Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
iPhone 16 Rückkameraeinheit tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 16 Rückkameraeinheit tauschen, Vor Reparaturbeginn: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPhone 16 Rückkameraeinheit tauschen, Vor Reparaturbeginn: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPhone 16 Rückkameraeinheit tauschen, Vor Reparaturbeginn: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entlade den Akku des iPhones auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku ist ein Sicherheitsrisiko.
    • Trenne alle Kabel vom iPhone ab.
    • Halte die Einschalttaste und die beiden Lautstärketasten gedrückt. Wische dann am Display zum Ausschalten nach rechts.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. iPhone 16 Rückkameraeinheit tauschen, Eventuelle Risse überkleben: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPhone 16 Rückkameraeinheit tauschen, Eventuelle Risse überkleben: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Wenn dein Display stark gesplittert ist, dann überkleben es mit überlappenden Streifen Paketband. So bist du geschützt und die Demontage geht leichter.
    • Achte darauf, dass am unteren Rand des Displays eine glatte Fläche entsteht, die groß genug für einen Saugheber ist.
    Frag FixBot
  3. iPhone 16 Rückkameraeinheit tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPhone 16 Rückkameraeinheit tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Nimm einen P2 Pentalobe Schraubendreher und entferne die beiden 7,4 mm langen Schrauben links und rechts von der Ladebuchse.
    Frag FixBot
  4. iPhone 16 Rückkameraeinheit tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 16 Rückkameraeinheit tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 16 Rückkameraeinheit tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Marke am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
    • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
    • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
    • Du kannst auch eine Münze so mit einem Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
    Frag FixBot
  5. Achtung: Die Schritte 5-7 stammen von einer Anleitung, die derzeit bearbeitet wird.
    iPhone 16 Rückkameraeinheit tauschen, LiDAR Sensor entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPhone 16 Rückkameraeinheit tauschen, LiDAR Sensor entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker des LiDAR Sensors mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
    Frag FixBot
  6. iPhone 16 Rückkameraeinheit tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen der LiDAR Sensor befestigt ist:
    • Eine 1,6 mm lange Schraube
    • Eine 2,9 mm lange Schraube
    Frag FixBot
  7. iPhone 16 Rückkameraeinheit tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPhone 16 Rückkameraeinheit tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hebe den LiDAR Sensor mit den Fingern oder einer Pinzette heraus und entferne ihn.
    Frag FixBot
  8. iPhone 16 Rückkameraeinheit tauschen, Rückkameraeinheit: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 16 Rückkameraeinheit tauschen, Rückkameraeinheit: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 16 Rückkameraeinheit tauschen, Rückkameraeinheit: Schritt 8, Bild 3 von 3
    Frag FixBot
  9. iPhone 16 Rückkameraeinheit tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    Frag FixBot
  10. iPhone 16 Rückkameraeinheit tauschen, Rückkameraeinheit entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone 16 Rückkameraeinheit tauschen, Rückkameraeinheit entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone 16 Rückkameraeinheit tauschen, Rückkameraeinheit entfernen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger mit der Spitze in das obere Schraubenloch an der Rückkameraeinheit.
    • Hebe die Rückkameraeinheit aus dem Rahmen und entferne sie.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Eine originale Rückkameraeinheit von Apple kannst du mit Apples Repair Assistant neu kalibrieren: gehe zu Settings General About Parts & Service History, tippe auf Restart & Finish Repair und folge den Anweisungen auf dem Display.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundsätzlichen Lösungen, ansonsten findest du in unserem iPhone 16-Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
66%
Arthur Shi hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Arthur Shi
343.910 Reputation
915 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
31.154 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 549
