Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Akku im iPhone 16 Pro Max ausgebaut wird.
Was du brauchst
Ziehe die schwarze Zuglasche mit der Spitze eines Plektrums vorsichtig von der Unterseite des Akkus ab.
Löse die Zuglasche mit einer Pinzette vom Akku.
Fasse die Zuglasche mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Ziehe den elastischen Klebestreifen so flach wie möglich langsam unter dem Akku heraus.
Wenn du erfolgreich alle drei Klebestreifen herausziehen konntest, Glückwunsch! Entferne den Akku hoch und springe drei Schritte weiter für die Schritte zum Zusammenbau.
Hebe die Unterkante des Rahmens an, so dass das iPhone schräg steht.
Tröpfle mit einer Pipette oder einer Spritze 2-3 Tropfen von hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) an die Unterkante des Akkus so nahe wie möglich an die Stelle, wo der Klebestreifen gerissen ist.
Warte eine Minute, damit die Flüssigkeit unter den Akku fließen und den Kleber aufweichen kann.
Setze ein Plektrum mit der langen Seite zwischen die linke Kante des Akkus und den Rahmen ein.
Heble den Akku fest und gleichmäßig hoch. Gib dem Kleber Zeit, sich abzulösen.
Wenn der Kleber lose ist, fasse den Akku und entferne ihn.
100%
Hier starten ›
