Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 15 Pro Max Frontkamera-Baugruppe tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 15 Pro Max Frontkamera-Baugruppe tauschen, Smartphone zum Zerlegen vorbereiten.: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Max Frontkamera-Baugruppe tauschen, Smartphone zum Zerlegen vorbereiten.: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entlade den Akku des Smartphones vor Reparaturbeginn auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku ist ein Sicherheitsrisiko.
    • Trenne alle Kabel vom Smartphone ab.
    • Halte die Einschalt-und jede Lautstärketaste gedrückt. Betätige dann den Schieber am Display, um das Smartphone auszuschalten.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. iPhone 15 Pro Max Frontkamera-Baugruppe tauschen, Vorhandene Sprünge überkleben: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Max Frontkamera-Baugruppe tauschen, Vorhandene Sprünge überkleben: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Wenn das Display oder die Glasrückseite gesprungen ist, dann überklebe sie mit überlappenden Streifen von Klebeband, um dich besser zu schützen und das Zerlegen zu erleichtern.
    • Achte darauf, dass eine glatte Fläche am unteren Rand entsteht, um dort einen Saugheber anzubringen.
    Frag FixBot
  3. iPhone 15 Pro Max Frontkamera-Baugruppe tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Frontkamera-Baugruppe tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Frontkamera-Baugruppe tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Marke am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
    • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
    • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
    • Du kannst auch eine Münze so mit einem Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
    Frag FixBot
  4. iPhone 15 Pro Max Frontkamera-Baugruppe tauschen, Pentalobeschrauben entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 7,2 mm langen P2 Pentalobe Schrauben auf jeder Seite des Ladeanschlusses.
    Frag FixBot
  5. iPhone 15 Pro Max Frontkamera-Baugruppe tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Erwärme die Unterkante des Displays mit einem Fôn oder einem Heißluftgebläse, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
    • Überhitze das iPhone nicht, der Akku ist sehr hitzeempfindlich.
    Frag FixBot
  6. iPhone 15 Pro Max Frontkamera-Baugruppe tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Frontkamera-Baugruppe tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Frontkamera-Baugruppe tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Bringe einen Saugheber am unteren Rand des Displays an.
    • Ziehe fest und gleichmäßig nach oben, bis ein Spalt zwischen dem Rahmen und dem Display entstanden ist.
    • Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
    Frag FixBot
  7. iPhone 15 Pro Max Frontkamera-Baugruppe tauschen, Informationen zum Display: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Wenn du in den nächsten Schritten den Displaykleber auftrennst, sei an folgenden Stellen besonders vorsichtig:
    • Das Display ist mit zwei empfindlichen Kabeln mit dem Display verbunden: eines direkt oberhalb der Aktionstaste, das andere in der Mitte der linken Seitenkante.
    • Es gibt eine Vielzahl von Federkontakten rund um das Smartphone. Setze das Plektrum an diesen Stellen nicht tiefer als empfohlen ein, damit die Kontakte nicht verbogen werden.
    Frag FixBot
  8. iPhone 15 Pro Max Frontkamera-Baugruppe tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Frontkamera-Baugruppe tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Frontkamera-Baugruppe tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der Unterkante nicht tiefer als 3 mm ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante vor und zurück.
    • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  9. iPhone 15 Pro Max Frontkamera-Baugruppe tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Erwärme die rechte Kante des Displays, bis du es gerade noch anfassen kannst.
    Frag FixBot
  10. iPhone 15 Pro Max Frontkamera-Baugruppe tauschen, Plektrum in Position bringen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Frontkamera-Baugruppe tauschen, Plektrum in Position bringen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Frontkamera-Baugruppe tauschen, Plektrum in Position bringen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der rechten Kante nicht tiefer als 5 mm ein.
    • Schiebe das Plektrum um die untere rechten Displayecke herum und dann zur Einschalttaste hin, bis eine Raste, die das Display befestigt dich zum Stoppen bringt.
    • Rolle das Plektrum, so dass sich jetzt die flache Seite unter dem Display befindet.
    Frag FixBot
  11. iPhone 15 Pro Max Frontkamera-Baugruppe tauschen, Rechte Raste lösen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Frontkamera-Baugruppe tauschen, Rechte Raste lösen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Frontkamera-Baugruppe tauschen, Rechte Raste lösen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Verdrehe das Plektrum, um den Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen soweit zu vergrößern, bis sich die rechte Raste löst.
    • Setze ein zweites Plektrum rechts von dem ersten ein.
    Frag FixBot
  12. iPhone 15 Pro Max Frontkamera-Baugruppe tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Frontkamera-Baugruppe tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Frontkamera-Baugruppe tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Schiebe das erste Plektrum in die untere rechte Displayecke zurück.
    • Schiebe das zweite Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur oberen rechten Displayecke hin.
    • Lasse die Plektren stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  13. iPhone 15 Pro Max Frontkamera-Baugruppe tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Erwärme die Oberkante des Displays, bis du es gerade noch anfassen kannst.
    Frag FixBot
  14. iPhone 15 Pro Max Frontkamera-Baugruppe tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Frontkamera-Baugruppe tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Frontkamera-Baugruppe tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der Oberkante nicht tiefer als 3 mm ein.
    • Schiebe das Plektrum um die obere rechte Ecke herum und an der Oberkante entlang, um die beiden Rasten und den Kleber zu lösen.
    Frag FixBot
  15. iPhone 15 Pro Max Frontkamera-Baugruppe tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Erwärme die linke Kante des Displays, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
    Frag FixBot
  16. iPhone 15 Pro Max Frontkamera-Baugruppe tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Frontkamera-Baugruppe tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Frontkamera-Baugruppe tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der linken Seitenkante nicht tiefer als 2 mm ein, damit die beiden Verbindungskabel zwischen Display und Smartphone nicht beschädigt werden.
    • Rolle das Plektrum um die obere linke Displayecke herum.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Displayecke hin.
    Frag FixBot
  17. iPhone 15 Pro Max Frontkamera-Baugruppe tauschen, Display aufklappen: Schritt 17, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Frontkamera-Baugruppe tauschen, Display aufklappen: Schritt 17, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Frontkamera-Baugruppe tauschen, Display aufklappen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Klappe das Display behutsam nach links auf.
    • Wenn sich das Display nicht leicht öffnen lässt, dann schaue nochmals rund um den Rand herum, ob noch Kleber oder Rasten vorhanden sind.
    • Stütze das Display an einer Schachtel oder einem anderen stabilen Gegenstand ab, damit keines der Kabel zu sehr angespannt wird.
    Frag FixBot
  18. iPhone 15 Pro Max Frontkamera-Baugruppe tauschen, Abdeckung des Logic Boards losschrauben: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Max Frontkamera-Baugruppe tauschen, Abdeckung des Logic Boards losschrauben: Schritt 18, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    FixMat
    $36.95
    • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren angestammten Platz zurück kommt.
    • Entferne die sechs Y000 Tri-Point-Schrauben, mit denen die Halterung des Logic Boards befestigt ist:
    • Eine 2,1 mm lange Schraube
    • Fünf 1,5 mm lange Schrauben
    Frag FixBot
  19. iPhone 15 Pro Max Frontkamera-Baugruppe tauschen, Abdeckung des Logic Boards entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Frontkamera-Baugruppe tauschen, Abdeckung des Logic Boards entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Frontkamera-Baugruppe tauschen, Abdeckung des Logic Boards entfernen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Fasse die Abdeckung des Logic Boards mit einer Pinzette oder deinen Fingern und schiebe zur Unterkante des Smartphones hin, so dass das Sensorkabel frei kommt.
    • Entferne die Abdeckung.
    Frag FixBot
  20. iPhone 15 Pro Max Frontkamera-Baugruppe tauschen, Akku abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Frontkamera-Baugruppe tauschen, Akku abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Frontkamera-Baugruppe tauschen, Akku abtrennen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Heble den Druckstecker des Akkus mit der Spitze eines Plektrums hoch und trenne ihn ab.
    • Um Druckstecker wieder anzuschließen, musst du ihn erst über seinem Anschluss ausrichten und vorsichtig auf einer Seite nach unten drücken, bis er einrastet. Drücke dann auch die andere Seite fest. Achte darauf, dass er flach sitzt, es könnte sein, dass die Gummiisolierschicht um den Anschluss einen guten Kontakt verhindert.
    Frag FixBot
  21. iPhone 15 Pro Max Frontkamera-Baugruppe tauschen, Helligkeitssensor abtrennen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Max Frontkamera-Baugruppe tauschen, Helligkeitssensor abtrennen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des Helligkeitssensor oben links auf dem Logic Board mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
    Frag FixBot
  22. iPhone 15 Pro Max Frontkamera-Baugruppe tauschen, Display abtrennen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Max Frontkamera-Baugruppe tauschen, Display abtrennen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Trenne den Druckstecker des Displays ab.
    Frag FixBot
  23. iPhone 15 Pro Max Frontkamera-Baugruppe tauschen, Display entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Max Frontkamera-Baugruppe tauschen, Display entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Entferne das Display.
    • Halte beim Zusammenbau hier an und bringe neuen Displaykleber mit Hilfe dieser Anleitung an.
    • Achte darauf , dass du beim Reinigen des Rahmens keinen der Federkontakte beschädigst.
    Frag FixBot
  24. iPhone 15 Pro Max Frontkamera-Baugruppe tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher losschrauben: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen der Ohrhörer-Lautsprecher befestigt ist:
    • Eine 1,8 mm lange Schraube
    • Eine 2,4 mm lange Schraube
    Frag FixBot
  25. iPhone 15 Pro Max Frontkamera-Baugruppe tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Frontkamera-Baugruppe tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 25, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Frontkamera-Baugruppe tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende zwischen die linke Kante des Ohrhörer-Lautsprechers und den Rahmen ein.
    • Heble nach oben, bis du den Lautsprecher mit den Fingern fassen kannst.
    • Entferne den Lautsprecher.
    • Setze den Lautsprecher beim Zusammenbau nach unten geneigt ein, so dass die Dichtung in ihre Vertiefung in der Oberkante des Rahmens hineingleitet.
    Frag FixBot
  26. iPhone 15 Pro Max Frontkamera-Baugruppe tauschen, Frontkamera-Baugruppe abtrennen: Schritt 26, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Frontkamera-Baugruppe tauschen, Frontkamera-Baugruppe abtrennen: Schritt 26, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Frontkamera-Baugruppe tauschen, Frontkamera-Baugruppe abtrennen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Benutze die Spitze eines Plektrums, um die Druckstecker des Mikrofons, der Frontkamera und des Näherungssensors oben vom Logic Board hochzuhebeln und abzutrennen (es sind insgesamt drei Stecker).
    Frag FixBot
  27. iPhone 15 Pro Max Frontkamera-Baugruppe tauschen, Frontkamera-Baugruppe ausbauen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Max Frontkamera-Baugruppe tauschen, Frontkamera-Baugruppe ausbauen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um die Frontkamera-Baugruppe aus dem Rahmen zu heben und sie zu entfernen.
    • Achte darauf, die Kamera oder die Sensoren-Linsen nicht zu berühren.
    Frag FixBot
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, musst du die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge befolgen.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
10 Mitglieder
19.278 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 15
Letzte 7 Tage: 130
Letzte 30 Tage: 561
Insgesamt: 12,918
