Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
iPhone 16 Pro Max LiDAR Sensor tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 16 Pro Max LiDAR Sensor tauschen, LiDAR Sensor entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max LiDAR Sensor tauschen, LiDAR Sensor entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker des LiDAR Sensors mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. iPhone 16 Pro Max LiDAR Sensor tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max LiDAR Sensor tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen der LiDAR Sensor befestigt ist:
    • Eine 1,6 mm lange Schraube
    • Eine 2,9 mm lange Schraube
    Frag FixBot
  3. iPhone 16 Pro Max LiDAR Sensor tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max LiDAR Sensor tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Hebe den LiDAR Sensor mit den Fingern oder einer Pinzette heraus und entferne ihn.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge
Originalteile von Apple kannst du mit Apples Repair Assistant neu kalibrieren: gehe zu Settings General About Parts & Service History, tippe auf Restart & Finish Repair und folge den Anweisungen auf dem Display.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundsätzlichen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
66%
Arthur Shi hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Arthur Shi
343.910 Reputation
915 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
31.139 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 356
