Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie eine defekte Glasrückseite am iPhone 16 ausgetauscht wird.
Um die Reparatur abzuschließen, benötigst du passenden Kleber für die Glasrückseite.
Kalibriere nach der Reparatur die originale Apple Glasrückseite mit Hilfe des Repair Assistant.
Was du brauchst
Trenne alle Kabel vom Smartphone ab.
Halte die Einschalttaste und die beiden Lautstärketasten gedrückt. Wische dann am Display zum Ausschalten nach rechts.
Wenn dein Display stark gesplittert ist, dann überklebe es mit überlappenden Streifen Paketband. So bist du geschützt und die Demontage geht leichter.
Nimm einen P2 Pentalobe Schraubendreher und entferne die beiden 7,7 mm langen Schrauben links und rechts von der Ladebuchse.
Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iOpener$14.95
Nimm einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse und erwärme die Unterkante der Glasrückseite, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
Bringe einen Saugheber an der Unterkante der Glasrückseite an.
Halte den Rahmen an einer Seite fest und ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, bis ein Spalt zwischen der Glasrückseite und dem Rahmen entstanden ist.
Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
Ein empfindliches Kabel verbindet die Glasrückseite mit dem iPhone direkt neben der Leiser-Taste. Hier darfst du das Plektrum nicht einsetzen, du könntest sonst das Kabel durchtrennen.
Mehrere Federkontakte rund um den Rand des Smartphones.
Nimm einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse und erwärme die rechte Kante der Glasrückseite, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke herum bis zur Leiser-Taste hin, um den Kleber aufzutrennen und den Metallclip zu lösen.
Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Nimm einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse und erwärme die linke Kante der Glasrückseite, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
Setze ein zweites Plektrum an der Unterkante ein.
Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke herum und an der linken Kante entlang, um den Kleber aufzutrennen und die Metallclips zu lösen.
Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Nimm einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse und erwärme die Oberkante der Glasrückseite, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
Schiebe das zweite Plektrum um die obere linke Ecke herum, dann an der Oberkante entlang zur Leiser-Taste hin, um den Kleber aufzutrennen und die Metallclips zu lösen.
Schiebe das Plektrum weiter um die obere rechte Ecke herum bis zur Aktionstaste hin.
Klappe die Glasrückseite nach rechts auf, um den restlichen Kleber abzutrennen.
Stütze die Glasrückseite auf einen sauberen und stabilen Gegenstand ab.
Entferne die Plektren, bevor du weiterarbeitest.
Nimm einen Tri-Point Y000 Schraubendreher und entferne die beiden 1 mm langen Schrauben, mit denen die mittlere Steckerabdeckung befestigt ist.
Setze einen Spudger mit der Spitze in eine der Ausschnitte in der mittleren Steckerabdeckung.
Schiebe die Abdeckung zur linken Kante des iPhones hin und löse ihren Haken aus dem Schlitz im Logic Board.
Entferne die Abdeckung.
Heble den Druckstecker des Akkus mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
Heble den Druckstecker der Drahtlos-Ladespule mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
Hebe die Glasrückseite vom Rahmen ab und entferne sie.
Glückwunsch, das Gerät ist soweit zerlegt. In den folgenden Schritten wird der Zusammenbau gezeigt.
Drücke den Kleber mit der Spudgerspitze zusammen und rolle ihn auf, bis du ihn mit einer Pinzette fassen kannst.
Ziehe den Kleber mit der Pinzette vom iPhone ab.
Wiederhole diesen und den vorherigen Schritt so oft, bis der Kleber komplett entfernt ist.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Wickle ein Mikrofaser- oder fusselfreies Tuch über die Spudgerspitze und befeuchte es mit ein paar Tropfen von hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig).
Wische immer nur in eine Richtung die Kleberrückstände rund um den Rand des Rahmens weg.
Warte ein paar Minuten, bevor du weiterarbeitest, damit der Alkohol vollständig verdunsten kann.
Befeuchte ein Mikrofasertuch oder ein fusselfreies Tuch mit ein paar Tropfen von hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und wische damit über den Rand des Glases, um es für den neuen Kleber vorzubereiten.
Wenn einige der Clips am Rückseitenglas verbogen sind, dann glätte sie vorsichtig mit deinen Fingern.
Richte die Klebefolie über dem Rahmen aus, die größere blaue Schutzfolie befindet sich dabei unten und ihre Zuglasche in der unteren rechten Ecke.
Nimm solche Stellen wie den Kameraausschnitt und die Kerben an den Kanten als Hilfe, um die Klebefolie passend in den Rahmen zu legen.
Fasse die Zuglasche und löse die Schutzfolie von unten her von der Klebefolie ab, entferne sie aber noch nicht ganz.
Halte die blaue Schutzfolie aus dem Weg und richte die Klebefolie an der Unterkante des iPhones aus.
Lege die Unterkante der Klebefolie in ihre Vertiefung im Rahmen, achte darauf, dass die Federkontakte des iPhones in die entsprechenden Ausschnitte der Folie passen.
Löse die Schutzfolie weiter ab und drücke gleichzeitig den Kleber an den Kanten des Rahmens fest.
Drücke den Kleber rund um den Rand herum mit dem flachen Ende des Spudgers an.
Sei vorsichtig und berühre nicht die Federkontakte die durch die rosa Schutzfolie gehen.
Fasse die kleine Zuglasche in der oberen rechten Ecke und entferne die rosa Schutzfolie.
Wenn die obere Schutzfolie entfernt ist, sollten drei schmale Streifen mit Zuglaschen nahe an der Unterkante oben auf dem Kleber sichtbar werden
Wenn du die Zuglaschen nicht siehst, hast du vielleicht versehentlich die dünnen Schutzfolien im vorherigen Schritt entfernt. Wenn der Kleber sauber ist und richtig sitzt, kannst du weiterarbeiten, musst aber aufpassen, dass du nicht die offenliegenden Klebeflächen berührst, bis das Rückseitenglas angebracht wird.
Lege das Rückseitenglas auf die rechten Seitenkante des iPhones und stütze es gegen einen stabilen Gegenstand, z.B. eine Schachtel.
Verbinde den Druckstecker der Ladespule mit deinen Fingern oder dem flachen Ende des Spudgers.
Schließe den Akkustecker mit deiner Hand oder dem flachen Ende des Spudgers an.
Lege die Steckerabdeckung so über das iPhone, dass die Haken leicht links von ihren Schlitzen auf dem Logic Board sind.
Drücke die Steckerabdeckung mit den Fingern nach unten und nach rechts, bis beide Haken in ihre Schlitze eingreifen.
Nimm einen Tri-Point Y000 Schraubendreher und befestige die beiden 1 mm langen Schrauben, mit denen die mittlere Steckerabdeckung befestigt ist.
Fasse die blauen Laschen und entferne die Schutzfolien von der unteren, linken und der oberen Kante des iPhones. Warte noch mit dem Abziehen der Schutzfolie an der rechten Kante.
Achte darauf, dass die Glasrückseite nicht die Klebefläche berührt und halte das Glas so über das Smartphone, dass du an die letzte Schutzfolie an der rechten Kante herankommst.
Entferne die letzte Schutzfolie an der rechten Kante deines iPhones mit den Fingern oder einer Pinzette.
Halte das Rückseitenglas über das iPhone und richte es am Rahmen aus.
Lege das Glas gerade nach unten auf den Rahmen und drücke darauf, bis die Clips einrasten.
Drücke rundum den Rand herum, bis alle Clips fest sind.
Erwärme die Kanten des Rückseitenglases mit einem iOpener, einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse bis du sie kaum noch anfassen kannst, damit der Kleber besser haftet.
Drücke das Rückseitenglas rundum am Rand fest.
Wenn du Displayzwingen hast, dann klemme sie fest, um die Haftung des Klebers zu verbessern. Wenn du keine hast, dann lies weiter, es werden noch andere Möglichkeiten beschrieben.
Wenn du noch die Originalverpackung deines iPhones hast, dann hebe den Deckel ab und lege ihn auf eine flache Oberfläche.
Lege das iPhone mit dem Display nach oben in den Deckel, die Kameraausbuchtung muss in die entsprechende Vertiefung passen.
Nimm einen Gegenstand etwa von der Größe des iPhones, aber höher als die Seitenwände des Deckels. Lege ihn auf die Oberseite des iPhones und beschwere ihn mit einigen schweren Gegenständen.
Lasse das Gewicht mindestens dreißig Minuten lang wirken, je leichter die Gegenstände sind, desto länger. Im Idealfall lasse es so die ganze Nacht liegen.
Lege das iPhone mit dem Display nach unten auf eine weiche flache Oberfläche.
Bringe Klebeband auf der Rückseite an, um sie vor Kratzern zu schützen.
Platziere zwei Lagen von Münzen oder ähnlichen Objekten um den Rand des Rückseitenglases.
Verteile die Münzen gleichmäßig und achte darauf, dass sie mindestens so hoch wie die Kameraausbuchtung sind.
Lege einen schweren Gegenstand, z.B. einen Bücherstapel auf dein iPhone.
Lasse das Gewicht mindestens dreißig Minuten lang wirken. Je leichter es ist, umso länger solltest du es liegen lassen, im Idealfall über Nacht.
Nimm einen Pentalobe Schraubendreher und drehe die beiden Schrauben links und rechts von der Ladebuchse wieder hinein.
Kalibriere die neue Glasrückseite mit Apples Repair Assistant. Gehe zu Einstellungen → Allgemein → Über → Parts & Service History, tippe auf Restart & Finish Repair und folge den Anweisungen auf dem Display.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundsätzlichen Lösungen, ansonsten findest du in unserem iPhone 16 Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
nice job very detailed and exactly as I would do this, but I have to admit the taping of the coin to the 3mil mark in ingenious.
Nice Job Mate. Is it possible to make this repair with an aftermarket backcover or will I have a warning in the settings?
