Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
iPhone 16 Pro Max Logic Board tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 16 Pro Max Logic Board tauschen, Vor Reparaturbeginn: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Max Logic Board tauschen, Vor Reparaturbeginn: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Max Logic Board tauschen, Vor Reparaturbeginn: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entlade den Akku des iPhones auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku ist ein Sicherheitsrisiko.
    • Trenne alle Kabel vom iPhone ab.
    • Halte die Einschalttaste und die beiden Lautstärketasten gedrückt. Wische dann am Display zum Ausschalten nach rechts.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. iPhone 16 Pro Max Logic Board tauschen, Eventuelle Risse überkleben: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max Logic Board tauschen, Eventuelle Risse überkleben: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Wenn dein Display stark gesplittert ist, dann überkleben es mit überlappenden Streifen Paketband. So bist du geschützt und die Demontage geht leichter.
    • Achte darauf, dass am unteren Rand des Displays eine glatte Fläche entsteht, die groß genug für einen Saugheber ist.
    Frag FixBot
  3. iPhone 16 Pro Max Logic Board tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max Logic Board tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Nimm einen P2 Pentalobe Schraubendreher und entferne die beiden 7,4 mm langen Schrauben links und rechts von der Ladebuchse.
    Frag FixBot
  4. iPhone 16 Pro Max Logic Board tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Max Logic Board tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Max Logic Board tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Marke am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
    • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
    • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
    • Du kannst auch eine Münze so mit einem Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
    Frag FixBot
  5. iPhone 16 Pro Max Logic Board tauschen, Logic Board abtrennen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Max Logic Board tauschen, Logic Board abtrennen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Max Logic Board tauschen, Logic Board abtrennen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Heble die Stecker des Ohrhörer-Lautsprechers und der 5G mmWave Antenne mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie ab.
    Frag FixBot
  6. iPhone 16 Pro Max Logic Board tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max Logic Board tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Heble die sieben silbernen Stecker oben am Logic Board mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie ab.
    Frag FixBot
  7. iPhone 16 Pro Max Logic Board tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max Logic Board tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Unter den anderen Steckern waren drei schwarze Stecker verborgen. Heble sie mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie ab.
    Frag FixBot
  8. iPhone 16 Pro Max Logic Board tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max Logic Board tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Nimm einen Schraubendreher für Abstandsschrauben und entferne vier Schrauben vom Logic Board:
    • Zwei 4,5 mm lange Schrauben
    • Eine 3,4 mm lange Schraube
    • Eine 4,2 mm lange Schraube
    Frag FixBot
  9. iPhone 16 Pro Max Logic Board tauschen, Informationen zum Displaystecker: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Das Foto zeigt den Displaystecker unter dem Logic Board. In den nächsten Schritten wird gezeigt, wie dieser Stecker vom Logic Board abgetrennt wird.
    Frag FixBot
  10. iPhone 16 Pro Max Logic Board tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Max Logic Board tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Max Logic Board tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum mit der flachen Kante zwischen den Akku und dem Logic Board ein. Halte es mit den Fingern fest.
    • Setze einen Spudger mit mit dem flachen Ende unter die rechte Kante des Logic Boards.
    • Hebe das Logic Board behutsam mit dem Spudger hoch und trenne den Displaystecker ab.
    • Entferne das Logic Board noch nicht. Es ist auf der Unterseite noch mit einem Kabel angeschlossen.
    • Klappe des Logic Board um, achte aber darauf, dass das Kabel nicht zu stark angespannt wird.
    Frag FixBot
  11. iPhone 16 Pro Max Logic Board tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max Logic Board tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker des Frontsensors mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn vom Logic Board ab.
    Frag FixBot
  12. iPhone 16 Pro Max Logic Board tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne das Logic Board.
    Frag FixBot
  13. iPhone 16 Pro Max Logic Board tauschen, Tipps zum Zusammenbau: Schritt 13, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max Logic Board tauschen, Tipps zum Zusammenbau: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Die nächsten beiden Schritte enthalten Tipps zum Wiedereinbau des Logic Boards.
    • Um das Kabel zum Frontsensor unten am Logic Board wieder anzuschließen musst du den Stecker sorgfältig ausrichten und mit dem Finger andrücken.
    • Wenn du das Logic Board wieder an seinen Platz legst, achte darauf, dass kein Kabel eingeklemmt wird.
    Frag FixBot
  14. iPhone 16 Pro Max Logic Board tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Es ist nicht möglich, den Displaystecker unter dem Logic Board direkt einzustecken, ohne das Display zu entfernen. Du kannst ihn aber erfolgreich anschließen, wenn du das Logic Board festschraubst.
    • Achte darauf, dass das Logic Board richtig auf seineb Schraubenpfosten sitzt. Die Pfosten führen das Logic Board so, dass der Displaystecker darunter genau passt.
    • Setze den Zusammenbau fort, bis der Akku wieder verbunden ist. Schalte das iPhone an und schaue nach, ob das Display funktioniert. Wenn das Display nicht angeht, folge der Anleitung für das Display, um den Displaystecker wieder anzuschließen.
    Frag FixBot
Abschluss
Folge dieser Anleitung, um die Klebestreifen anzubringen und das Gerät wieder zusammenzubauen
Originalteile von Apple kannst du mit Apples Repair Assistant neu kalibrieren: gehe zu Settings General About Parts & Service History, tippe auf Restart & Finish Repair und folge den Anweisungen auf dem Display.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundsätzlichen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
12%
Arthur Shi hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Arthur Shi
343.595 Reputation
915 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
27.624 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 259
