Was du brauchst
Trenne alle Kabel vom Smartphone ab.
Halte die Einschalttaste und eine der beiden Lautstärketasten gedrückt. Wische dann auf dem Display zum Ausschalten nach rechts.
Sollte das Display oder die Rückseite stark gesplittert sein, dann überklebe die Seiten mit überlappendem Paketband. So bist du geschützt und die Demontage geht leichter.
Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
Entferne die beiden 7,4 mm langen Schrauben links und rechts vom USB-C-Anschluss mit einem P2 Pentalobe Schraubendreher.
Heble den Stecker des LiDAR Sensors mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen der LiDAR Sensor befestigt ist:
Eine 1,6 mm lange Schraube
Eine 2,9 mm lange Schraube
Hebe den LiDAR Sensor mit den Fingern oder einer Pinzette heraus und entferne ihn.
Trenne den Druckstecker der Kamerataste/Einschalttaste mit der Spudgerspitze ab.
Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Rückkameras befestigt sind:
Eine 3,2 mm lange Schraube
Eine 4,7 mm lange Schraube
Eine 2,4 mm lange Schraube
Hebe die Kameras gerade nach oben, ziehe sie dann zur Oberkante des Smartphones hin und entferne sie.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
0%
Nick Schultz hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
