Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Lautsprecher im iPhone 16 Pro Max ausgetauscht wird.
Wenn der Ton des unteren Lautsprechers in deinem iPhone verrauscht ist oder kratzt, muss möglicherweise der Lautsprecher ausgetauscht werden
Um die Reparatur abzuschließen, benötigst du passenden Kleber für die Glasrückseite.
Was du brauchst
Trenne alle Kabel vom iPhone ab.
Halte die Einschalttaste und die beiden Lautstärketasten gedrückt. Wische dann am Display zum Ausschalten nach rechts.
Wenn dein Display stark gesplittert ist, dann überkleben es mit überlappenden Streifen Paketband. So bist du geschützt und die Demontage geht leichter.
Nimm einen P2 Pentalobe Schraubendreher und entferne die beiden 7,4 mm langen Schrauben links und rechts von der Ladebuchse.
Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iOpener$14.95
Die nächsten beiden Schritte zeigen, wie du einen Spalt zum Anfangen mit einem Saugheber erzeugen kannst.
Nimm einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse und erwärme die Unterkante der Glasrückseite, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
Bringe einen Saugheber an der Unterkante der Glasrückseite an.
Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, bis ein Spalt zwischen der Glasrückseite und dem Rahmen entstanden ist.
Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
Ein empfindliches Kabel verbindet die Glasrückseite mit dem iPhone direkt neben der Lauter-Taste. Hier darfst du das Plektrum nicht einsetzen, du könntest sonst das Kabel durchtrennen.
Mehrere Federkontakte rund um den Rand des iPhones.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante entlang.
Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Nimm einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse und erwärme die linke Kante der Glasrückseite, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
Setze ein zweites Plektrum in der Nähe des bereits vorhandenen Plektrums in die untere linke Ecke ein.
Schiebe das Plektrum an der linken Seitenkante entlang um den Kleber aufzutrennen und die Metallclips zu lösen.
Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Nimm einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse und erwärme die Oberkante und obere rechte Ecke der Glasrückseite, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
Setze ein drittes Plektrum in die obere linke Ecke ein.
Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, um den Kleber aufzutrennen und die Metallclips zu lösen, halte oberhalb der Lauter-Taste an.
Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Nimm einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse und erwärme die rechte Kante der Glasrückseite, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
Setze ein viertes Plektrum in die untere rechte Ecke ein.
Schiebe das Plektrum weiter um die untere rechte Ecke herum und an der rechten Kante entlang. Halte unterhalb der Leiser-Taste an.
Klappe die Glasrückseite über die rechte Seite des iPhones auf, um den restlichen Kleber abzutrennen.
Stütze die Glasrückseite auf einen sauberen und stabilen Gegenstand ab.
Nimm einen Tri-Point Y000 Schraubendreher und entferne die drei Schrauben, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist:
Zwei 1,3 mm lange Schrauben
Eine 1,0 mm lange Schraube
Heble den Druckstecker des Akkus mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
Nimm einen Tri-Point Y000 Schraubendreher und entferne die vier Schrauben, mit denen die Abdeckung am Stecker der Glasrückseite befestigt ist:
Hebe die Abdeckung am Stecker der Glasrückseite gerade nach oben und entferne sie.
Heble den Stecker der Glasrückseite mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abdeckung der Taptic Engine befestigt ist:
Eine 2,9 mm lange Schraube
Eine 1,3 mm lange Schraube
Eine 2,4 mm lange Schraube
Hebe die Abdeckung der Taptic Engine an der Oberkante mit einer Pinzette oder deinen Fingern hoch.
Wenn sich die Abdeckung an der Unterkante gelöst hat, kannst du die Abdeckung der Taptic Engine entfernen.
Heble das Kabel der unteren Baugruppe mit der Spudgerspitze hoch und trenne es vom Logic Board ab.
Heble die beiden Stecker bei der unteren rechten Ecke des Rahmens mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie ab.
Entferne die beiden Schrauben, mit denen das Kabel der unteren Baugruppe befestigt ist:
Eine 1,0 mm lange Tri-Point Y000 Schraube
Eine 1,3 mm lange Kreuzschlitzschraube
Erwärme den Kabelabschnitt der unteren Einheit über der Taptic Engine mit einem Haartrockner so lange, bis du es kaum noch anfassen kannst.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$2.95
Schiebe ein Plektrum unter dem Kabel zur unteren Baugruppe entlang und trenne es von der Taptic Engine ab.
Biege das Kabel vorsichtig aus dem Weg um an die Taptic Engine heranzukommen.
Verwende beim Zusammenbau doppelseitiges Klebeband, z.B. Tesaband um das Kabel an die Taptic Engine zu kleben.
Entferne die 2,1 mm lange Kreuzschlitzschraube von der Taptic Engine.
Schiebe die Spitze eines Plektrums an der Oberkante der Taptic Engine entlang, um den daran befestigten Dämpfungsstreifen aus Kunststoff zu lösen.
Heble die Taptic Engine mit der Spudgerspitze hoch.
Entferne die Taptic Engine.
Entferne die vier Schrauben, mit denen der Lautsprecher befestigt ist:
Eine 1,7 mm lange Kreuzschlitzschraube
Eine 1,5 mm lange Kreuzschlitzschraube
Eine 4,1 mm lange Abstandsschraube
Eine 1,3 mm lange Tri-Point Y000 Schraube
Setze einen Spudger mit der Spitze unter das untere rechte Schraubenloch.
Heble nach oben und entferne den Lautsprecher.
Halte den Lautsprecher schräg mit der Unterkante zum Rahmen hin.
Drücke den Lautsprecher in seine Vertiefung fest.
Drehe die vier Schrauben, mit denen der Lautsprecher befestigt ist wieder ein:
Drücke das Kabel zur unteren Baugruppe mit den Fingern sanft oben an Taptic Engine fest.
Drehe die beiden Schrauben, mit denen das Kabel der unteren Baugruppe befestigt ist wieder hinein:
Drücke die beiden Stecker der unteren Baugruppe mit dem Spudger oder deinen Fingern wieder fest und schließe sie an.
Lege die Abdeckung der Taptic Engine an ihren Platz und richte sie an den Schraubenlöchern aus.
Achte darauf, dass die Unterkante der Abdeckung richtig in den Rahmen eingreift.
Drehe die drei Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abdeckung der Taptic Engine befestigt ist wieder hinein:
Drücke den Stecker der Baugruppe mit den Fingern oder einem Spudger am Logic Board fest.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Benutze eine stumpfe Pinzette oder deine Finger, um lose Klebstoffreste zu entfernen.
Benutze das Ende (egal welches) eines Spudgers, um den Klebstoff vom Rahmen zu entfernen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Wenn du die originale Rückseite wiederverwenden möchtest, benutze ein paar Tropfen hochkonzentrierten Isopropylalkohols (>90%) mit einem Mikrofasertuch bzw. fusselfreien Tuch und wische am Rand des Bauteils entlang, um einen optimalen Sitz des neuen Klebstoffes zu gewährleisten.
Schlage die Spitze des Spudgers in ein fusselfreies Tuch oder Kaffeefilterpapier ein und gib ein paar Tropfen Isopropylalkohol (>90%) auf das Tuch.
Wische in eine Richtung am Rand des Rahmens entlang, um alle Klebstoffreste zu entfernen.
Lasse dir dabei Zeit. Wenn der Rahmen schön sauber ist kann der Ersatzkleber gleichmäßig flach aufliegen und haftet dann besser.
Lege die Ersatzklebefolie über den Rahmen, um die richtige Orientierung zu finden.
Fasse die Lasche in der Ecke der Klebefolie und ziehe die Schutzfolie soweit zurück, bis ein Drittel der Klebefläche frei liegt.
Richte die freiliegende Kante des Klebestreifens sehr sorgfältig an der entsprechenden Kante am Rahmen des iPhones aus.
Wenn er passend ausgerichtet ist, dann drücke den Klebestreifen auf den Rand fest.
Ziehe die Schutzfolie vorsichtig weiter vom Kleber ab und drücke den Kleber dabei sanft fest.
Fasse die Zuglasche, die an der großen vorderen Schutzfolie angebracht ist. Die Zuglasche befindet sich oft in der Ecke der Schutzfolie.
Ziehe die große vordere Schutzfolie von der Klebefolie ab.
Es kann sein, dass noch eine weiter Schutzfolie den Rand bedeckt. Sie soll verhindern, dass der Kleber versehentlich irgendwo festklebt, wenn du das iPhone zusammenbaust. Entferne diese kleinen Schutzfolien noch nicht.
Stelle das Rückseitenglas an der rechten Kante deines iPhones auf.
Drücke den Stecker des Rückseitenglases mit dem Spudger oder deinen Fingern fest und schließe ihn wieder am Logic Board an.
Drücke den Akkustecker mit dem Spudger oder deinen Fingern fest und schließe ihn wieder am Logic Board an.
Richte die Abdeckung am Stecker des Rückseitenglases an den Schraubenlöchern aus und lege sie an ihren Platz.
Nimm einen Tri-Point Y000 Schraubendreher und befestige die vier Schrauben, mit denen die Abdeckung über dem Stecker der Glasrückseite befestigt ist:
Zwei 1,0 mm lange Schrauben
Richte die Abdeckung des Akkusteckers an den Schraubenlöchern aus und lege sie auf ihren Platz.
Nimm einen Tri-Point Y000 Schraubendreher und befestige die drei Schrauben, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist:
Ziehe alle Schutzfolien rund um den Rand herum mit den Fingern oder einem Spudger ab. Die Klebeschicht liegt frei.
Kontrolliere, ob du Schutzfolien auf dem Rahmen oder dem Rückseitenglas übersehen hast. Es dürfen keine mehr vorhanden sein.
Lege das Rückseitenglas nach unten auf den Rahmen ab, fange damit an der Oberkante an.
Drücke das Glas rundum an den Kanten fest, bis es gut mit dem Rahmen abschließt.
Erwärme das Rückseitenglas rund um den Rand herum mit einem Haartrockner, einem Heißluftgebläse oder einem iOpener, bis du ihn kaum noch anfassen kannst.
Drücke das iPhone rund um den Rand mit den Fingern fest zusammen.
Lege das iPhone mit dem Display nach unten auf eine saubere, flache Arbeitsfläche.
Schütze das iPhone rund um den Rand herum mit einem Klebestreifen vor Beschädigungen.
Lege kleine Stapel von Münzen auf den Klebestreifen. Sie müssen etwas höher als die Erhebungen für die Rückkameras sein.
Staple 3 - 4 Bücher über das iPhone.
Lasse die Bücher etwa eine halbe Stunde lang liegen.
Nimm einen P2 Pentalobe Schraubendreher und drehe die beiden 7,4 mm langen Schrauben links und rechts von der Ladebuchse wieder ein.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundsätzlichen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
