Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
iPhone 16 Mikrofon tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 16 Mikrofon tauschen, Vor Reparaturbeginn: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 16 Mikrofon tauschen, Vor Reparaturbeginn: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entlade den Akku auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku ist ein Sicherheitsrisiko.
    • Trenne alle Kabel vom Smartphone ab.
    • Halte die Einschalttaste und die beiden Lautstärketasten gedrückt. Wische dann am Display zum Ausschalten nach rechts.
  2. iPhone 16 Mikrofon tauschen, Eventuelle Risse überkleben: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPhone 16 Mikrofon tauschen, Eventuelle Risse überkleben: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Wenn dein Display stark gesplittert ist, dann überkleben es mit überlappenden Streifen Paketband. So bist du geschützt und die Demontage geht leichter.
    • Achte darauf, dass am unteren Rand des Displays eine glatte Fläche entsteht, die groß genug für einen Saugheber ist.
  3. iPhone 16 Mikrofon tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPhone 16 Mikrofon tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Nimm einen P2 Pentalobe Schraubendreher und entferne die beiden 7,7 mm langen Schrauben links und rechts von der Ladebuchse.
  4. iPhone 16 Mikrofon tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 16 Mikrofon tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 16 Mikrofon tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Marke am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
    • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
    • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
    • Du kannst auch eine Münze so mit einem Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
  5. iPhone 16 Mikrofon tauschen, Lautsprecher losschrauben: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPhone 16 Mikrofon tauschen, Lautsprecher losschrauben: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die fünf Schrauben, mit denen der Lautsprecher befestigt ist:
    • Zwei 1,5 mm lange Kreuzschlitzschrauben
    • Eine 2,0 mm lange Kreuzschlitzschraube
    • Eine 2,9 mm lange Kreuzschlitzschraube
    • Eine 1,2 mm lange Y000 Tri-Point Schraube.
  6. iPhone 16 Mikrofon tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone 16 Mikrofon tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone 16 Mikrofon tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Hebe den Lautsprecher mit der Spudgerspitze aus dem Rahmen.
    • Entferne den Lautsprecher.
  7. iPhone 16 Mikrofon tauschen, Mikrofon abtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPhone 16 Mikrofon tauschen, Mikrofon abtrennen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Trenne den Druckstecker des Mikrofons mit der Spudgerspitze ab.
  8. iPhone 16 Mikrofon tauschen, Mikrofon losschrauben: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPhone 16 Mikrofon tauschen, Mikrofon losschrauben: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier Schrauben, mit denen das Mikrofon befestigt ist:
    • Drei 3,3 mm lange Abstandsschrauben
    • Eine 1,1 mm lange Y000 Tri-Point Schraube.
    • Eine 1,5 mm lange Kreuzschlitzschraube
    • Wenn du keinen speziellen Schraubendreher für die Abstandsschrauben hast, kannst du einen dünnen Schlitzschraubendreher verwenden. Passe aber auf, dass du nicht die flachen Kerben im Schraubenkopf beschädigst.
  9. iPhone 16 Mikrofon tauschen, Mikrofon entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone 16 Mikrofon tauschen, Mikrofon entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone 16 Mikrofon tauschen, Mikrofon entfernen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Hebe das Mikrofon so weit mit dem flachen Ende des Spudgers hoch, dass du es mit den Fingern fassen kannst.
  10. iPhone 16 Mikrofon tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPhone 16 Mikrofon tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Mikrofon vom Rahmen weg, um den Kleber abzulösen.
    • Entferne das Mikrofon.
  11. iPhone 16 Mikrofon tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 11, Bild 1 von 2 iPhone 16 Mikrofon tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Beim Zusammenbau:
    • Entferne den Kleber unten am Rahmen mit den Fingern oder einer Pinzette.
    • Wenn an deinem neuen Mikrofon Klebestreifen angebracht sind, dann ziehe die Schutzfolie ab. Die Klebeschicht wird sichtbar.
    • Wenn an deinem neuen Mikrofon keine Klebestreifen angebracht sind, dann bringe neue Klebestreifen am Rahmen oder am Mikrofon selbst an.
    • Setze das Mikrofon schräg nach unten geneigt ein und drücke es flach am Rahmen fest. Setze den Zusammenbau fort.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundsätzlichen Lösungen, ansonsten findest du in unserem iPhone 16 Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
58%
Spencer Pennington hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
169.342 Reputation
769 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
21.572 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 67
Insgesamt: 432
