Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
iPhone 16 Lautsprecher tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 16 Lautsprecher tauschen, Vor Reparaturbeginn: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 16 Lautsprecher tauschen, Vor Reparaturbeginn: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entlade den Akku auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku ist ein Sicherheitsrisiko.
    • Trenne alle Kabel vom Smartphone ab.
    • Halte die Einschalttaste und die beiden Lautstärketasten gedrückt. Wische dann am Display zum Ausschalten nach rechts.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. iPhone 16 Lautsprecher tauschen, Eventuelle Risse überkleben: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPhone 16 Lautsprecher tauschen, Eventuelle Risse überkleben: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Wenn dein Display stark gesplittert ist, dann überklebe es mit überlappenden Streifen Paketband. So bist du geschützt und die Demontage geht leichter.
    • Achte darauf, dass am unteren Rand des Displays eine glatte Fläche entsteht, die groß genug für einen Saugheber ist.
    Frag FixBot
  3. iPhone 16 Lautsprecher tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPhone 16 Lautsprecher tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Nimm einen P2 Pentalobe Schraubendreher und entferne die beiden 7,7 mm langen Schrauben links und rechts von der Ladebuchse.
    Frag FixBot
  4. iPhone 16 Lautsprecher tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 16 Lautsprecher tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 16 Lautsprecher tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Marke am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
    • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
    • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
    • Du kannst auch eine Münze so mit einem Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
    Frag FixBot
  5. iPhone 16 Lautsprecher tauschen, Lautsprecher losschrauben: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPhone 16 Lautsprecher tauschen, Lautsprecher losschrauben: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die fünf Schrauben, mit denen der Lautsprecher befestigt ist:
    • Zwei 1,5 mm lange Kreuzschlitzschrauben
    • Eine 2,0 mm lange Kreuzschlitzschraube
    • Eine 2,9 mm lange Kreuzschlitzschraube
    • Eine 1,2 mm lange Y000 Tri-Point Schraube
    Frag FixBot
  6. iPhone 16 Lautsprecher tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone 16 Lautsprecher tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone 16 Lautsprecher tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Hebe den Lautsprecher mit der Spudgerspitze vom Rahmen ab.
    • Entferne den Lautsprecher.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundsätzlichen Lösungen, ansonsten findest du in unserem iPhone 16 Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
80%
Spencer Pennington hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
244.946 Reputation
1.203 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
31.142 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 78
Insgesamt: 955
