Einleitung
Die Wiederaufbereitung des iPhone 16 Pro Displays ist nicht nur eine kostengünstige Lösung, sondern oft auch notwendig, wenn das Display gesprungen oder beschädigt ist.
Während viele diese Aufgabe als Herausforderung empfinden, kannst du mit dem richtigen Werkzeug und Technik ein professionelles Ergebnis erzielen, ohne Kabel zu schneiden.
In dieser Anleitung zeigen wir dir Schritt für Schritt, wie du das iPhone 16 Pro Display austauschen kannst.
Was du brauchst
Einführungsvideo
Wiederaufbereitung des Displays des iPhone 16 Pro ohne Schneiden des Kabels
Überprüfe die Touch- und Displayfunktionen des iPhone 16 Pro.
Wenn alles ordnungsgemäß funktioniert ist, kannst du mit der Demontage des Displays beginnen.
Stelle sicher, dass das iPhone ausgeschaltet ist, bevor du es zerlegst.
Benutze ein Pentalobe-Schraubendreher, um die Schrauben am unteren Ende des Displays zu lösen.
Wir benutzen ein REFOX RF40 iSeperator, um das Display vom Rahmen zu trennen.
Bedecke die Frontkamera mit einem Sticker, um diese vor Laserstrahlen zu schützen
Benutz eine UV-Lasermaschine, wie z.B. den DALI K300, um den Bildschirm zu bearbeiten.
Wähle das passende Diagramm oder Muster auf der UV-Laser-Maschine aus, um sicherzustellen, dass der gesamte Bildschirm gleichmäßig behandelt wird.
Klappe den Bildschirm um 90 Grad auf und entferne ihn vom iPhone 16 Pro.
Entferne die Abdeckung der Kamera.
Entferne die FaceID-Einheit.
Stelle sicher, dass der Bildschirm mit der Glasabtrennmaschine ausgerichtet ist, und betätige die Saugfunktion nach unten.
Verwende ein weiches Hebelmesser und führe es mit etwas Alkohol vorsichtig entlang des Rahmeneinsatzes.
Sobald der Rahmen entfernt ist, reinige die Klebereste gründlich.
Verwende eine Schutzfolie anstelle eines Drahts, da dies einfacher und sicherer ist.
Entferne Kleber- oder OCA-Reste mit einem elektrischen Kleberentferner oder anderen Methoden.
Verwende eine Ausrichtungsform, um eine präzise Ausrichtung zu gewährleisten und das Risiko von Luftblasen durch Bedienfehler zu reduzieren.
Lege den Bildschirm in eine Laminiermaschine, um ihn zu laminieren.
Bring den Bildschirm in eine Entlüftungskammer, um eventuelle Luftblasen zu entfernen, die während des Prozesses entstanden sein könnten.
Verwende einen automatischen Kleberspender, um den Kleber präzise und gleichmäßig aufzutragen. Dies sorgt für eine konstante Bindung und reduziert Fehler. Alternativ kannst du den Kleber auch manuell auftragen.
Verwende eine Presse, welche während dem Andrücken heizt, um den Rahmen anzudrücken und zu fixieren.
Verbinde den Bildschirm mit dem iPhone und entferne den Sticker.
Kontrolliere, ob der Bildschirm richtig funktioniert.
Baue nun das iPhone 16 Pro zusammen. Nun hast du es erfolgreich repariert.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
