Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 16 Rückkameraeinheit tauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung. Es wird eine Vorgehensweise beschrieben, die die Voraussetzung für andere Anleitungen darstellt, aber keine eigenständige Reparatur.
Was du brauchst
  1. iPhone 16 Rückkameraeinheit tauschen, iPhone 16 Rückkameraeinheit tauschen: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPhone 16 Rückkameraeinheit tauschen, iPhone 16 Rückkameraeinheit tauschen: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPhone 16 Rückkameraeinheit tauschen, iPhone 16 Rückkameraeinheit tauschen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. iPhone 16 Rückkameraeinheit tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    Frag FixBot
  3. iPhone 16 Rückkameraeinheit tauschen, Rückkameraeinheit entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 16 Rückkameraeinheit tauschen, Rückkameraeinheit entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 16 Rückkameraeinheit tauschen, Rückkameraeinheit entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger mit der Spitze in das obere Schraubenloch an der Rückkameraeinheit.
    • Hebe die Rückkameraeinheit aus dem Rahmen und entferne sie.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Eine originale Rückkameraeinheit von Apple kannst du mit Apples Repair Assistant neu kalibrieren: gehe zu Settings General About Parts & Service History, tippe auf Restart & Finish Repair und folge den Anweisungen auf dem Display.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundsätzlichen Lösungen, ansonsten findest du in unserem iPhone 16-Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
0%
Arthur Shi hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Arthur Shi
343.654 Reputation
915 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
27.626 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 150
