Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit entfernen
Was du brauchst
  1. iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit entfernen, Vor  Reparaturbeginn: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit entfernen, Vor  Reparaturbeginn: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entlade den Akku auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku ist ein Sicherheitsrisiko.
    • Trenne alle Kabel vom Smartphone ab.
    • Halte die Einschalttaste und eine der beiden Lautstärketasten gedrückt. Wische dann auf dem Display zum Ausschalten nach rechts.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit entfernen, Eventuelle Risse überkleben: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit entfernen, Eventuelle Risse überkleben: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Sollte das Display oder die Rückseite stark gesplittert sein, dann überklebe die Seiten mit überlappendem Paketband. So bist du geschützt und die Demontage geht leichter.
    • Achte darauf, dass am unteren Rand des Displays eine glatte Fläche entsteht, die groß genug für einen Saugheber ist.
    Frag FixBot
  3. iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit entfernen, Plektren markieren: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit entfernen, Plektren markieren: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit entfernen, Plektren markieren: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wenn man ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du das Plektrum markieren kannst, damit das nicht passiert.
    • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
    • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
    • Du kannst auch eine Münze so mit einem Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
    Frag FixBot
  4. iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit entfernen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit entfernen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 7,4 mm langen Schrauben links und rechts vom USB-C-Anschluss mit einem P2 Pentalobe Schraubendreher.
    Frag FixBot
  5. iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit entfernen, Frontkamera und Sensoren abtrennen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit entfernen, Frontkamera und Sensoren abtrennen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit entfernen, Frontkamera und Sensoren abtrennen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Heble die beiden Druckstecker der Frontkamera in der oberen linken Ecke des Logic Boards mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie ab.
    • Der zweite Druckstecker befindet sich unter dem ersten.
    Frag FixBot
  6. iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    Frag FixBot
  7. iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit entfernen, Frontkameraeinheit entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit entfernen, Frontkameraeinheit entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit entfernen, Frontkameraeinheit entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Hebe die Frontkameraeinheit hoch und entferne sie vom iPhone.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
0%
Nick Schultz hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Nick Schultz
54.556 Reputation
305 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
25.809 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 93
