Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 16 Pro Max Glasrückseite tauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iPhone 16 Pro Max Glasrückseite  tauschen, Einen Spalt mit Hilfe eines Saughebers erzeugen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    iOpener
    $14.99
    • Die nächsten beiden Schritte zeigen, wie du einen Spalt zum Anfangen mit einem Saugheber erzeugen kannst.
    • Nimm einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse und erwärme die Unterkante der Glasrückseite, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
    • Du kannst die Glasrückseite auch mit einen iOpener erwärmen. Diese Anleitung zeigt, wie ein iOpener richtig erwärmt und verwendet wird.
  2. iPhone 16 Pro Max Glasrückseite  tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Max Glasrückseite  tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Max Glasrückseite  tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Bringe einen Saugheber an der Unterkante der Glasrückseite an.
    • Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, bis ein Spalt zwischen der Glasrückseite und dem Rahmen entstanden ist.
    • Wenn es schwer geht, einen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Kante nochmals und versuche es erneut.
    • Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
  3. iPhone 16 Pro Max Glasrückseite  tauschen, Informationen zur Glasrückseite: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Beim Auftrennen des Klebers an der Glasrückseite in den nächsten Schritten darfst du das Plektrum nicht tiefer als 3 mm einsetzen, damit an folgenden Stellen keine Schäden entstehen:
    • Ein empfindliches Kabel verbindet die Glasrückseite mit dem iPhone direkt neben der Lauter-Taste. Hier darfst du das Plektrum nicht einsetzen, du könntest sonst das Kabel durchtrennen.
    • Mehrere Federkontakte rund um den Rand des iPhones.
  4. iPhone 16 Pro Max Glasrückseite  tauschen, Kleber  an der Unterkante auftrennen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max Glasrückseite  tauschen, Kleber  an der Unterkante auftrennen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante entlang.
    • Wenn sich der Kleber nicht leicht auftrennen lässt, dann erwärme die Unterkante nochmals eine Minute lang und versuche es erneut.
    • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  5. iPhone 16 Pro Max Glasrückseite  tauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Nimm einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse und erwärme die linke Kante der Glasrückseite, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
  6. iPhone 16 Pro Max Glasrückseite  tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max Glasrückseite  tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum in der Nähe des bereits vorhandenen Plektrums in die untere linke Ecke ein.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, damit die Federkontakte nicht beschädigt werden.
    • Schiebe das Plektrum an der linken Seitenkante entlang um den Kleber aufzutrennen und die Metallclips zu lösen.
    • Du spürst und hörst es, wenn sich die Metallclips löst.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  7. iPhone 16 Pro Max Glasrückseite  tauschen, Oberkante und Ecke erwärmen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Nimm einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse und erwärme die Oberkante und obere rechte Ecke der Glasrückseite, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
  8. iPhone 16 Pro Max Glasrückseite  tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max Glasrückseite  tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Setze ein drittes Plektrum in die obere linke Ecke ein.
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, um den Kleber aufzutrennen und die Metallclips zu lösen, halte oberhalb der Lauter-Taste an.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  9. iPhone 16 Pro Max Glasrückseite  tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Nimm einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse und erwärme die rechte Kante der Glasrückseite, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
  10. iPhone 16 Pro Max Glasrückseite  tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max Glasrückseite  tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Setze ein viertes Plektrum in die untere rechte Ecke ein.
    • Schiebe das Plektrum weiter um die untere rechte Ecke herum und an der rechten Kante entlang. Halte unterhalb der Leiser-Taste an.
  11. iPhone 16 Pro Max Glasrückseite  tauschen, Glasrückseite aufklappen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Max Glasrückseite  tauschen, Glasrückseite aufklappen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Max Glasrückseite  tauschen, Glasrückseite aufklappen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Nun sollte die Glasrückseite abgelöst sein. Wenn sie doch noch festhängt, dann gehe nochmals mit dem Plektrum rund um den Rand herum und kontrolliere, ob der Kleber oder die Clips sie noch irgendwo festhalten.
    • Klappe die Glasrückseite über die rechte Seite des iPhones auf, um den restlichen Kleber abzutrennen.
    • Stütze die Glasrückseite auf einen sauberen und stabilen Gegenstand ab.
  12. iPhone 16 Pro Max Glasrückseite  tauschen, Abdeckung des Akkusteckers entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Nimm einen Tri-Point Y000 Schraubendreher und entferne die drei Schrauben, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist:
    • Zwei 1,3 mm lange Schrauben
    • Eine 1,0 mm lange Schraube
  13. iPhone 16 Pro Max Glasrückseite  tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max Glasrückseite  tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Hebe die Abdeckung des Akkusteckers hoch und entferne sie.
  14. iPhone 16 Pro Max Glasrückseite  tauschen, Akku abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max Glasrückseite  tauschen, Akku abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des Akkus mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
  15. iPhone 16 Pro Max Glasrückseite  tauschen, Abdeckung am Stecker der Glasrückseite entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Nimm einen Tri-Point Y000 Schraubendreher und entferne die vier Schrauben, mit denen die Abdeckung am Stecker der Glasrückseite befestigt ist:
  16. iPhone 16 Pro Max Glasrückseite  tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max Glasrückseite  tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Hebe die Abdeckung am Stecker der Glasrückseite gerade nach oben und entferne sie.
  17. iPhone 16 Pro Max Glasrückseite  tauschen, Glasrückseite entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max Glasrückseite  tauschen, Glasrückseite entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker der Glasrückseite mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
  18. iPhone 16 Pro Max Glasrückseite  tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne die Glasrückseite.
Abschluss
Folge dieser Anleitung, um die Klebestreifen anzubringen und das Gerät wieder zusammenzubauen
Originalteile von Apple kannst du mit Apples Repair Assistant neu kalibrieren: gehe zu Settings General About Parts & Service History, tippe auf Restart & Finish Repair und folge den Anweisungen auf dem Display.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundsätzlichen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
Hier starten ›
Arthur Shi
297.494 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
21.567 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 37
Letzte 30 Tage: 99
Insgesamt: 472
