Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
iPhone 16 Plus 5G mmWave Antenne tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 16 Plus 5G mmWave Antenne tauschen, 5G mmWave Antenne abtrennen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 16 Plus 5G mmWave Antenne tauschen, 5G mmWave Antenne abtrennen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker der 5G mmWave Antenne mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. iPhone 16 Plus 5G mmWave Antenne tauschen, Elastische Klebestreifen ablösen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 16 Plus 5G mmWave Antenne tauschen, Elastische Klebestreifen ablösen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 16 Plus 5G mmWave Antenne tauschen, Elastische Klebestreifen ablösen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Fasse die schwarze Zuglasche an der unteren rechten Kante der 5G mmWave Antenne mit einer Pinzette.
    • Ziehe den elastischen Klebestreifen langsam und gleichmäßig unter einem flachen Winkel heraus. Lasse ihm Zeit, damit er sich unter der Antenne ausdehnen und ablösen kann.
    • Um den Klebestreifen besser festzuhalten, kannst du ihn um die Spitze der Pinzette wickeln.
    • Wenn der Klebestreifen abreißt, dann versuche ihn mit der Pinzette zu fassen und weiter herauszuziehen.
    Frag FixBot
  3. iPhone 16 Plus 5G mmWave Antenne tauschen, Antenne entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 16 Plus 5G mmWave Antenne tauschen, Antenne entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 16 Plus 5G mmWave Antenne tauschen, Antenne entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Hebe die Antenne vom Ohrhörer-Lautsprecher ab und entferne sie.
    Frag FixBot
  4. iPhone 16 Plus 5G mmWave Antenne tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 16 Plus 5G mmWave Antenne tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 16 Plus 5G mmWave Antenne tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Tesa 61395 Tape
    $2.95
    • Beim Zusammenbau:
    • Entferne den alten Kleber von der Oberseite des Ohrhörer-Lautsprechers und der Rückseite der Antenne mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
    • Wenn dein Ersatzteil nicht mit Klebeband versehen ist, dann schneide einen 4 mm x 16 mm Streifen von dünnem, doppelseitigem Klebeband zu, um damit damit die Antenne am Ohrhörer-Lautsprecher zu befestigen
    • Schiebe die neue Antenne unter die Kabel der Frontkamera und achte darauf, dass ihr Kabel in dem Kanal über dem Logic Board verläuft.
    • Schließe den Druckstecker der Antenne an. Drücke die Antenne am Ohrhörer-Lautsprecher fest.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundsätzlichen Lösungen, ansonsten findest du in unserem iPhone 16 Plus Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
25%
Nick Schultz hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Nick Schultz
54.756 Reputation
305 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
25.812 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 57
Letzte 30 Tage: 295
Insgesamt: 4,410
