Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die 5G mmWave Antenne im iPhone 16 Plus ausgetauscht wird. Diese Antenne gibt es nur in den USA iPhone 16 Plus Modellen (A3081 und A3082).
Wenn dein iPhone Verbindungsprobleme hat, WiFi aber noch funktioniert, musst du vielleicht die 5G mmWave Antenne austauschen.
Um die Reparatur abzuschließen, benötigst du Klebestreifen für die Glasrückseite und die Antenne. Für die Antenne kannst du dünnes, doppelseitiges Klebeband anstatt eines speziell zugeschnittenen Klebebands verwenden.
Was du brauchst
Trenne alle Kabel vom Smartphone ab.
Halte die Einschalttaste und eine der beiden Lautstärketasten gedrückt. Wische dann auf dem Display zum Ausschalten nach rechts.
Sollte das Display oder die Rückseite stark gesplittert sein, dann überklebe die Seiten mit überlappendem Paketband. So bist du geschützt und die Demontage geht leichter.
Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
Entferne die beiden 7,4 mm langen Schrauben links und rechts vom USB-C-Anschluss mit einem P2 Pentalobe Schraubendreher.
Heble den Druckstecker der 5G mmWave Antenne mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
Fasse die schwarze Zuglasche an der unteren rechten Kante der 5G mmWave Antenne mit einer Pinzette.
Ziehe den elastischen Klebestreifen langsam und gleichmäßig unter einem flachen Winkel heraus. Lasse ihm Zeit, damit er sich unter der Antenne ausdehnen und ablösen kann.
Wenn der Klebestreifen abreißt, dann versuche ihn mit der Pinzette zu fassen und weiter herauszuziehen.
Hebe die Antenne vom Ohrhörer-Lautsprecher ab und entferne sie.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundsätzlichen Lösungen, ansonsten findest du in unserem iPhone 16 Plus Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
41%
Nick Schultz hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
