verhindert.
  43. iPhone 15 Logic Board tauschen, Mittlere Steckerabdeckung losschrauben: Schritt 43, Bild 1 von 2 iPhone 15 Logic Board tauschen, Mittlere Steckerabdeckung losschrauben: Schritt 43, Bild 2 von 2
    • Entferne die 0,9 mm lange Y000 Tri-Point-Schraube von der mittleren Steckerabdeckung.
  44. iPhone 15 Logic Board tauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 44, Bild 1 von 3 iPhone 15 Logic Board tauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 44, Bild 2 von 3 iPhone 15 Logic Board tauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 44, Bild 3 von 3
    • Drücke die Abdeckung mit dem Spudger oder deinen Fingern in Richtung Unterkante des Smartphones, um die Oberkante auszuhaken.
    • Platziere die Abdeckung beim Zusammenbau so, dass ihre Lasche direkt hinter die Raste auf dem Logic Board kommt. Drücke sie mit einem Finger nach unten und schiebe sie nach vorne, bis sie einrastet.
  45. iPhone 15 Logic Board tauschen, Drahtlos-Ladespule abtrennen: Schritt 45, Bild 1 von 2 iPhone 15 Logic Board tauschen, Drahtlos-Ladespule abtrennen: Schritt 45, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker der Drahtlos-Ladespule und des NFC mit einem Plektrum hoch und trenne ihn ab.
  46. iPhone 15 Logic Board tauschen, Rückseite aus Glas entfernen: Schritt 46, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückseite aus Glas.
    • Beim Zusammenbau:
    • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um die Reparatur zu testen, bevor die Rückseite aus Glas wieder befestigt wird. Verbinde den Akku und die Rückseite aus Glas zeitweise, schalte das Smartphone ein und überprüfe, ob alles wie erwartet funktioniert. Schalte es wieder aus und setze den Zusammenbau fort.
    • Bringe mit Hilfe dieser Anleitung neue Klebestreifen an und klebe die Rückseite aus Glas wieder fest.
  47. iPhone 15 Logic Board tauschen, Obere Steckerabdeckung entfernen: Schritt 47, Bild 1 von 3 iPhone 15 Logic Board tauschen, Obere Steckerabdeckung entfernen: Schritt 47, Bild 2 von 3 iPhone 15 Logic Board tauschen, Obere Steckerabdeckung entfernen: Schritt 47, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden 1,3 mm Y000 Tri-Point-Schrauben, mit denen die obere Steckerabdeckung befestigt ist.
  48. iPhone 15 Logic Board tauschen, Frontkamera und Sensoren abtrennen: Schritt 48, Bild 1 von 3 iPhone 15 Logic Board tauschen, Frontkamera und Sensoren abtrennen: Schritt 48, Bild 2 von 3 iPhone 15 Logic Board tauschen, Frontkamera und Sensoren abtrennen: Schritt 48, Bild 3 von 3
    • Heble die Druckstecker der Antenne, der Frontsensoren und der Frontkamera mit der Spitze eines Plektrums hoch und trenne sie ab. (insgesamt drei Stecker)
  49. iPhone 15 Logic Board tauschen, Frontkamera und Sensoren entfernen: Schritt 49, Bild 1 von 2 iPhone 15 Logic Board tauschen, Frontkamera und Sensoren entfernen: Schritt 49, Bild 2 von 2
    • Hole die Frontkamera und die Sensoren mit den Fingern oder einer Pinzette aus ihren Vertiefungen im Rahmen heraus und entferne sie.
  50. iPhone 15 Logic Board tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher abtrennen: Schritt 50, Bild 1 von 2 iPhone 15 Logic Board tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher abtrennen: Schritt 50, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des Ohrhörer-Lautsprechers mit der Spitze eines Plektrums hoch und trenne ihn ab.
  51. iPhone 15 Logic Board tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher losschrauben: Schritt 51, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen der Ohrhörer-Lautsprecher befestigt ist:
    • Zwei 1,1 mm lange Schrauben
    • Drei 1,6 mm lange Schrauben
  52. iPhone 15 Logic Board tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 52, Bild 1 von 3 iPhone 15 Logic Board tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 52, Bild 2 von 3 iPhone 15 Logic Board tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 52, Bild 3 von 3
    • Hebe den Ohrhörer-Lautsprecher mit einer Pinzette oder deinen Fingern hoch und ziehe ihn von der Oberkante des iPhones weg, so dass sich die Dichtung vom Rahmen löst.
    • Entferne den Ohrhörer-Lautsprecher.
  53. iPhone 15 Logic Board tauschen, Akkukabel ablösen: Schritt 53, Bild 1 von 3 iPhone 15 Logic Board tauschen, Akkukabel ablösen: Schritt 53, Bild 2 von 3 iPhone 15 Logic Board tauschen, Akkukabel ablösen: Schritt 53, Bild 3 von 3
    • Das Akkukabel ist leicht mit dem Logic Board verklebt.
    • Schiebe ein Plektrum unter das Akkukabel, um es vom Logic Board abzulösen.
    • Achte darauf, dass das Kabel nicht geknickt wird und dein Werkzeug nicht den Akku beschädigt.
  54. iPhone 15 Logic Board tauschen, Lautstärketasten abtrennen: Schritt 54, Bild 1 von 2 iPhone 15 Logic Board tauschen, Lautstärketasten abtrennen: Schritt 54, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker der Lautstärketasten mit der Spitze eines Plektrums hoch und trenne ihn ab.
  55. iPhone 15 Logic Board tauschen, Einschalttaste abtrennen: Schritt 55, Bild 1 von 2 iPhone 15 Logic Board tauschen, Einschalttaste abtrennen: Schritt 55, Bild 2 von 2
    • Trenne den Druckstecker der Einschalttaste ab.
  56. iPhone 15 Logic Board tauschen, Rückkameras und Antenne abtrennen: Schritt 56, Bild 1 von 3 iPhone 15 Logic Board tauschen, Rückkameras und Antenne abtrennen: Schritt 56, Bild 2 von 3 iPhone 15 Logic Board tauschen, Rückkameras und Antenne abtrennen: Schritt 56, Bild 3 von 3
    • Trenne die Druckstecker der Rückkameras und der Antenne ab (insgesamt drei Stecker).
  57. iPhone 15 Logic Board tauschen, eSim, Taptic Engine und Ladebuchse abtrennen: Schritt 57, Bild 1 von 3 iPhone 15 Logic Board tauschen, eSim, Taptic Engine und Ladebuchse abtrennen: Schritt 57, Bild 2 von 3 iPhone 15 Logic Board tauschen, eSim, Taptic Engine und Ladebuchse abtrennen: Schritt 57, Bild 3 von 3
    • Trenne die Druckstecker der eSim, der Taptic Engine und der Ladebuchse ab (insgesamt drei Stecker).
  58. iPhone 15 Logic Board tauschen, Logic Board losschrauben: Schritt 58, Bild 1 von 2 iPhone 15 Logic Board tauschen, Logic Board losschrauben: Schritt 58, Bild 2 von 2
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    • Nimm einen Schraubendreher für Abstandsschrauben und entferne die fünf Abstandsschrauben, mit denen das Logic Board befestigt ist:
    • Eine 2,9 mm lange Schraube
    • Eine 3,9 mm lange Schraube
    • Drei 3,5 mm lange Schrauben
    • Wenn du keinen Schraubendreher für Abstandsschrauben, hast, kannst du auch einen Schlitzschraubendreher benutzen. Sei aber vorsichtig und beschädige nicht die flachen Kerben in den Schraubenköpfen.
  59. iPhone 15 Logic Board tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 59, Bild 1 von 3 iPhone 15 Logic Board tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 59, Bild 2 von 3 iPhone 15 Logic Board tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 59, Bild 3 von 3
    • Fasse das Logic Board an der Oberkante und ziehe es behutsam unter den Kabeln hervor.
    • Entferne das Logic Board.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass alle neun Druckstecker (inklusive dem kleinen Kabel zu den Lautstärketasten) über dem Logic Board liegen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundsätzlichen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Clay Eickemeyer
86.121 Reputation
455 Anleitungen geschrieben
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
9 Mitglieder
13.302 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 29
Letzte 7 Tage: 165
Letzte 30 Tage: 837
Insgesamt: 9,477
