Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie das Logic Board am iPhone 16 Pro Max ausgetauscht wird.
Auf der Oberseite und der Unterseite des Logic Boards befinden sich Stecker. Aufgrund der Konstruktion kann es sein, dass der Displaystecker unter dem Logic Board sich beim Zusammenbau nicht wieder anschließen lässt. In diesem Fall musst du das Display ausbauen, um an den Stecker heranzukommen.
Um die Reparatur abzuschließen, benötigst du passenden Kleber für die Glasrückseite.
Kalibriere nach der Reparatur Originalteile von Apple mit Hilfe des Repair Assistant.
Was du brauchst
Trenne alle Kabel vom iPhone ab.
Halte die Einschalttaste und die beiden Lautstärketasten gedrückt. Wische dann am Display zum Ausschalten nach rechts.
Wenn dein Display stark gesplittert ist, dann überkleben es mit überlappenden Streifen Paketband. So bist du geschützt und die Demontage geht leichter.
Nimm einen P2 Pentalobe Schraubendreher und entferne die beiden 7,4 mm langen Schrauben links und rechts von der Ladebuchse.
Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
Heble die Stecker des Ohrhörer-Lautsprechers und der 5G mmWave Antenne mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie ab.
Heble die sieben silbernen Stecker oben am Logic Board mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie ab.
Unter den anderen Steckern waren drei schwarze Stecker verborgen. Heble sie mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie ab.
Nimm einen Schraubendreher für Abstandsschrauben und entferne vier Schrauben vom Logic Board:
Zwei 4,5 mm lange Schrauben
Eine 3,4 mm lange Schraube
Eine 4,2 mm lange Schraube
Das Foto zeigt den Displaystecker unter dem Logic Board. In den nächsten Schritten wird gezeigt, wie dieser Stecker vom Logic Board abgetrennt wird.
Setze ein Plektrum mit der flachen Kante zwischen den Akku und dem Logic Board ein. Halte es mit den Fingern fest.
Setze einen Spudger mit mit dem flachen Ende unter die rechte Kante des Logic Boards.
Hebe das Logic Board behutsam mit dem Spudger hoch und trenne den Displaystecker ab.
Klappe des Logic Board um, achte aber darauf, dass das Kabel nicht zu stark angespannt wird.
Heble den Stecker des Frontsensors mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn vom Logic Board ab.
Achte darauf, dass das Logic Board richtig auf seineb Schraubenpfosten sitzt. Die Pfosten führen das Logic Board so, dass der Displaystecker darunter genau passt.
Setze den Zusammenbau fort, bis der Akku wieder verbunden ist. Schalte das iPhone an und schaue nach, ob das Display funktioniert. Wenn das Display nicht angeht, folge der Anleitung für das Display, um den Displaystecker wieder anzuschließen.
Folge dieser Anleitung, um die Klebestreifen anzubringen und das Gerät wieder zusammenzubauen
Originalteile von Apple kannst du mit Apples Repair Assistant neu kalibrieren: gehe zu Settings → General → About → Parts & Service History, tippe auf Restart & Finish Repair und folge den Anweisungen auf dem Display.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundsätzlichen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
0%
Arthur Shi hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
