Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie eine beschädigte Rückseite aus Glas im iPhone 16 Pro ausgetauscht wird.
Die Einheit enthält auch den Blitz und die Drahtlos-Ladespule. Die ganze Einheit ist ab Werk mit dem Logic Board gekoppelt.
Hinweis: Neue originale Teile der Glasrückseite kannst du mit Apples Repair Assistant kalibrieren.
Um die Reparatur abzuschließen, benötigst du Ersatzklebestreifen für die Rückseite aus Glas.
Was du brauchst
Trenne alle Kabel vom Smartphone ab.
Halte die Einschalttaste und eine der beiden Lautstärketasten gedrückt. Wische dann auf dem Display zum Ausschalten nach rechts.
Sollte das Display oder die Rückseite stark gesplittert sein, dann überklebe die Seiten mit überlappendem Paketband. So bist du geschützt und die Demontage geht leichter.
Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
Entferne die beiden 7,4 mm langen Schrauben links und rechts vom USB-C-Anschluss mit einem P2 Pentalobe Schraubendreher.
Erwärme einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die Unterkante der Glasrückseite.
Bringe einen Saugheber an der Unterkante der Glasrückseite über dem USB-C-Anschluss an.
Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, bis ein Spalt zwischen der Rückseite und dem Rahmen entstanden ist.
Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
Ein empfindliches Kabel verbindet die Glasrückseite mit dem iPhone direkt neben der Lauter-Taste. Hier darfst du das Plektrum nicht einsetzen, du könntest sonst das Kabel durchtrennen.
Es gibt mehrere Federkontakte rund um den Rand des Smartphones. Setze an diesem Stellen das Plektrum nicht tiefer als im Schritt beschrieben ein, damit diese Kontakte nicht verbogen werden.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante hin und her.
Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Erwärme die rechte Seitenkante der Glasrückseite, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke herum bis etwa zur Mitte der rechten Seite, bis es von einem Clip, der die Glasrückseite festhält, gestoppt wird.
Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Erwärme die linke Seitenkante der Glasrückseite, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
Setze ein zweites Plektrum in die Unterkante ein.
Schiebe das zweite Plektrum um die untere linke Ecke herum an der linken Seite entlang, um den Kleber aufzutrennen und die Metallclips zu lösen.
Lasse das Plektrum in der linken oberen Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Erwärme die Oberkante der Glasrückseite, auch den Bereich um die Lautstärketasten, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, dann um die obere rechte Ecke herum zur Lauter-Taste hin, um den Kleber aufzutrennen.
Klappe die Glasrückseite behutsam zu den Lautstärketasten hin auf.
Stütze die Glasrückseite auf einen sauberen und stabilen Gegenstand ab, um das Kabel zu schonen. Eine kleine Schachtel ist gut geeignet.
Entferne die Plektren.
Nimm einen Tri-Point Y000 Schraubendreher und entferne die drei Schrauben, mit denen die untere Steckerabdeckung befestigt ist:
Zwei 1,2 mm lange Schrauben
Eine 1,0 mm lange Schraube
Fasse die untere Steckerabdeckung mit einer Pinzette oder deinen Fingern und entferne sie.
Heble den Druckstecker des Akkus mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
Nimm einen Tri-Point Y000 Schraubendreher und entferne die vier Schrauben, mit denen die obere Steckerabdeckung befestigt ist:
Zwei 1,0 mm lange Schrauben
Eine 1,2 mm lange Schraube
Eine 1,6 mm lange Schraube
Fasse die obere Steckerabdeckung mit einer Pinzette oder deinen Fingern und entferne sie.
Heble den Druckstecker der Glasrückseite mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
Hebe die Glasrückseite vom Rahmen ab und entferne sie.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Benutze eine stumpfe Pinzette oder deine Finger, um lose Klebstoffreste zu entfernen.
Benutze das Ende (egal welches) eines Spudgers, um den Klebstoff vom Rahmen zu entfernen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Wenn du die originale Rückseite wiederverwenden möchtest, benutze ein paar Tropfen hochkonzentrierten Isopropylalkohols (>90%) mit einem Mikrofasertuch bzw. fusselfreien Tuch und wische am Rand des Bauteils entlang, um einen optimalen Sitz des neuen Klebstoffes zu gewährleisten.
Schlage die Spitze des Spudgers in ein fusselfreies Tuch oder Kaffeefilterpapier ein und gib ein paar Tropfen Isopropylalkohol (>90%) auf das Tuch.
Wische in eine Richtung am Rand des Rahmens entlang, um alle Klebstoffreste zu entfernen.
Lasse dir dabei Zeit. Wenn der Rahmen schön sauber ist kann der Ersatzkleber gleichmäßig flach aufliegen und haftet dann besser.
Lege die Ersatzklebefolie über den Rahmen, um die richtige Orientierung zu finden.
Fasse die Lasche in der Ecke der Klebefolie und ziehe die Schutzfolie soweit zurück, bis ein Drittel der Klebefläche frei liegt.
Richte die freiliegende Kante des Klebestreifens sehr sorgfältig an der entsprechenden Kante am Rahmen des iPhones aus.
Wenn er passend ausgerichtet ist, dann drücke den Klebestreifen auf den Rand fest.
Ziehe die Schutzfolie vorsichtig weiter vom Kleber ab und drücke den Kleber dabei sanft fest.
Fasse die Zuglasche, die an der großen vorderen Schutzfolie angebracht ist. Die Zuglasche befindet sich oft in der Ecke der Schutzfolie.
Ziehe die große vordere Schutzfolie von der Klebefolie ab.
Es kann sein, dass noch eine weiter Schutzfolie den Rand bedeckt. Sie soll verhindern, dass der Kleber versehentlich irgendwo festklebt, wenn du das iPhone zusammenbaust. Entferne diese kleinen Schutzfolien noch nicht.
Stelle das Rückseitenglas an der rechten Kante deines iPhones auf.
Drücke den Stecker des Rückseitenglases mit dem Spudger oder deinen Fingern fest und schließe ihn wieder am Logic Board an.
Drücke den Akkustecker mit dem Spudger oder deinen Fingern fest und schließe ihn wieder am Logic Board an.
Richte die Abdeckung am Stecker des Rückseitenglases an den Schraubenlöchern aus und lege sie an ihren Platz.
Nimm einen Tri-Point Y000 Schraubendreher und befestige die vier Schrauben, mit denen die Abdeckung über dem Stecker der Glasrückseite befestigt ist:
Zwei 1,3 mm lange Schrauben
Richte die Abdeckung des Akkusteckers an den Schraubenlöchern aus und lege sie auf ihren Platz.
Nimm einen Tri-Point Y000 Schraubendreher und befestige die drei Schrauben, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist:
Ziehe alle Schutzfolien rund um den Rand herum mit den Fingern oder einem Spudger ab. Die Klebeschicht liegt frei.
Kontrolliere, ob du Schutzfolien auf dem Rahmen oder dem Rückseitenglas übersehen hast. Es dürfen keine mehr vorhanden sein.
Lege das Rückseitenglas nach unten auf den Rahmen ab, fange damit an der Oberkante an.
Drücke das Glas rundum an den Kanten fest, bis es gut mit dem Rahmen abschließt.
Erwärme das Rückseitenglas rund um den Rand herum mit einem Haartrockner, einem Heißluftgebläse oder einem iOpener, bis du ihn kaum noch anfassen kannst.
Drücke das iPhone rund um den Rand mit den Fingern fest zusammen.
Lege das iPhone mit dem Display nach unten auf eine saubere, flache Arbeitsfläche.
Schütze das iPhone rund um den Rand herum mit einem Klebestreifen vor Beschädigungen.
Lege kleine Stapel von Münzen auf den Klebestreifen. Sie müssen etwas höher als die Erhebungen für die Rückkameras sein.
Staple 3 - 4 Bücher über das iPhone.
Lasse die Bücher etwa eine halbe Stunde lang liegen.
Nimm einen P2 Pentalobe Schraubendreher und drehe die beiden 7,4 mm langen Schrauben links und rechts vom USB-C-Anschluss ein.
Ein originales Ersatzrückglas kannst du mit Apples Repair Assistant neu kalibrieren. Gehe zu Settings → General → About → Parts & Service History, tippe auf Restart & Finish Repair und folge den Anweisungen auf dem Display.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem iPhone 16 Pro Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
