Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Taptic Engine am iPhone 16 Pro Max ausgebaut wird wird.
Was du brauchst
Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abdeckung der Taptic Engine befestigt ist:
Eine 2,9 mm lange Schraube
Eine 1,3 mm lange Schraube
Eine 2,4 mm lange Schraube
Hebe die Abdeckung der Taptic Engine an der Oberkante mit einer Pinzette oder deinen Fingern hoch.
Wenn sich die Abdeckung an der Unterkante gelöst hat, kannst du die Abdeckung der Taptic Engine entfernen.
Heble das Kabel der unteren Baugruppe mit der Spudgerspitze hoch und trenne es vom Logic Board ab.
Heble die beiden Stecker bei der unteren rechten Ecke des Rahmens mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie ab.
Entferne die beiden Schrauben, mit denen das Kabel der unteren Baugruppe befestigt ist:
Eine 1,0 mm lange Tri-Point Y000 Schraube
Eine 1,3 mm lange Kreuzschlitzschraube
Erwärme den Kabelabschnitt der unteren Einheit über der Taptic Engine mit einem Haartrockner so lange, bis du es kaum noch anfassen kannst.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$2.99
Schiebe ein Plektrum unter dem Kabel zur unteren Baugruppe entlang und trenne es von der Taptic Engine ab.
Biege das Kabel vorsichtig aus dem Weg um an die Taptic Engine heranzukommen.
Verwende beim Zusammenbau doppelseitiges Klebeband, z.B. Tesaband um das Kabel an die Taptic Engine zu kleben.
Entferne die 2,1 mm lange Kreuzschlitzschraube von der Taptic Engine.
Schiebe die Spitze eines Plektrums an der Oberkante der Taptic Engine entlang, um den daran befestigten Dämpfungsstreifen aus Kunststoff zu lösen.
Heble die Taptic Engine mit der Spudgerspitze hoch.
Entferne die Taptic Engine.
100%
Hier starten ›
