Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der LiDAR Sensor am iPhone 16 Pro Max ausgetauscht wird.
Um die Reparatur abzuschließen, benötigst du passenden Kleber für die Glasrückseite.
Kalibriere nach der Reparatur Originalteile von Apple mit Hilfe des Repair Assistant.
Was du brauchst
Heble den Stecker des LiDAR Sensors mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen der LiDAR Sensor befestigt ist:
Eine 1,6 mm lange Schraube
Eine 2,9 mm lange Schraube
Hebe den LiDAR Sensor mit den Fingern oder einer Pinzette heraus und entferne ihn.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge
Originalteile von Apple kannst du mit Apples Repair Assistant neu kalibrieren: gehe zu Settings → General → About → Parts & Service History, tippe auf Restart & Finish Repair und folge den Anweisungen auf dem Display.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundsätzlichen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
25%
Nick Schultz hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
