Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
iPhone 16 Pro Max Display tauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung. Es wird eine Vorgehensweise beschrieben, die die Voraussetzung für andere Anleitungen darstellt, aber keine eigenständige Reparatur.
Was du brauchst
  1. iPhone 16 Pro Max Display tauschen, iPhone 16 Pro Max Display tauschen: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Max Display tauschen, iPhone 16 Pro Max Display tauschen: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Max Display tauschen, iPhone 16 Pro Max Display tauschen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Beginne damit, die alten Klebestreifen in der Gehäuseinnenseite zu entfernen
    • Man kann die Streifen mit einer Pinzette abziehen oder mit der Spitze eines Spudgers abschaben und aufrollen.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. iPhone 16 Pro Max Display tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max Display tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Benutze die Spitze eines Spudgers um sämtliche Klebereste abzuschaben.
    Frag FixBot
  3. iPhone 16 Pro Max Display tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Falls das alte Display weiterverwendet wird, sollten auch auf der Displayrückseite sämtliche Kleberreste entfernt werden.
    Frag FixBot
  4. iPhone 16 Pro Max Display tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max Display tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Nehme ein fusselfreies Tuch (oder Filterpapier vom Kaffee) und gib ein wenig Reinigungsalkohol (Isopropylalkohol) drauf. Reinige damit die Stellen an Gehäuse und Display an welchen der Kleber entfernt wurde.
    • Damit das Ergebnis gut wird, solltest du das Tuch nur in eine Richtung bewegen, nicht vor und zurück.
    • Dieser Schritt hilft Klebereste zu beseitigen und die Oberfläche für die neuen Klebestreifen vorzubereiten.
    Frag FixBot
  5. iPhone 16 Pro Max Display tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max Display tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Löse die große Trägerfolie des Ersatzklebestreifens ab. Beginne damit an der Unterkante.
    • Normalerweise befindet sich eine große Zuglasche an der Unterkante.
    Frag FixBot
  6. iPhone 16 Pro Max Display tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Max Display tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Max Display tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Bevor du Kleber anbringst, achte darauf, dass der Akkustecker flach liegt, damit er nicht gegen die blaue Ablösefolie drückt. Wenn nötig kannst du auch zeitweise den Akku anschließen, du musst ihn aber wieder lösen, bevor du das Display einbaust.
    • Platziere nun sorgfältig das gelöste untere Ende des Klebestreifens an das untere Ende des iPhone Gehäuses.
    • Sobald der Kleber befestigt wurde kannst du ihn nicht mehr verschieben! In diesem Fall musst du ihn entfernen und einen neuen Klebestreifen verwenden.
    • Wenn das Ende passend angelegt ist, kannst du vorsichtig das untere Stück des Klebestreifens andrücken.
    Frag FixBot
  7. iPhone 16 Pro Max Display tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Max Display tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Max Display tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Ziehe nun weiter die Rückseite ab und drücke den Klebestreifen kontinuierlich von unten nach oben auf den Rahmen fest.
    • Wenn du das untere Ende korrekt befestigt hast, sollte der Kleber von den Seiten bis an die Spitze perfekt anliegen. Wenn der Streifen doch verschoben ist, musst du leider neu anfangen.
    • Falls du keine Ersatzklebestreifen zur Hand haben solltest, kannst du das iPhone vorübergehend auch ohne Klebestreifen wieder zusammensetzen und danach ganz normal verwenden. Denke aber daran, dass das iPhone nicht wasserdicht ist, solange du keine neuen Klebestreifen angebracht hast.
    Frag FixBot
  8. iPhone 16 Pro Max Display tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max Display tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Ziehe zum Schluss die Rückseite des Klebestreifens ab und entsorge sie.
    Frag FixBot
  9. iPhone 16 Pro Max Display tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Max Display tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Max Display tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Verwende die Spitze eines Spudgers, um den Klebestreifen entlang des gesamten Gehäuses gut festzudrücken.
    • Achte darauf, nicht auf interne Komponenten zu drücken, insbesondere nicht auf die Kamera!
    Frag FixBot
  10. iPhone 16 Pro Max Display tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max Display tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende des Spudgers, um den Klebestreifen an allen vier Ecken des iPhones zu befestigen.
    Frag FixBot
  11. iPhone 16 Pro Max Display tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Max Display tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Max Display tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Fasse die kleine Ziehlasche in einer der oberen Ecken an und ziehe die große vordere Schutzfolie ab.
    • In manchen Ausführungen besteht diese Schutzfolie aus vier kleineren Teilen statt einem großen Stück.
    Frag FixBot
  12. iPhone 16 Pro Max Display tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max Display tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Entferne nun die vordere Trennfolie und entsorge sie.
    • Auf dem Klebestreifen können sich immer noch einzelne dünne Streifen einer separaten Trennschicht befinden, damit sich der Kleber nicht mitlöst. Diese solltest du jetzt noch nicht entfernen!
    Frag FixBot
  13. iPhone 16 Pro Max Display tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max Display tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Beziehe dich nun wieder auf die verlinkten Displayanleitungen um:
    • Alle Display- und Motherboardkabel anzubringen
    • Die Batterie anzuschließen
    • Die Metallabdeckungen und deren Schrauben anzubringen.
    • Jetzt wäre auch ein guter Zeitpunkt, das iPhone einmal anzuschalten, um sicherzustellen, dass alles funktioniert bevor du das Display wieder fest anbringst. Denke auch dran nach den Tests das iPhone wieder auszuschalten.
    Frag FixBot
  14. iPhone 16 Pro Max Display tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max Display tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Nur fürs iPhone7 / 7Plus: Bevor du das Display anbringst, prüfe die kleinen Dichtringe an den Gewinden an der unteren Displayseite.
    • Wenn diese Dichtringe verschoben sind, bring sie mit einer Pinzette an ihre richtige Position (siehe Bild).
    • Das iPhone 6s und 6s Plus haben diese Dichtringe nicht.
    Frag FixBot
  15. iPhone 16 Pro Max Display tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Max Display tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Max Display tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Stütze das Display ab und fange an mit einer Pinzette die letzte dünne Trennfolie um den Kleber freizulegen.
    Frag FixBot
  16. iPhone 16 Pro Max Display tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Max Display tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Max Display tauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Entferne rund um das Gehäuse sämtliche Trennschichten.
    • Achte dabei darauf, nicht die nun offen gelegten Klebestreifen zu berühren!
    Frag FixBot
  17. iPhone 16 Pro Max Display tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max Display tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Die dünne Trennschicht besteht eventuell aus zwei oder mehreren Teilen. Beim Entfernen des letzten Teiles, musst du unter Umständen pausieren und das Display neu positionieren.
    Frag FixBot
  18. iPhone 16 Pro Max Display tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Max Display tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Max Display tauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Halte das Display noch vom Klebestreifen weg, solange du das letzte Stück abziehst.
    Frag FixBot
  19. iPhone 16 Pro Max Display tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max Display tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Richte die obere Seite des Displays sorgfältig an der Oberseite des Gehäuses aus.
    • Platziere das Display so, dass die Clips am oberen Displayrand direkt unter den oberen Gehäuserand schlüpfen.
    Frag FixBot
  20. iPhone 16 Pro Max Display tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max Display tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Bevor du das Display komplett ansetzt, schau dass keine Kabel zwischen Display und Gehäuse eingequetscht werden.
    • Wenn ein Kabel zwischen Display und Gehäuse eingedrückt wird kann es irreparabel beschädigt werden!
    Frag FixBot
  21. iPhone 16 Pro Max Display tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Max Display tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Max Display tauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Wenn du das Display absetzt, dann drücke noch etwas an die Unterseite des Displays so das die Clips oben nicht herausrutschen.
    • Das verhindert auch, dass die beiden Dichtringe an der Unterseite des Displays verschoben werden.
    • Drücke das Display von oben nach unten den Seiten entlang auf das Gehäuse so dass es einrastet.
    Frag FixBot
  22. iPhone 16 Pro Max Display tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Max Display tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Max Display tauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Damit der Klebestreifen ordentlich anhaftet, muss er gleichmäßig an allen Seiten rund um das iPhone angedrückt werden. Da die Kamera bei allen Modellen hervorsteht, sollte das iPhone mit dem Display nach unten auf den Tisch gelegt und Münzen am Rand entlang platziert werden.
    • Alternativ kannst du auch Display-Schraubzwingen verwenden, um den neuen Kleber abzubinden.
    • Generell kann jede Währung verwendet werden, solange die Münzen ungefähr die selbe Höhe wie die Kamera Erhöhung haben
    • Wenn dein iPhone eine Hochglanzoberfläche hat, wie z.B das Modell Jet Black, dann kannst du vorher einen Klebestreifen ringsherum kleben, um die Oberfläche zu schützen, bevor du die Münzen darunter legst.
    • Lege auf jede Ecke eine Münze und zwei auf jede Seite der Kamera.
    • Lege dann weitere Münzen um den ganzen Rand des iPhones.
    • Erwärme die Seitenkanten rings um das iPhone gleichmäßig mit einem Heißluftgebläse oder einem Haartrockner bis sie so heiß sind, dass du sie kaum anfassen kannst. Dadurch verklebt die Verbindung besser. Überhitze aber auch das iPhone nicht, der Akku könnte sich entzünden oder andere empfindliche Bauteile wie das Display könnten beschädigt werden.
    Frag FixBot
  23. iPhone 16 Pro Max Display tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Max Display tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Max Display tauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Nimm mindestens vier bis fünf schwere Bücher und platziere sie, solange das iPhone noch heiß ist, direkt auf das iPhone.
    • Die Münzen können eventuell einen Abdruck auf dem untersten Buch hinterlassen, verwende also nicht gerade deinen wertvollsten Schmöker!
    • Lass das iPhone nun 30 Minuten lang in der Buchpresse.
    Frag FixBot
  24. iPhone 16 Pro Max Display tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max Display tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Entferne die Bücher und drücke mit deinen Fingern fest auf alle vier Ecken des Displays.
    • Drücke für circa 3 Sekunden und lasse dann los.
    • Denke daran die beiden Pentalobe Schrauben deines iPhones anzuschrauben.
    Frag FixBot
  25. iPhone 16 Pro Max Display tauschen, Display entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Hebe das Display nach oben und entferne es.
    • Bringe beim Zusammenbau mit Hilfe dieser Anleitung neue Klebestreifen an und baue das neue Display ein.
    • Sei vorsichtig und beschädige die Federkontakte beim Reinigen des Rahmens nicht.
    Frag FixBot
  26. iPhone 16 Pro Max Display tauschen, Display abtrennen: Schritt 26, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Max Display tauschen, Display abtrennen: Schritt 26, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Max Display tauschen, Display abtrennen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Heble den Druckstecker des Displays mit der Spudgerspitze nach oben und trenne ihn ab.
    • Wiederhole dies für den Druckstecker des Frontsensors.
    • Richte den Druckstecker beim Zusammenbau erst sorgfältig über dem Anschluss aus und drücke ihn erst auf einer, dann auf der anderen Seite mit der Fingerspitze nach unten, bis er einrastet. Wende keine Gewalt an. Wenn es nicht gleich gelingt, dann richte den Stecker nochmals neu aus und probiere es erneut.
    Frag FixBot
  27. iPhone 16 Pro Max Display tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Max Display tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Max Display tauschen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Fasse die Abdeckung des Frontsensors mit einer Pinzette nahe am Schraubenloch an.
    • Hebe die Abdeckung nach oben und entferne sie.
    • Wiederhole das Ganze für die Abdeckung des Displaysteckers.
    • Schiebe die Abdeckung beim Zusammenbau in ihren Ausschnitt im Rahmen. Befestige dann die Schraube an der Abdeckung.
    Frag FixBot
  28. iPhone 16 Pro Max Display tauschen, Steckerabdeckungen entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 1,3 mm langen Y000 Schrauben, mit denen die Abdeckungen am Frontsensor- und Displaystecker befestigt sind.
    Frag FixBot
  29. iPhone 16 Pro Max Display tauschen, Display aufklappen: Schritt 29, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Max Display tauschen, Display aufklappen: Schritt 29, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Max Display tauschen, Display aufklappen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Nun sollte das Display vom Rahmen gelöst sein. Wenn es noch irgendwo fest ist, dann gehe nochmals mit dem Plektrum um den Rand herum und kontrolliere sorgfältig, ob es noch Stellen gibt, wo der Kleber oder ein Clip festhängt.
    • Klappe das Display über die linke Kante des iPhones auf und lege es auf der Arbeitsfläche ab.
    Frag FixBot
  30. iPhone 16 Pro Max Display tauschen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 30, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Max Display tauschen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 30, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Max Display tauschen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Wiederhole das Verfahren - also Erwärmen und Auftrennen - an den restlichen Displaykanten.
    Frag FixBot
  31. iPhone 16 Pro Max Display tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 31, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max Display tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, damit die Federkontakte nicht beschädigt werden.
    • Setze ein zweites Plektrum in der unteren linken Ecke ein, gleich neben dem schon eingestecktem.
    • Schiebe das Plektrum an der linken Displayseite entlang, um den Kleber aufzutrennen und die Metallclips zu lösen.
    • Du spürst und hörst es, wenn sich die Metallclips lösen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  32. iPhone 16 Pro Max Display tauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 32, Bild 1 von 1
    • Nimm einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse und erwärme die linke Kante des Displays, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
    Frag FixBot
  33. iPhone 16 Pro Max Display tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 33, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max Display tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum an der Unterkante entlang, um den Kleber zu lösen.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, die Federkontakte könnten sonst beschädigt werden.
    • Wenn der Kleber zu zäh ist und sich nicht auftrennen lässt, dann erwärme die Unterkante nochmals.
    • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  34. iPhone 16 Pro Max Display tauschen, Informationen zum Display: Schritt 34, Bild 1 von 1
    • Beim Auftrennen des Klebers am Display in den nächsten Schritten darfst du das Plektrum nicht tiefer als 3 mm einsetzen, damit an folgenden Stellen keine Schäden entstehen:
    • Zwei empfindliche Kabel verbinden das Display mit dem iPhone, eines direkt über der Aktionstaste, das andere in der Mitte der linken Seitenkante zwischen der Leiser-Taste und der Unterkante des iPhones.
    • Mehrere Federkontakte rund um den Rand des iPhones.
    Frag FixBot
  35. iPhone 16 Pro Max Display tauschen: Schritt 35, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Max Display tauschen: Schritt 35, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Max Display tauschen: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Bringe einen Saugheber an der Unterkante des Displays an.
    • Halte den Rahmen an einer Seite fest und ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, bis ein Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen entstanden ist.
    • Wenn sich der Spalt nicht gleich öffnet, dann erwärme die Kante nochmals und versuche es erneut.
    • Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
    Frag FixBot
  36. iPhone 16 Pro Max Display tauschen, Einen Spalt mit Hilfe eines Saughebers erzeugen: Schritt 36, Bild 1 von 1
    iOpener
    $14.95
    • Die nächsten beiden Schritte zeigen, wie du einen Spalt mit Hilfe eines Saughebers erzeugen kannst.
    • Nimm einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse und erwärme die Unterkante des Displays, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
    • Du kannst das Display auch mit einen iOpener erwärmen. Diese Anleitung zeigt, wie ein iOpener richtig erwärmt und verwendet wird.
    Frag FixBot
  37. iPhone 16 Pro Max Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 37, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Erwärme das Smartphone nicht weiter, der Akku ist sehr hitzeempfindlich.
    • Lasse dem Kleber eine Minute lang Zeit, um sich abzulösen und ein Spalt entstanden ist.
    • Wenn es nach einer Minute nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    • Ziehe an den Zuglaschen an der Anti-Clamp und entferne sie.
    • Überspringe die nächsten beiden Schritte.
    Frag FixBot
  38. iPhone 16 Pro Max Display tauschen, Einen Spalt unter dem Display erzeugen: Schritt 38, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Max Display tauschen, Einen Spalt unter dem Display erzeugen: Schritt 38, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Max Display tauschen, Einen Spalt unter dem Display erzeugen: Schritt 38, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu verriegeln.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn oder bis die Saugheber beginnen sich zu dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie weiter wegrutschen, dann bringe Klebeband an, damit sie besser haften.
    • Wenn du kein Klebeband hast, dann erwärme die Saugheber mit deinen Händen, sie haften dann besser.
    Frag FixBot
  39. iPhone 16 Pro Max Display tauschen, Die Anti-Clamp befestigen: Schritt 39, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Max Display tauschen, Die Anti-Clamp befestigen: Schritt 39, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Max Display tauschen, Die Anti-Clamp befestigen: Schritt 39, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff der Anti-Clamp zurück, damit die Arme frei beweglich werden.
    • Halte das iPhone mit dem Display nach oben und schiebe die Arme über die rechte Kante des iPhones, so dass ein Saugheber auf dem Display, der andere auf der Rückseite etwa in der Mitte der Unterkante liegt.
    • Lege das iPhone auf einen Gegenstand, so dass es waagrecht zwischen den beiden Saugheber aufliegt. Eine kleine Schachtel ist dafür gut geeignet.
    • Halte die Anti Clamp unten gut fest und drücke kräftig auf den oberen Saugheber, um sie gut zu befestigen.
    • Wenn die Saugheber nicht gut haften, dann klebe Paketband über die Oberfläche des Gerätes, damit sie griffiger wird.
    Frag FixBot
  40. iPhone 16 Pro Max Display tauschen, Einen Spalt mit Hilfe der Anti-Clamp erzeugen: Schritt 40, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Max Display tauschen, Einen Spalt mit Hilfe der Anti-Clamp erzeugen: Schritt 40, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Max Display tauschen, Einen Spalt mit Hilfe der Anti-Clamp erzeugen: Schritt 40, Bild 3 von 3
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten vier Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten vier Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Die Anti-Clamp wirkt auf beide Seiten, dem Display und dem Rückseitenglas. Wenn du nur das Display öffnen willst, musst du die Glasrückseite mit einem Klebeband sichern. Genauere Angaben dazu findest du hier.
    • Schneide zwei Streifen des Klebebands ab und bringe sie an den langen Kanten des Smartphones an. Klappe sie über die Glasrückseite, so dass sie festgehalten wird.
    • Achte darauf, dass das Klebeband nur die Glasrückseite sichert, nicht das Display.
    Frag FixBot
Abschluss
Folge dieser Anleitung, um das Display wieder festzukleben und das Gerät wieder zusammenzubauen.
Einen originales Display von Apple kannst du mit Apples Repair Assistant neu kalibrieren: gehe zu Settings General About Parts & Service History, tippe auf Restart & Finish Repair und folge den Anweisungen auf dem Display.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundsätzlichen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
32%
Hier starten ›
Arthur Shi
343.910 Reputation
915 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
31.133 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 258
