Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Ohrhörer-Lautsprecher im iPhone 16 ausgetauscht wird.
Wenn der Ton deines iPhones insbesondere beim Telefonieren rauscht oder knistert, muss vielleicht der Ohrhörer-Lautsprecher ausgetauscht werden.
Um die Reparatur abzuschließen, benötigst du neuen Kleber für die Glasrückseite und die Antenne.
Was du brauchst
Trenne alle Kabel vom Smartphone ab.
Halte die Einschalttaste und die beiden Lautstärketasten gedrückt. Wische dann am Display zum Ausschalten nach rechts.
Wenn dein Display stark gesplittert ist, dann überklebe es mit überlappenden Streifen Paketband. So bist du geschützt und die Demontage geht leichter.
Nimm einen P2 Pentalobe Schraubendreher und entferne die beiden 7,7 mm langen Schrauben links und rechts von der Ladebuchse.
Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
Nimm einen Schraubendreher und entferne die vier Schrauben, mit denen die obere Halterung befestigt ist:
Eine 3,5 mm lange Kreuzschlitzschraube
Zwei 1,4 mm lange Kreuzschlitzschrauben
Eine 1,0 mm lange Y000 Tri-Point Schraube
Entferne die obere Halterung mit den Fingern oder einer Pinzette.
Heble den Druckstecker des Ohrhörer-Lautsprechers mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
Entferne die sechs Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Ohrhörer-Lautsprecher befestigt ist:
Drei 2,0 mm lange Schrauben
Drei 1,4 mm lange Schrauben
Setze einen Spudger mit dem flachen Ende nahe beim Ausschnitt für die Frontkamera unter die Oberkante des Ohrhörer-Lautsprechers.
Heble den Ohrhörer-Lautsprecher nach oben, um ihn aus dem rechteckigen Ausschnitt oben am Rahmen zu lösen.
Entferne den Ohrhörer-Lautsprecher.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundsätzlichen Lösungen, ansonsten findest du in unserem iPhone 16 Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
71%
Spencer Pennington hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
