Einleitung
Nutze diese Anleitung, um das Mikrofon deines iPhone 15 auszutauschen.
Sollte dein iPhone Probleme haben, deine Stimme aufzunehmen oder dies nur mit Unterbrechungen tun, so hilft möglicherweise das Austauschen des Mikrofons.
Das in dieser Anleitung ausgetauschte Mikrofon ist das primäre von drei Mikrofonen des iPhone 15 und kann als ganze Einheit ausgetauscht werden.
Die anderen beiden Mikrofone sind jeweils in die Einheiten des Ladeports und der Einschalttaste integriert.
Um die Reparatur abzuschließen, muss auch der Klebstoff der Glasrückseite ausgetauscht werden.
Was du brauchst
Trenne alle Kabel von deinem Smartphone.
Halte die Einschalt- und jede Lautstärketaste gedrückt und betätige dann den Schieber auf dem Display, um das Smartphone auszuschalten.
Wenn das Display oder die Glasrückseite stark gesprungen ist, überklebe sie mit überlappenden Klebebandstreifen, um dich zu schützen und die Demontage zu erleichtern.
Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
Entferne die beiden 7,7 mm langen P2 Pentalobe Schrauben auf jeder Seite des Ladeanschlusses.
Erwärme die Unterkante der Rückseite aus Glas mit einem Fön oder einem Heißluftgebläse, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
Bringe einen Saugheber am unteren Rand der Rückseite aus Glas an.
Ziehe fest und gleichmäßig nach oben, bis ein Spalt zwischen der Rückseite aus Glas und dem Rahmen entstanden ist.
Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
Ein empfindliches Kabel verbindet die Rückseite aus Glas gleich neben der Leiser-Taste mit dem Smartphone. Setze an dieser Stelle kein Plektrum ein, das Kabel könnte aufgetrennt werden.
Rund um das Smartphone gibt es eine Vielzahl von Federkontakten. Sei vorsichtig und setze dein Plektrum nicht tiefer als im jeweiligen Schritt angegeben ein, damit die Kontakte nicht verbogen werden.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante vor und zurück.
Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Erwärme die rechte Kante der Rückseite aus Glas, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
Führe das Plektrum um die untere rechte Ecke herum und schiebe es zur Leiser-Taste hin, bis es von einer großen Raste gestoppt wird. Diese Raste befestigt die Rückseite aus Glas.
Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Erwärme die linke Kante der Rückseite aus Glas, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
Setze ein zweites Plektrum an der Unterkante ein.
Führe das Plektrum um die untere linke Ecke herum.
Schiebe dieses Plektrum zur oberen linken Ecke hin, um den Kleber an der linken Kante aufzutrennen.
Erwärme die Oberkante der die Rückseite aus Glas, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
Schiebe das zweite Plektrum um die obere rechte Ecke herum, um den Kleber aufzutrennen.
Erwärme die obere rechte Ecke der die Rückseite aus Glas, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
Führe das zweite Plektrum um die obere rechte Ecke herum und schiebe es zum Auftrennen des Klebers zur Lauter-Taste hin.
Klappe die Rückseite aus Glas behutsam über die rechte Kante des Smartphones auf.
Stütze die Rückseite aus Glas an einer Schachtel oder einem anderen stabilen Gegenstand ab, damit das Kabel nicht zu sehr angespannt wird.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixMat$36.95
Entferne die beiden 1,3 mm langen Y000 Tri-Point-Schrauben mit denen die untere Steckerabdeckung befestigt ist.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Schiebe die Abdeckung mit einer Pinzette zur Oberkante des iPhones hin, so dass sie sich vom Logic Board löst.
Entferne die Abdeckung.
Halte die Rückseite aus Glas mit einer Hand aufrecht und drehe sie gerade so weit, dass du an den Druckstecker des Akkus direkt unterhalb der Lautstärketasten herankommst.
Heble den Druckstecker des Akkus mit der Spitze eines Plektrums vom Logic Board hoch und trenne ihn ab.
Entferne die 0,9 mm lange Y000 Tri-Point-Schraube von der mittleren Steckerabdeckung.
Drücke die Abdeckung mit dem Spudger oder deinen Fingern in Richtung Unterkante des Smartphones, um die Oberkante auszuhaken.
Heble den Stecker der Drahtlos-Ladespule und des NFC mit einem Plektrum hoch und trenne ihn ab.
Entferne die Rückseite aus Glas.
Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um die Reparatur zu testen, bevor die Rückseite aus Glas wieder befestigt wird. Verbinde den Akku und die Rückseite aus Glas zeitweise, schalte das Smartphone ein und überprüfe, ob alles wie erwartet funktioniert. Schalte es wieder aus und setze den Zusammenbau fort.
Bringe mit Hilfe dieser Anleitung neue Klebestreifen an und klebe die Rückseite aus Glas wieder fest.
Entferne die 1,3 mm lange Y000 Tri-Point-Schraube, die den Erdungskontakt und den Lautsprecher befestigt.
Entferne die vier 1,6 mm Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen der Lautsprecher befestigt ist.
Heble die rechte Kante des Lautsprechers mit dem flachen Ende des Spudgers so weit hoch, dass du den Lautsprecher mit den Fingern fassen kannst.
Entferne die beiden 1,9 mm langen Kreuzschlitzschrauben #000 mit denen die Taptic Engine befestigt ist.
Heble den Druckstecker der Taptic Engine mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
Entferne die 1,9 mm lange Kreuzschlitzschraube #000, mit der die Taptic Engine befestigt ist.
Entferne die Taptic Engine mit einer Pinzette oder deinen Fingern. .
Heble den Druckstecker des Mikrofons mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
Entferne die 1,3 mm lange Tri-Point Y000 Schraube, mit der die Erdungsklemme und das Mikrofon befestigst sind.
Entferne die 1,3 mm lange Kreuzschlitzschraube #000, mit der das Mikrofon unten rechts befestigt ist.
Nimm einen Schraubendreher für Abstandsschrauben und entferne die beiden 3 mm langen Abstandsschrauben, mit denen das Mikrofon oben befestigt ist.
Setze einen Spudger mit dem flachen Ende unter die Oberkante des Mikrofons ein.
Heble nach oben, bis sich der Kleber des Mikrofons löst.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$6.99
Löse das Mikrofon mit den Fingern ab und entferne es.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
100%
Hier starten ›
