Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
iPhone 16 Plus Rückkameras entfernen
Was du brauchst
  1. iPhone 16 Plus Rückkameras entfernen, Vor  Reparaturbeginn: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 16 Plus Rückkameras entfernen, Vor  Reparaturbeginn: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entlade den Akku auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku ist ein Sicherheitsrisiko.
    • Trenne alle Kabel vom Smartphone ab.
    • Halte die Einschalttaste und eine der beiden Lautstärketasten gedrückt. Wische dann auf dem Display zum Ausschalten nach rechts.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. iPhone 16 Plus Rückkameras entfernen, Eventuelle Risse überkleben: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPhone 16 Plus Rückkameras entfernen, Eventuelle Risse überkleben: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Sollte das Display oder die Rückseite stark gesplittert sein, dann überklebe die Seiten mit überlappendem Paketband. So bist du geschützt und die Demontage geht leichter.
    • Achte darauf, dass am unteren Rand des Displays eine glatte Fläche entsteht, die groß genug für einen Saugheber ist.
    Frag FixBot
  3. iPhone 16 Plus Rückkameras entfernen, Plektren markieren: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 16 Plus Rückkameras entfernen, Plektren markieren: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 16 Plus Rückkameras entfernen, Plektren markieren: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wenn man ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du das Plektrum markieren kannst, damit das nicht passiert.
    • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
    • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
    • Du kannst auch eine Münze so mit einem Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
    Frag FixBot
  4. iPhone 16 Plus Rückkameras entfernen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPhone 16 Plus Rückkameras entfernen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 7,4 mm langen Schrauben links und rechts vom USB-C-Anschluss mit einem P2 Pentalobe Schraubendreher.
    Frag FixBot
  5. iPhone 16 Plus Rückkameras entfernen, LiDAR Sensor entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPhone 16 Plus Rückkameras entfernen, LiDAR Sensor entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker des LiDAR Sensors mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
    Frag FixBot
  6. iPhone 16 Plus Rückkameras entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPhone 16 Plus Rückkameras entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen der LiDAR Sensor befestigt ist:
    • Eine 1,6 mm lange Schraube
    • Eine 2,9 mm lange Schraube
    Frag FixBot
  7. iPhone 16 Plus Rückkameras entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPhone 16 Plus Rückkameras entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hebe den LiDAR Sensor mit den Fingern oder einer Pinzette heraus und entferne ihn.
    Frag FixBot
  8. iPhone 16 Plus Rückkameras entfernen, Tasten an der linken Seite abtrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 16 Plus Rückkameras entfernen, Tasten an der linken Seite abtrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 16 Plus Rückkameras entfernen, Tasten an der linken Seite abtrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    Frag FixBot
  9. iPhone 16 Plus Rückkameras entfernen, Rückkameras losschrauben: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPhone 16 Plus Rückkameras entfernen, Rückkameras losschrauben: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Rückkameras befestigt sind:
    • Eine 3,2 mm lange Schraube
    • Eine 4,7 mm lange Schraube
    • Eine 2,4 mm lange Schraube
    Frag FixBot
  10. iPhone 16 Plus Rückkameras entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPhone 16 Plus Rückkameras entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Hebe die Kameras gerade nach oben, ziehe sie dann zur Oberkante des Smartphones hin und entferne sie.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Kamerakabel im Kanal über dem Akku verlaufen.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
62%
Nick Schultz hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Nick Schultz
56.963 Reputation
318 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
25.948 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 196
