Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie das Display am iPhone 16 Pro Max ausgebaut wird.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iOpener$14.95
Nimm einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse und erwärme die Unterkante des Displays, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
Bringe einen Saugheber an der Unterkante des Displays an.
Halte den Rahmen an einer Seite fest und ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, bis ein Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen entstanden ist.
Wenn sich der Spalt nicht gleich öffnet, dann erwärme die Kante nochmals und versuche es erneut.
Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
Zwei empfindliche Kabel verbinden das Display mit dem iPhone, eines direkt über der Aktionstaste, das andere in der Mitte der linken Seitenkante zwischen der Leiser-Taste und der Unterkante des iPhones.
Mehrere Federkontakte rund um den Rand des iPhones.
Schiebe das Plektrum an der Unterkante entlang, um den Kleber zu lösen.
Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Nimm einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse und erwärme die linke Kante des Displays, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
Setze ein zweites Plektrum in der unteren linken Ecke ein, gleich neben dem schon eingestecktem.
Schiebe das Plektrum an der linken Displayseite entlang, um den Kleber aufzutrennen und die Metallclips zu lösen.
Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Wiederhole das Verfahren - also Erwärmen und Auftrennen - an den restlichen Displaykanten.
Klappe das Display über die linke Kante des iPhones auf und lege es auf der Arbeitsfläche ab.
Entferne die beiden 1,3 mm langen Y000 Schrauben, mit denen die Abdeckungen am Frontsensor- und Displaystecker befestigt sind.
Fasse die Abdeckung des Frontsensors mit einer Pinzette nahe am Schraubenloch an.
Hebe die Abdeckung nach oben und entferne sie.
Wiederhole das Ganze für die Abdeckung des Displaysteckers.
Heble den Druckstecker des Displays mit der Spudgerspitze nach oben und trenne ihn ab.
Wiederhole dies für den Druckstecker des Frontsensors.
Folge dieser Anleitung, um das Display wieder festzukleben und das Gerät wieder zusammenzubauen.
100%
Hier starten ›
