Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 16 Taptic Engine entfernen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iPhone 16 Taptic Engine entfernen, Vor Reparaturbeginn: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 16 Taptic Engine entfernen, Vor Reparaturbeginn: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entlade den Akku auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku ist ein Sicherheitsrisiko.
    • Trenne alle Kabel vom Smartphone ab.
    • Halte die Einschalttaste und die beiden Lautstärketasten gedrückt. Wische dann am Display zum Ausschalten nach rechts.
  2. iPhone 16 Taptic Engine entfernen, Eventuelle Risse überkleben: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPhone 16 Taptic Engine entfernen, Eventuelle Risse überkleben: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Wenn dein Display stark gesplittert ist, dann überkleben es mit überlappenden Streifen Paketband. So bist du geschützt und die Demontage geht leichter.
    • Achte darauf, dass am unteren Rand des Displays eine glatte Fläche entsteht, die groß genug für einen Saugheber ist.
  3. iPhone 16 Taptic Engine entfernen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPhone 16 Taptic Engine entfernen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Nimm einen P2 Pentalobe Schraubendreher und entferne die beiden 7,7 mm langen Schrauben links und rechts von der Ladebuchse.
  4. iPhone 16 Taptic Engine entfernen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 16 Taptic Engine entfernen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 16 Taptic Engine entfernen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Marke am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
    • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
    • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
    • Du kannst auch eine Münze so mit einem Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
  5. iPhone 16 Taptic Engine entfernen, Unterkante erwärmen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    iOpener
    $14.99
    • Nimm einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse und erwärme die Unterkante der Glasrückseite, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
    • Du kannst die Glasrückseite auch mit einen iOpener erwärmen. Diese Anleitung zeigt, wie ein iOpener richtig erwärmt und verwendet wird.
  6. iPhone 16 Taptic Engine entfernen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone 16 Taptic Engine entfernen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone 16 Taptic Engine entfernen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Bringe einen Saugheber an der Unterkante der Glasrückseite an.
    • Halte den Rahmen an einer Seite fest und ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, bis ein Spalt zwischen der Glasrückseite und dem Rahmen entstanden ist.
    • Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
  7. iPhone 16 Taptic Engine entfernen, Informationen zur Glasrückseite: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Beim Auftrennen des Klebers an der Glasrückseite in den nächsten Schritten darfst du das Plektrum nicht tiefer als 3 mm einsetzen, damit an folgenden Stellen keine Schäden entstehen:
    • Ein empfindliches Kabel verbindet die Glasrückseite mit dem iPhone direkt neben der Leiser-Taste. Hier darfst du das Plektrum nicht einsetzen, du könntest sonst das Kabel durchtrennen.
    • Mehrere Federkontakte rund um den Rand des Smartphones.
  8. iPhone 16 Taptic Engine entfernen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Nimm einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse und erwärme die rechte Kante der Glasrückseite, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
  9. iPhone 16 Taptic Engine entfernen, Kleber unten rechts auftrennen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone 16 Taptic Engine entfernen, Kleber unten rechts auftrennen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone 16 Taptic Engine entfernen, Kleber unten rechts auftrennen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, damit die Federkontakte nicht beschädigt werden.
    • Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke herum bis zur Leiser-Taste hin, um den Kleber aufzutrennen und den Metallclip zu lösen.
    • Schiebe nicht über die Lautstärketasten hinaus, du könntest sonst das Kabel zur Drahtlos-Ladespule beschädigen.
    • Du spürst und hörst es, wenn sich der Metallclip löst.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  10. iPhone 16 Taptic Engine entfernen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Nimm einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse und erwärme die linke Kante der Glasrückseite, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
  11. iPhone 16 Taptic Engine entfernen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone 16 Taptic Engine entfernen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone 16 Taptic Engine entfernen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Setze ein zweites Plektrum an der Unterkante ein.
    • Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke herum und an der linken Kante entlang, um den Kleber aufzutrennen und die Metallclips zu lösen.
    • Du spürst und hörst es, wenn sich die Metallclips lösen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  12. iPhone 16 Taptic Engine entfernen, Oberkante erwärmen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Nimm einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse und erwärme die Oberkante der Glasrückseite, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
  13. iPhone 16 Taptic Engine entfernen, Kleber oben rechts auftrennen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPhone 16 Taptic Engine entfernen, Kleber oben rechts auftrennen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPhone 16 Taptic Engine entfernen, Kleber oben rechts auftrennen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Schiebe das zweite Plektrum um die obere linke Ecke herum, dann an der Oberkante entlang zur Leiser-Taste hin, um den Kleber aufzutrennen und die Metallclips zu lösen.
    • Schiebe das Plektrum weiter um die obere rechte Ecke herum bis zur Aktionstaste hin.
  14. iPhone 16 Taptic Engine entfernen, Glasrückseite aufklappen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPhone 16 Taptic Engine entfernen, Glasrückseite aufklappen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPhone 16 Taptic Engine entfernen, Glasrückseite aufklappen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Nun sollte die Glasrückseite abgelöst sein. Wenn sie doch noch festhängt, dann gehe nochmals mit dem Plektrum rund um den Rand herum und kontrolliere, ob der Kleber oder die Clips sie noch irgendwo festhalten.
    • Klappe die Glasrückseite nach rechts auf, um den restlichen Kleber abzutrennen.
    • Stütze die Glasrückseite auf einen sauberen und stabilen Gegenstand ab.
    • Entferne die Plektren, bevor du weiterarbeitest.
  15. iPhone 16 Taptic Engine entfernen, Schrauben an der mittleren Steckerabdeckung entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iPhone 16 Taptic Engine entfernen, Schrauben an der mittleren Steckerabdeckung entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Nimm einen Tri-Point Y000 Schraubendreher und entferne die beiden 1 mm langen Schrauben, mit denen die mittlere Steckerabdeckung befestigt ist.
  16. iPhone 16 Taptic Engine entfernen, Mittlere Steckerabdeckung entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPhone 16 Taptic Engine entfernen, Mittlere Steckerabdeckung entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPhone 16 Taptic Engine entfernen, Mittlere Steckerabdeckung entfernen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger mit der Spitze in eine der Ausschnitte in der mittleren Steckerabdeckung.
    • Schiebe die Abdeckung zur linken Kante des iPhones hin und löse ihren Haken aus dem Schlitz im Logic Board.
    • Entferne die Abdeckung.
  17. iPhone 16 Taptic Engine entfernen, Akku abtrennen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone 16 Taptic Engine entfernen, Akku abtrennen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des Akkus mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
  18. iPhone 16 Taptic Engine entfernen, Drahtlos-Ladespule abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone 16 Taptic Engine entfernen, Drahtlos-Ladespule abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker der Drahtlos-Ladespule mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
  19. iPhone 16 Taptic Engine entfernen, Glasrückseite entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Hebe die Glasrückseite vom Rahmen ab und entferne sie.
  20. iPhone 16 Taptic Engine entfernen, Halterung der Taptic Engine losschrauben: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone 16 Taptic Engine entfernen, Halterung der Taptic Engine losschrauben: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 1,8 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung der Taptic Engine befestigt ist.
  21. iPhone 16 Taptic Engine entfernen, Halterung entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 16 Taptic Engine entfernen, Halterung entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung der Taptic Engine mit den Fingern oder einer Pinzette.
  22. iPhone 16 Taptic Engine entfernen, Taptic Engine abtrennen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone 16 Taptic Engine entfernen, Taptic Engine abtrennen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker der Taptic Engine mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
  23. iPhone 16 Taptic Engine entfernen, Taptic Engine losschrauben: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone 16 Taptic Engine entfernen, Taptic Engine losschrauben: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Taptic Engine befestigt ist:
    • Eine 2,2 mm lange Schraube
    • Eine 1,7 mm lange Schraube
  24. iPhone 16 Taptic Engine entfernen, Taptic Engine entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 3 iPhone 16 Taptic Engine entfernen, Taptic Engine entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 3 iPhone 16 Taptic Engine entfernen, Taptic Engine entfernen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Hebe die Taptic Engine mit der Spudgerspitze aus dem Rahmen heraus.
    • Entferne die Taptic Engine.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundsätzlichen Lösungen, ansonsten findest du in unserem iPhone 16 Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
174.124 Reputation
798 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
21.867 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 151
