Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Rückkameraeinheit im iPhone 16 ausgetauscht wird.
Die Ultraweitwinkel- und Telekamera sind zu einer Einheit zusammengefasst. Wenn eine kaputt ist, musst du beide ersetzen.
Wenn deine Fotos unscharf oder verrauscht sind, oder die Entfernung nicht mehr richtig eingestellt wird, müssen die Kameras möglicherweise ausgetauscht werden.
Um die Reparatur abzuschließen, benötigst du Ersatzklebestreifen für die Glasrückseite.
Die originale Rückkamera von Apple kannst du nach der Reparatur mit Hilfe von Apples Repair Assistant neu kalibrieren.
Was du brauchst
Trenne alle Kabel vom Smartphone ab.
Halte die Einschalttaste und die beiden Lautstärketasten gedrückt. Wische dann am Display zum Ausschalten nach rechts.
Wenn dein Display stark gesplittert ist, dann überklebe es mit überlappenden Streifen Paketband. So bist du geschützt und die Demontage geht leichter.
Nimm einen P2 Pentalobe Schraubendreher und entferne die beiden 7,7 mm langen Schrauben links und rechts von der Ladebuchse.
Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
Nimm einen Schraubendreher und entferne die vier Schrauben, mit denen die obere Halterung befestigt ist:
Eine 3,5 mm lange Kreuzschlitzschraube
Zwei 1,4 mm lange Kreuzschlitzschrauben
Eine 1,0 mm lange Y000 Tri-Point Schraube
Entferne die obere Halterung mit den Fingern oder einer Pinzette.
Heble den Druckstecker der Rückkameraeinheit mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Rückkameraeinheit befestigt ist:
Eine 2,3 mm lange Schraube
Eine 4,7 mm lange Schraube
Eine 3,2 mm lange Schraube
Setze einen Spudger mit der Spitze in das obere Schraubenloch an der Rückkameraeinheit.
Hebe die Rückkameraeinheit aus dem Rahmen und entferne sie.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Eine originale Rückkameraeinheit von Apple kannst du mit Apples Repair Assistant neu kalibrieren: gehe zu Settings → General → About → Parts & Service History, tippe auf Restart & Finish Repair und folge den Anweisungen auf dem Display.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundsätzlichen Lösungen, ansonsten findest du in unserem iPhone 16-Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
85%
Spencer Pennington hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
