Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Ohrhörer-Lautsprecher im iPhone 16 Pro Max ausgetauscht wird.
Wenn der Ton deines iPhones insbesondere beim Telefonieren rauscht oder knistert, muss vielleicht der Ohrhörer-Lautsprecher ausgetauscht werden.
Du benötigst Ersatzklebestreifen für die Glasrückseite und die Antenne, um die Reparatur abzuschließen.
Was du brauchst
Trenne alle Kabel vom iPhone ab.
Halte die Einschalttaste und die beiden Lautstärketasten gedrückt. Wische dann am Display zum Ausschalten nach rechts.
Wenn dein Display stark gesplittert ist, dann überkleben es mit überlappenden Streifen Paketband. So bist du geschützt und die Demontage geht leichter.
Nimm einen P2 Pentalobe Schraubendreher und entferne die beiden 7,4 mm langen Schrauben links und rechts von der Ladebuchse.
Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
Schritt 5 5G mmWave Antenne entfernen
Achtung: Die Schritte 5-8 stammen von einer Anleitung, die derzeit bearbeitet wird.
Heble den Druckstecker der 5G mmWave Antenne mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
Ziehe die schwarze Zuglasche an der Antenne vorsichtig mit einer Pinzette nach oben.
Ziehe den elastischen Klebestreifen an der Zuglasche langsam und gleichmäßig unter einem flachen Winkel heraus.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$2.95
Heble die 5G mmWave Antenne mit der Spudgerspitze hoch und entferne sie.
Heble den Stecker des Ohrhörer-Lautsprechers mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
Entferne die sechs Schrauben, mit denen der Ohrhörer-Lautsprecher befestigt ist:
Eine 2,4 mm lange Kreuzschlitzschraube
Drei 1,3 mm lange Kreuzschlitzschrauben
Eine 1,6 mm lange Kreuzschlitzschraube
Eine 3,3 mm lange Abstandsschraube
Folge dieser Anleitung, um das Display wieder festzukleben und das Gerät wieder zusammenzubauen.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundsätzlichen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
50%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
