Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die 5G mmWave Antenne im iPhone 16 ausgetauscht wird.
Wenn dein iPhone Verbindungsprobleme hat, WiFi aber noch funktioniert, musst du vielleicht die 5G mmWave Antenne austauschen.
Um die Reparatur abzuschließen, benötigst du Klebestreifen für die Glasrückseite und die Antenne.
Was du brauchst
Trenne alle Kabel vom Smartphone ab.
Halte die Einschalttaste und die beiden Lautstärketasten gedrückt. Wische dann am Display zum Ausschalten nach rechts.
Wenn dein Display stark gesplittert ist, dann überklebe es mit überlappenden Streifen Paketband. So bist du geschützt und die Demontage geht leichter.
Nimm einen P2 Pentalobe Schraubendreher und entferne die beiden 7,7 mm langen Schrauben links und rechts von der Ladebuchse.
Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
Nimm einen Schraubendreher und entferne die vier Schrauben, mit denen die obere Halterung befestigt ist:
Eine 3,5 mm lange Kreuzschlitzschraube
Zwei 1,4 mm lange Kreuzschlitzschrauben
Eine 1,0 mm lange Y000 Tri-Point Schraube
Entferne die obere Halterung mit den Fingern oder einer Pinzette.
Heble den Druckstecker der 5G mmWave Antenne mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
Fasse die schwarze Zuglasche in der unteren rechten Ecke der 5G mmWave Antenne mit einer gewinkelten Pinzette an.
Drücke die Antenne mit deiner freien Hand nach unten und ziehe den elastischen Klebestreifen langsam und gleichmäßig unter einem flachen Winkel heraus. Lasse ihm Zeit, damit er sich unter der Antenne ausdehnen und ablösen kann.
Wenn der Klebestreifen abreißt, dann versuche ihn zu fassen und weiter herauszuziehen.
Wenn du den Klebestreifen nicht fassen kannst, dann folge den nächsten beiden Schritten für eine andere Methode. Anderenfalls überspringe die nächsten beiden Schritte.
Tropfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) an die Unterkante der 5G mmWave Antenne.
Hebe die Unterkante der Antenne etwas hoch, damit die Flüssigkeit hinein läuft.
Lasse den Alkohol etwas eine Minute lang einwirken.
Setze einen Spudger mit dem flachen Ende unter die obere linke Kante der Antenne nahe beim Ausschnitt für die Frontkamera ein.
Heble die Antenne hoch, um den Kleber zu lösen.
Hebe die Antenne vom Ohrhörer-Lautsprecher ab und entferne sie.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$2.95
Entferne den alten Kleber von der Oberseite des Ohrhörer-Lautsprechers mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Ersetze den Kleber am Ohrhörer-Lautsprecher mit dünnem doppelseitigem Klebeband.
Halte die neue Antenne über den Ohrhörer-Lautsprecher und schließe gleichzeitig den Druckstecker an.
Drücke die Antenne auf den Ohrhörer-Lautsprecher fest.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundsätzlichen Lösungen, ansonsten findest du in unserem iPhone 16 Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
90%
Spencer Pennington hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
