Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
iPhone 16 Pro Display tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 16 Pro Display tauschen, Vor  Reparaturbeginn: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Display tauschen, Vor  Reparaturbeginn: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entlade den Akku auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku ist ein Sicherheitsrisiko.
    • Trenne alle Kabel vom Smartphone ab.
    • Halte die Einschalttaste und eine der beiden Lautstärketasten gedrückt. Wische dann auf dem Display zum Ausschalten nach rechts.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. iPhone 16 Pro Display tauschen, Eventuelle Risse überkleben: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Display tauschen, Eventuelle Risse überkleben: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Sollte das Display oder die Rückseite stark gesplittert sein, dann überklebe die Seiten mit überlappendem Paketband. So bist du geschützt und die Demontage geht leichter.
    • Achte darauf, dass am unteren Rand des Displays eine glatte Fläche entsteht, die groß genug für einen Saugheber ist.
    Frag FixBot
  3. iPhone 16 Pro Display tauschen, Plektren markieren: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Display tauschen, Plektren markieren: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Display tauschen, Plektren markieren: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wenn man ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du das Plektrum markieren kannst, damit das nicht passiert.
    • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
    • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
    • Du kannst auch eine Münze so mit einem Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
    Frag FixBot
  4. iPhone 16 Pro Display tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Display tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 7,4 mm langen Schrauben links und rechts vom USB-C-Anschluss mit einem P2 Pentalobe Schraubendreher.
    Frag FixBot
  5. iPhone 16 Pro Display tauschen, Einen Spalt mit Hilfe eines Saughebers erzeugen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    iOpener
    $14.95
    • Die nächsten beiden Schritte zeigen, wie du einen Spalt mit Hilfe eines Saughebers erzeugen kannst.
    • Nimm einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse und erwärme die Unterkante des Displays, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
    • Du kannst das Display auch mit einen iOpener erwärmen. Diese Anleitung zeigt, wie ein iOpener richtig erwärmt und verwendet wird.
    Frag FixBot
  6. iPhone 16 Pro Display tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Display tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Display tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Bringe einen Saugheber an der Unterkante des Displays an.
    • Halte den Rahmen an einer Seite fest und ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, bis ein Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen entstanden ist.
    • Wenn sich der Spalt nicht gleich öffnet, dann erwärme die Kante nochmals und versuche es erneut.
    • Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
    Frag FixBot
  7. iPhone 16 Pro Display tauschen, Informationen zum Display: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Beim Auftrennen des Klebers am Display in den nächsten Schritten darfst du das Plektrum nicht tiefer als 3 mm einsetzen, damit an folgenden Stellen keine Schäden entstehen:
    • Zwei empfindliche Kabel verbinden das Display mit dem iPhone, eines direkt über der Aktionstaste, das andere in der Mitte der linken Seitenkante zwischen der Leiser-Taste und der Unterkante des iPhones.
    • Mehrere Federkontakte rund um den Rand des iPhones.
    Frag FixBot
  8. iPhone 16 Pro Display tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Display tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Display tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der Unterkante entlang, um den Kleber zu lösen.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, die Federkontakte könnten sonst beschädigt werden.
    • Wenn der Kleber zu zäh ist und sich nicht auftrennen lässt, dann erwärme die Unterkante nochmals.
    • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  9. iPhone 16 Pro Display tauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Nimm einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse und erwärme die linke Kante des Displays, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
    Frag FixBot
  10. iPhone 16 Pro Display tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Display tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, damit die Federkontakte nicht beschädigt werden.
    • Setze ein zweites Plektrum in der unteren linken Ecke ein, gleich neben dem schon eingestecktem.
    • Schiebe das Plektrum an der linken Displayseite entlang, um den Kleber aufzutrennen und die Metallclips zu lösen.
    • Du spürst und hörst es, wenn sich die Metallclips lösen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  11. iPhone 16 Pro Display tauschen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Display tauschen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Display tauschen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Wiederhole das Verfahren - also Erwärmen und Auftrennen - an den restlichen Displaykanten.
    Frag FixBot
  12. iPhone 16 Pro Display tauschen, Display aufklappen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Display tauschen, Display aufklappen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Display tauschen, Display aufklappen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Nun sollte das Display vom Rahmen gelöst sein. Wenn es noch irgendwo fest ist, dann gehe nochmals mit dem Plektrum um den Rand herum und kontrolliere sorgfältig, ob es noch Stellen gibt, wo der Kleber oder ein Clip festhängt.
    • Klappe das Display über die linke Kante des iPhones auf und lege es auf der Arbeitsfläche ab.
    • Verwende beim Zusammenbau diese Anleitung, um neue Klebestreifen anzubringen und das Display zu befestigen.
    • Achte beim Reinigen des Rahmens darauf, dass keiner der Federkontakte beschädigt wird.
    Frag FixBot
  13. iPhone 16 Pro Display tauschen, Steckerabdeckungen entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 1,3 mm langen Y000 Schrauben, mit denen die Abdeckungen am Frontsensor- und Displaystecker befestigt sind.
    Frag FixBot
  14. iPhone 16 Pro Display tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Display tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Display tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Fasse die Abdeckung des Frontsensors mit einer Pinzette nahe am Schraubenloch an.
    • Hebe die Abdeckung nach oben und entferne sie.
    Frag FixBot
  15. iPhone 16 Pro Display tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Display tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Display tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    Frag FixBot
  16. iPhone 16 Pro Display tauschen, Display abtrennen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Display tauschen, Display abtrennen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des Displays mit der Spudgerspitze nach oben und trenne ihn ab.
    Frag FixBot
  17. iPhone 16 Pro Display tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Display tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Wiederhole dies für den Druckstecker des Frontsensors.
    • Richte den Druckstecker beim Zusammenbau erst sorgfältig über dem Anschluss aus und drücke ihn erst auf einer, dann auf der anderen Seite mit der Fingerspitze nach unten, bis er einrastet. Wende keine Gewalt an. Wenn es nicht gleich gelingt, dann richte den Stecker nochmals neu aus und probiere es erneut.
    Frag FixBot
  18. iPhone 16 Pro Display tauschen, Display entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne das Display.
    Frag FixBot
Abschluss
Folge dieser Anleitung, um das Display wieder festzukleben und das Gerät wieder zusammenzubauen.
Einen originales Display von Apple kannst du mit Apples Repair Assistant neu kalibrieren: gehe zu Settings General About Parts & Service History, tippe auf Restart & Finish Repair und folge den Anweisungen auf dem Display.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundsätzlichen Lösungen, ansonsten findest du in unserem iPhone 16 Pro Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
14 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
50%
Hier starten ›
Nick Schultz
56.963 Reputation
318 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
25.949 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
I would like to recommend that when you are removing the screen assy. start at the bottom as this procedure recommends. But rather than going up the left side of the phone proceed up the right side, to about 3/4 of the way (Just above the power button). There are far fewer obstacles on that side. Reheat the phone and proceed up the left side about 3/4 of the way, while adhering to the 3mm depth restriction. Reheat again and wiggle the top to release the clips and proceed to release the top. BTW I use a hot plate (set at 65 degrees C) to heat the phone for 10 minutes to soften the adhesive. I also use a single edge razor blade (only on the bottom of the phone) to create the gap to start the process of lifting the screen assy. Do Not use the razor blade anywhere else though. The suction cups can be problematic on screens that are badly broken.
Garry Roy - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 93
Letzte 7 Tage: 572
Letzte 30 Tage: 2,357
Insgesamt: 24,744
