Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 16 Pro Max Ohrhörer-Lautsprecher tauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung. Es wird eine Vorgehensweise beschrieben, die die Voraussetzung für andere Anleitungen darstellt, aber keine eigenständige Reparatur.
Was du brauchst
  1. iPhone 16 Pro Max Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker des Ohrhörer-Lautsprechers mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. iPhone 16 Pro Max Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    • Entferne die sechs Schrauben, mit denen der Ohrhörer-Lautsprecher befestigt ist:
    • Eine 2,4 mm lange Kreuzschlitzschraube
    • Drei 1,3 mm lange Kreuzschlitzschrauben
    • Eine 1,6 mm lange Kreuzschlitzschraube
    • Eine 3,3 mm lange Abstandsschraube
    • Abstandsschrauben lassen sich am Besten mit einem speziellen Schraubendreher für Abstandsschrauben oder Bit herausdrehen. Zur Not geht es auch mit einem kleinen Flachschraubendreher, sei aber vorsichtig, dass er nicht abrutscht und kleine Bauteile daneben beschädigt.
    Frag FixBot
  3. iPhone 16 Pro Max Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Max Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Max Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Hebe den Ohrhörer-Lautsprecher heraus und entferne ihn.
    • Du spürst vielleicht einen kleinen Widerstand an der Oberkante, wo die Lautsprecherdichtung gegen den Rahmen drückt. Ziehe vorsichtig, um die Dichtung abzulösen.
    Frag FixBot
Abschluss
Folge dieser Anleitung, um das Display wieder festzukleben und das Gerät wieder zusammenzubauen.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundsätzlichen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
0%
Arthur Shi hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Arthur Shi
343.654 Reputation
915 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
27.624 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 132
