Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 16 Plus 5G mmWave Antenne tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 16 Plus 5G mmWave Antenne tauschen, Vor  Reparaturbeginn: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 16 Plus 5G mmWave Antenne tauschen, Vor  Reparaturbeginn: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entlade den Akku auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku ist ein Sicherheitsrisiko.
    • Trenne alle Kabel vom Smartphone ab.
    • Halte die Einschalttaste und eine der beiden Lautstärketasten gedrückt. Wische dann auf dem Display zum Ausschalten nach rechts.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. iPhone 16 Plus 5G mmWave Antenne tauschen, Eventuelle Risse überkleben: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPhone 16 Plus 5G mmWave Antenne tauschen, Eventuelle Risse überkleben: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Sollte das Display oder die Rückseite stark gesplittert sein, dann überklebe die Seiten mit überlappendem Paketband. So bist du geschützt und die Demontage geht leichter.
    • Achte darauf, dass am unteren Rand des Displays eine glatte Fläche entsteht, die groß genug für einen Saugheber ist.
    Frag FixBot
  3. iPhone 16 Plus 5G mmWave Antenne tauschen, Plektren markieren: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 16 Plus 5G mmWave Antenne tauschen, Plektren markieren: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 16 Plus 5G mmWave Antenne tauschen, Plektren markieren: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wenn man ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du das Plektrum markieren kannst, damit das nicht passiert.
    • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
    • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
    • Du kannst auch eine Münze so mit einem Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
    Frag FixBot
  4. iPhone 16 Plus 5G mmWave Antenne tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPhone 16 Plus 5G mmWave Antenne tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 7,4 mm langen Schrauben links und rechts vom USB-C-Anschluss mit einem P2 Pentalobe Schraubendreher.
    Frag FixBot
  5. iPhone 16 Plus 5G mmWave Antenne tauschen, 5G mmWave Antenne abtrennen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 16 Plus 5G mmWave Antenne tauschen, 5G mmWave Antenne abtrennen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 16 Plus 5G mmWave Antenne tauschen, 5G mmWave Antenne abtrennen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Heble den Druckstecker der 5G mmWave Antenne mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
    Frag FixBot
  6. iPhone 16 Plus 5G mmWave Antenne tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    Frag FixBot
  7. iPhone 16 Plus 5G mmWave Antenne tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPhone 16 Plus 5G mmWave Antenne tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPhone 16 Plus 5G mmWave Antenne tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    Frag FixBot
  8. iPhone 16 Plus 5G mmWave Antenne tauschen, Elastische Klebestreifen ablösen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 16 Plus 5G mmWave Antenne tauschen, Elastische Klebestreifen ablösen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 16 Plus 5G mmWave Antenne tauschen, Elastische Klebestreifen ablösen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Fasse die schwarze Zuglasche an der unteren rechten Kante der 5G mmWave Antenne mit einer Pinzette.
    • Ziehe den elastischen Klebestreifen langsam und gleichmäßig unter einem flachen Winkel heraus. Lasse ihm Zeit, damit er sich unter der Antenne ausdehnen und ablösen kann.
    • Um den Klebestreifen besser festzuhalten, kannst du ihn um die Spitze der Pinzette wickeln.
    • Wenn der Klebestreifen abreißt, dann versuche ihn mit der Pinzette zu fassen und weiter herauszuziehen.
    Frag FixBot
  9. iPhone 16 Plus 5G mmWave Antenne tauschen, Antenne entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPhone 16 Plus 5G mmWave Antenne tauschen, Antenne entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Hebe die Antenne vom Ohrhörer-Lautsprecher ab und entferne sie.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundsätzlichen Lösungen, ansonsten findest du in unserem iPhone 16 Plus Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
0%
Nick Schultz hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Nick Schultz
54.556 Reputation
305 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
25.817 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 117
