Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie Weitwinkel- und Ultraweitwinkel-Rückkamera deines iPhone 15 Plus ersetzt wird.
Wenn deine Bilder und Videos verschwommen oder verrauscht sind, oder deine Kamera nicht mehr richtig fokussiert, müssen sie vielleicht ersetzt werden.
Um diese Reparatur abzuschließen, benötigst du Ersatzkleber für die Glasrückseite.
Note: Wegen Apple's parts pairing restrictions, bei iOS 17.6 und vorherigen Versionen, erhältst du möglicherweise Warnungen zum Austausch der Rückkameras, obwohl diese weiterhin normal funktionieren. Kalibriere unter iOS 18 und neuer die Originalkameramodule mit Apples Repair Assistant.
Was du brauchst
Trenne alle Kabel von deinem Smartphone.
Halte die Einschalt- und jede Lautstärketaste gedrückt und betätige dann den Schieber auf dem Display, um das Smartphone auszuschalten.
Wenn das Display oder die Glasrückseite stark gesprungen ist, überklebe sie mit überlappenden Klebebandstreifen, um dich zu schützen und die Demontage zu erleichtern.
Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
Benutze einen P2 Pentalobe Schraubendreher, um die beiden 7,7 mm langen Schrauben auf jeder Seite des Ladeanschlusses zu entfernen.
Erwärme die Unterkante der Rückseite aus Glas mit einem Fön oder einem Heißluftgebläse, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
Bringe einen Saugheber am unteren Rand der Rückseite aus Glas an.
Ziehe fest und gleichmäßig nach oben, bis ein Spalt zwischen der Rückseite aus Glas und dem Rahmen entstanden ist.
Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
Ein empfindliches Kabel verbindet die Rückseite aus Glas gleich neben der Lauter-Taste mit dem Smartphone. Setze an dieser Stelle kein Plektrum ein, das Kabel könnte aufgetrennt werden.
Rund um das Smartphone gibt es eine Vielzahl von Federkontakten. Sei vorsichtig und setze dein Plektrum nicht tiefer als im jeweiligen Schritt angegeben ein, damit die Kontakte nicht verbogen werden.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante vor und zurück.
Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Erwärme die rechte Kante der Rückseite aus Glas, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
Führe das Plektrum um die untere rechte Ecke herum und schiebe es an der echten Kante bis zur Mitte hin, bis es von einer großen Raste gestoppt wird. Diese Raste befestigt die Rückseite aus Glas.
Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Erwärme die linke Kante der Rückseite aus Glas, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
Setze ein zweites Plektrum an der Unterkante ein.
Führe das Plektrum um die untere linke Ecke herum.
Schiebe dieses Plektrum zur oberen linken Ecke hin, um den Kleber an der linken Kante aufzutrennen.
Erwärme die Oberkante der die Rückseite aus Glas, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
Schiebe das zweite Plektrum um die obere linke Ecke herum und schiebe es zur oberen rechten Ecke, um den Kleber aufzutrennen.
Erwärme die obere rechte Ecke der die Rückseite aus Glas, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
Führe das zweite Plektrum um die obere rechte Ecke herum und schiebe es zum Auftrennen des Klebers zur Lauter-Taste hin.
Klappe die Rückseite aus Glas behutsam über die rechte Kante des Smartphones auf.
Stütze die Rückseite aus Glas an einer Schachtel oder einem anderen stabilen Gegenstand ab, damit das Kabel nicht zu sehr angespannt wird.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixMat$36.95
Benutze einen Tri-Point Y000 Schraubendreher, um die beiden 1,3 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die untere Steckerabdeckung befestigt ist.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Schiebe die Abdeckung mit einer Pinzette zur Oberkante des iPhones hin, so dass sie sich vom Logic Board löst.
Entferne die Abdeckung.
Halte die Rückseite aus Glas mit einer Hand aufrecht und drehe die Unterkante nach links, um den den Druckstecker des Akkus direkt unterhalb der Lautstärketasten freizulegen.
Heble den Druckstecker des Akkus mit der Spitze eines Plektrums vom Logic Board hoch und trenne ihn ab.
Benutze deinen Tri-Point Y000 Schraubendreher, um die 0,9 mm lange Schraube zu entfernen, mit der die mittlere Steckerabdeckung befestigt ist.
Drücke die Abdeckung mit dem Spudger oder deinen Fingern in Richtung Unterkante des Smartphones, um die Oberkante auszuhaken.
Heble den Stecker der Drahtlos-Ladespule und des NFC mit einem Plektrum hoch und trenne ihn ab.
Entferne die Rückseite aus Glas.
Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um die Reparatur zu testen, bevor die Rückseite aus Glas wieder befestigt wird. Verbinde den Akku und die Rückseite aus Glas zeitweise, schalte das Smartphone ein und überprüfe, ob alles wie erwartet funktioniert. Schalte es wieder aus und setze den Zusammenbau fort.
Bringe mit Hilfe dieser Anleitung neue Klebestreifen an und klebe die Rückseite aus Glas wieder fest.
Verwende die Spitze eines Plektrums, um die beiden Anschlüsse der Rückkameras und den Antennenanschluss oben rechts neben dem Akku abzutrennen.
Entferne die drei 2,2 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Rückkameras befestigt sind.
Greife mit den Fingern die oberen und unteren Druckstecker und hebe ihre Kabel aus den Kanälen entlang den Seiten des Akkus heraus.
Halte die beiden Kabel, die du soeben befreit hast, aus dem Weg des Kabels für den mittleren Druckstecker.
Setze ein eines Öffnungswerkzeug mit der Spitze zwischen das mittlere Kabel zum Druckverbinder und das sein anhängendes Kabel ein, um den Klebstoff zu trennen.
Verwende die Spitze deines Spudgers, um die obere Kante der Rückkameras vorsichtig anzuheben, bis du sie mit den Fingern greifen kannst.
Ziehe die Rückkameras zur Oberseite des Geräts und führe ihre Kabel dabei unter dem Antennenkabel hindurch.
Nimm die Rückkameras aus dem Gerät heraus
Um dein Smartphone wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Je nach verwendeten Ersatzteilen kannst du sie mit Apples Repair Assistant, verfügbar ab iOS 18, neu kalibrieren. Führe ein Update durch, gehe zu Settings → General → About → Parts & Service History, tippe auf Restart & Finish Repair und folge den Anweisungen auf dem Display.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
