Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Ohrhörer-Lautsprecher im iPhone 16 Plus ausgetauscht wird.
Wenn der Ton deines iPhones insbesondere beim Telefonieren rauscht oder knistert, muss vielleicht der Ohrhörer-Lautsprecher ausgetauscht werden.
Du benötigst Ersatzklebestreifen für die Glasrückseite um die Reparatur abzuschließen. Wenn dein Gerät eine 5G mmWave Antenne (nur bei US Modellen) hat, benötigst du Ersatzkleber oder dünnes , doppelseitiges Klebeband.
Was du brauchst
Trenne alle Kabel vom Smartphone ab.
Halte die Einschalttaste und eine der beiden Lautstärketasten gedrückt. Wische dann auf dem Display zum Ausschalten nach rechts.
Sollte das Display oder die Rückseite stark gesplittert sein, dann überklebe die Seiten mit überlappendem Paketband. So bist du geschützt und die Demontage geht leichter.
Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
Entferne die beiden 7,4 mm langen Schrauben links und rechts vom USB-C-Anschluss mit einem P2 Pentalobe Schraubendreher.
Heble den Druckstecker der 5G mmWave Antenne mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
Fasse die schwarze Zuglasche an der unteren rechten Kante der 5G mmWave Antenne mit einer Pinzette.
Ziehe den elastischen Klebestreifen langsam und gleichmäßig unter einem flachen Winkel heraus. Lasse ihm Zeit, damit er sich unter der Antenne ausdehnen und ablösen kann.
Wenn der Klebestreifen abreißt, dann versuche ihn mit der Pinzette zu fassen und weiter herauszuziehen.
Hebe die Antenne vom Ohrhörer-Lautsprecher ab und entferne sie.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$2.95
Entferne den alten Kleber von der Oberseite des Ohrhörer-Lautsprechers und der Rückseite der Antenne mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Schiebe die neue Antenne unter die Kabel der Frontkamera und achte darauf, dass ihr Kabel in dem Kanal über dem Logic Board verläuft.
Schließe den Druckstecker der Antenne an. Drücke die Antenne am Ohrhörer-Lautsprecher fest.
Heble den Druckstecker des Ohrhörer-Lautsprechers mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundsätzlichen Lösungen, ansonsten findest du in unserem iPhone 16 Plus Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
0%
Nick Schultz hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
