Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 15 Plus Mikrofon tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 15 Plus Mikrofon tauschen, iPhone zur Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 15 Plus Mikrofon tauschen, iPhone zur Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entlade den Akku des Smartphones vor Reparaturbeginn auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku ist ein Sicherheitsrisiko.
    • Trenne alle Kabel von deinem Smartphone.
    • Halte die Einschalt- und jede Lautstärketaste gedrückt und betätige dann den Schieber auf dem Display, um das Smartphone auszuschalten.
  2. iPhone 15 Plus Mikrofon tauschen, Vorhandene Sprünge überkleben: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPhone 15 Plus Mikrofon tauschen, Vorhandene Sprünge überkleben: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Wenn das Display oder die Glasrückseite stark gesprungen ist, überklebe sie mit überlappenden Klebebandstreifen, um dich zu schützen und die Demontage zu erleichtern.
    • Achte darauf, dass eine glatte Fläche am unteren Rand entsteht, um dort einen Saugheber anzubringen.
  3. iPhone 15 Plus Mikrofon tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 15 Plus Mikrofon tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 15 Plus Mikrofon tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Marke am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
    • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
    • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
    • Du kannst auch eine Münze so mit einem Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
    • Apple verkauft ein spezielles Trennwerkzeug im Self-Service-Reparatur-Store. Damit kann der Displaykleber sicher aufgetrennt werden.
  4. iPhone 15 Plus Mikrofon tauschen, Pentalobe Schrauben entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Benutze einen P2 Pentalobe Schraubendreher, um die beiden 7,7 mm langen Schrauben auf jeder Seite des Ladeanschlusses zu entfernen.
  5. iPhone 15 Plus Mikrofon tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Erwärme die Unterkante der Rückseite aus Glas mit einem Fön oder einem Heißluftgebläse, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
    • Überhitze das iPhone nicht, der Akku ist sehr hitzeempfindlich.
  6. iPhone 15 Plus Mikrofon tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone 15 Plus Mikrofon tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone 15 Plus Mikrofon tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Bringe einen Saugheber am unteren Rand der Rückseite aus Glas an.
    • Ziehe fest und gleichmäßig nach oben, bis ein Spalt zwischen der Rückseite aus Glas und dem Rahmen entstanden ist.
    • Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
  7. iPhone 15 Plus Mikrofon tauschen, Informationen zur Rückseite aus Glas: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • In den nächsten Schritten wirst du den Kleber an der Rückseite aus Glas auftrennen. Sei an diesen Stellen besonders vorsichtig:
    • Ein empfindliches Kabel verbindet die Rückseite aus Glas gleich neben der Lauter-Taste mit dem Smartphone. Setze an dieser Stelle kein Plektrum ein, das Kabel könnte aufgetrennt werden.
    • Rund um das Smartphone gibt es eine Vielzahl von Federkontakten. Sei vorsichtig und setze dein Plektrum nicht tiefer als im jeweiligen Schritt angegeben ein, damit die Kontakte nicht verbogen werden.
  8. iPhone 15 Plus Mikrofon tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 15 Plus Mikrofon tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 15 Plus Mikrofon tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der Unterkante nicht tiefer als 5 mm ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante vor und zurück.
    • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  9. iPhone 15 Plus Mikrofon tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Erwärme die rechte Kante der Rückseite aus Glas, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
  10. iPhone 15 Plus Mikrofon tauschen, Kleber in der unteren rechten Ecke auftrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone 15 Plus Mikrofon tauschen, Kleber in der unteren rechten Ecke auftrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone 15 Plus Mikrofon tauschen, Kleber in der unteren rechten Ecke auftrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der rechten Seite nicht tiefer als 7 mm ein.
    • Führe das Plektrum um die untere rechte Ecke herum und schiebe es an der echten Kante bis zur Mitte hin, bis es von einer großen Raste gestoppt wird. Diese Raste befestigt die Rückseite aus Glas.
    • Schneide nicht nahe bei Lautstärketasten, da sonst das Kabel zur Drahtlos-Ladespule beschädigt werden kann.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  11. iPhone 15 Plus Mikrofon tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Erwärme die linke Kante der Rückseite aus Glas, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
  12. iPhone 15 Plus Mikrofon tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone 15 Plus Mikrofon tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone 15 Plus Mikrofon tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der linken Kante nicht tiefer als 5 mm ein.
    • Setze ein zweites Plektrum an der Unterkante ein.
    • Führe das Plektrum um die untere linke Ecke herum.
    • Schiebe dieses Plektrum zur oberen linken Ecke hin, um den Kleber an der linken Kante aufzutrennen.
  13. iPhone 15 Plus Mikrofon tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Erwärme die Oberkante der die Rückseite aus Glas, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
  14. iPhone 15 Plus Mikrofon tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPhone 15 Plus Mikrofon tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPhone 15 Plus Mikrofon tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der Oberkante nicht tiefer als 3 mm ein.
    • Schiebe das zweite Plektrum um die obere linke Ecke herum und schiebe es zur oberen rechten Ecke, um den Kleber aufzutrennen.
    • Wahrscheinlich kannst du hören und spüren wie es klickt, wenn sich die oberen beiden Rasten lösen.
  15. iPhone 15 Plus Mikrofon tauschen, Obere rechte Ecke erwärmen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Erwärme die obere rechte Ecke der die Rückseite aus Glas, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
  16. iPhone 15 Plus Mikrofon tauschen, Kleber in der oberen rechten Ecke auftrennen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPhone 15 Plus Mikrofon tauschen, Kleber in der oberen rechten Ecke auftrennen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPhone 15 Plus Mikrofon tauschen, Kleber in der oberen rechten Ecke auftrennen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der rechten Kante nicht tiefer als 4 mm ein.
    • Führe das zweite Plektrum um die obere rechte Ecke herum und schiebe es zum Auftrennen des Klebers zur Lauter-Taste hin.
  17. iPhone 15 Plus Mikrofon tauschen, Rückseite aus Glas aufklappen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone 15 Plus Mikrofon tauschen, Rückseite aus Glas aufklappen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Klappe die Rückseite aus Glas behutsam über die rechte Kante des Smartphones auf.
    • Wenn sich die Rückseite aus Glas nicht leicht öffnen lässt, dann schaue nochmals rund um den Rand herum, ob noch Kleber oder Rasten vorhanden sind.
    • Stütze die Rückseite aus Glas an einer Schachtel oder einem anderen stabilen Gegenstand ab, damit das Kabel nicht zu sehr angespannt wird.
  18. iPhone 15 Plus Mikrofon tauschen, Untere Steckerabdeckung losschrauben: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone 15 Plus Mikrofon tauschen, Untere Steckerabdeckung losschrauben: Schritt 18, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    FixMat
    $36.95
    • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren ursprünglichen Ort zurück kommt.
    • Benutze einen Tri-Point Y000 Schraubendreher, um die beiden 1,3 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die untere Steckerabdeckung befestigt ist.
  19. iPhone 15 Plus Mikrofon tauschen, Untere Steckerabdeckung entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPhone 15 Plus Mikrofon tauschen, Untere Steckerabdeckung entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPhone 15 Plus Mikrofon tauschen, Untere Steckerabdeckung entfernen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Abdeckung mit einer Pinzette zur Oberkante des iPhones hin, so dass sie sich vom Logic Board löst.
    • Entferne die Abdeckung.
    • Verankere die Oberkante der Abdeckung beim Zusammenbau in ihrem Schlitz im Logic Board, bevor du sie wieder festschraubst.
  20. iPhone 15 Plus Mikrofon tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 iPhone 15 Plus Mikrofon tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 iPhone 15 Plus Mikrofon tauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Halte die Rückseite aus Glas mit einer Hand aufrecht und drehe die Unterkante nach links, um den den Druckstecker des Akkus direkt unterhalb der Lautstärketasten freizulegen.
    • Heble den Druckstecker des Akkus mit der Spitze eines Plektrums vom Logic Board hoch und trenne ihn ab.
    • Auf diesen Stecker ist ein Plus- und Minuszeichen aufgedruckt.
    • Um Druckstecker wieder anzuschließen, musst du ihn erst über seinem Anschluss ausrichten und vorsichtig auf einer Seite nach unten drücken, bis er einrastet. Drücke dann auch die andere Seite fest. Achte darauf, dass er flach sitzt, es könnte sein, dass die Gummiisolierschicht um den Anschluss einen guten Kontakt verhindert.
  21. iPhone 15 Plus Mikrofon tauschen, Abdeckung der Taptic Engine losschrauben: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #000,IT denen die Taptic Engine und ihre Steckerabdeckung befestigt ist:
    • Eine 1,4 mm lange Schraube
    • Eine 1,9 mm lange Schraube (mit größerem Schraubenkopf)
    • Eine 1,9 mm lange Schraube (mit kleinerem Schraubenkopf)
    • Eine 2,1 mm lange Schraube
  22. iPhone 15 Plus Mikrofon tauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone 15 Plus Mikrofon tauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Nimm eine Pinzette und entferne die Steckerabdeckung der Taptic Engine.
    • Setze beim Zusammenbau die Abdeckung so ein, dass ihr goldener Federkontakt direkt neben der Kante des Rahmens liegt.
  23. iPhone 15 Plus Mikrofon tauschen, Taptic Engine abtrennen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone 15 Plus Mikrofon tauschen, Taptic Engine abtrennen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker der Taptic Engine mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
  24. iPhone 15 Plus Mikrofon tauschen, Taptic Engine losschrauben: Schritt 24, Bild 1 von 1
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    • Nimm einen Schraubendreher für Abstandsschrauben mit der die Taptic Engine links oben festgehalten wird.
    • Wenn du keinen Schraubendreher für Abstandsschrauben hast, kannst du auch einen Schlitzschraubendreher benutzen. Sei aber vorsichtig und achte darauf, dass die flachen Kerben im Schraubenkopf nicht beschädigt werden.
  25. iPhone 15 Plus Mikrofon tauschen, Taptic Engine entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPhone 15 Plus Mikrofon tauschen, Taptic Engine entfernen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Entferne die Taptic Engine mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
  26. iPhone 15 Plus Mikrofon tauschen, Lautsprecher losschrauben: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Entferne die 1,3 mm lange Tri-Point Y000 Schraube, mit der der Erdungskontakt und der Lautsprecher befestigt ist.
    • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen der Lautsprecher befestigt ist:
    • Zwei 1,6 mm lange Schrauben
    • Zwei 2,0 mm lange Schrauben
  27. iPhone 15 Plus Mikrofon tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPhone 15 Plus Mikrofon tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Fasse den Lautsprecher und entferne ihn.
  28. iPhone 15 Plus Mikrofon tauschen, Mikrofon abtrennen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPhone 15 Plus Mikrofon tauschen, Mikrofon abtrennen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des Mikrofons mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
  29. iPhone 15 Plus Mikrofon tauschen, Mikrofon losschrauben: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Nimm einen Tri-Point Y000 Schraubendreher und entferne die 1,3 mm lange Schraube, mit der ein Erdungskontakt und das Mikrofon befestigt ist.
    • Nimm einen Kreuzschlitz-Schraubendreher #000 und entferne die beiden Schrauben von der rechten Seite des Mikrofons:
    • Eine 1,3 mm lange Schraube
    • Nimm einen Schraubendreher für Abstandsschrauben und entferne die 3,2 mm lange Abstandsschraube oben links am Mikrofon.
  30. iPhone 15 Plus Mikrofon tauschen, Mikrofon entfernen: Schritt 30, Bild 1 von 3 iPhone 15 Plus Mikrofon tauschen, Mikrofon entfernen: Schritt 30, Bild 2 von 3 iPhone 15 Plus Mikrofon tauschen, Mikrofon entfernen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    Tesa 61395 Tape
    $10.95
    • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende unter die rechte Schraubenöse des Mikrofons und heble soweit hoch, dass du es mit den Fingern fassen kannst.
    • Löse das Mikrofon aus der Klebeverbindung zum Rahmen und entferne es.
    • Du kannst beim Zusammenbau den Kleber am Mikrofon durch dünnes doppelseitiges Klebeband ersetzen. Achte aber drauf, dass die Tonöffnungen nicht verdeckt werden.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Clay Eickemeyer
99.651 Reputation
471 Anleitungen geschrieben
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
10 Mitglieder
16.389 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 39
Letzte 30 Tage: 132
Insgesamt: 2,631
