Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 16 Pro Max Bottom Microphone Removal
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung. Es wird eine Vorgehensweise beschrieben, die die Voraussetzung für andere Anleitungen darstellt, aber keine eigenständige Reparatur.
Was du brauchst
  1. iPhone 16 Pro Max Bottom Microphone Removal, Remove the bottom microphone: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the three screws securing the bottom microphone:
    • One 3.4 mm‑long standoff screw
    • One 3 mm‑long standoff screw
    • One 1.4 mm‑long tri-point Y000 screw
  2. iPhone 16 Pro Max Bottom Microphone Removal: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Max Bottom Microphone Removal: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Max Bottom Microphone Removal: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use the flat end of a spudger to pry up the bottom microphone.
    • Don't pry against the battery, or you may damage it.
    • You'll feel some resistance as the microphone releases from its adhesive gasket.
    • Remove the bottom microphone.
  3. iPhone 16 Pro Max Bottom Microphone Removal, Remove the adhesive gasket: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use tweezers or your fingers to remove the old adhesive gasket from the bottom of the frame.
Ziellinie
Arthur Shi
322.665 Reputation
793 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
124 Mitglieder
24.149 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 223
