Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Rückseite aus Glas am iPhone 15 ausgetauscht wird.
Was du brauchst
Trenne alle Kabel von deinem Smartphone.
Halte die Einschalt- und jede Lautstärketaste gedrückt und betätige dann den Schieber auf dem Display, um das Smartphone auszuschalten.
Wenn das Display oder die Glasrückseite stark gesprungen ist, überklebe sie mit überlappenden Klebebandstreifen, um dich zu schützen und die Demontage zu erleichtern.
Entferne die beiden 7,7 mm langen P2 Pentalobe Schrauben auf jeder Seite des Ladeanschlusses.
Erwärme die Unterkante der Rückseite aus Glas mit einem Fön oder einem Heißluftgebläse, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
Bringe einen Saugheber am unteren Rand der Rückseite aus Glas an.
Ziehe fest und gleichmäßig nach oben, bis ein Spalt zwischen der Rückseite aus Glas und dem Rahmen entstanden ist.
Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
Ein empfindliches Kabel verbindet die Rückseite aus Glas gleich neben der Leiser-Taste mit dem Smartphone. Setze an dieser Stelle kein Plektrum ein, das Kabel könnte aufgetrennt werden.
Rund um das Smartphone gibt es eine Vielzahl von Federkontakten. Sei vorsichtig und setze dein Plektrum nicht tiefer als im jeweiligen Schritt angegeben ein, damit die Kontakte nicht verbogen werden.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante vor und zurück.
Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Erwärme die rechte Kante der Rückseite aus Glas, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
Führe das Plektrum um die untere rechte Ecke herum und schiebe es zur Leiser-Taste hin, bis es von einer großen Raste gestoppt wird. Diese Raste befestigt die Rückseite aus Glas.
Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Erwärme die linke Kante der Rückseite aus Glas, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
Setze ein zweites Plektrum an der Unterkante ein.
Führe das Plektrum um die untere linke Ecke herum.
Schiebe dieses Plektrum zur oberen linken Ecke hin, um den Kleber an der linken Kante aufzutrennen.
Erwärme die Oberkante der die Rückseite aus Glas, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
Schiebe das zweite Plektrum um die obere rechte Ecke herum, um den Kleber aufzutrennen.
Erwärme die obere rechte Ecke der die Rückseite aus Glas, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
Führe das zweite Plektrum um die obere rechte Ecke herum und schiebe es zum Auftrennen des Klebers zur Lauter-Taste hin.
Klappe die Rückseite aus Glas behutsam über die rechte Kante des Smartphones auf.
Stütze die Rückseite aus Glas an einer Schachtel oder einem anderen stabilen Gegenstand ab, damit das Kabel nicht zu sehr angespannt wird.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
100%
Hier starten ›
