Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 17 Pro Max Display tauschen
Was du brauchst
    1. iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entlade den Akku vor Reparaturbeginn auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku ist ein Sicherheitsrisiko.
      • Trenne alle Kabel vom Smartphone ab.
      • Halte die Einschalttaste und die beiden Lautstärketasten gedrückt. Wische dann am Display zum Ausschalten nach rechts.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Vorbereitungen bei gesplittertem Glas: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Vorbereitungen bei gesplittertem Glas: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Vorbereitungen bei gesplittertem Glas: Schritt 2, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      iFixit Safety Glasses
      $7.95
      • Glasscherben können das Zerlegen erschweren oder - schlimmer noch - Verletzungen zufügen. Wenn das Displayglas zerbrochen ist, folge diesem Schritt.
      • Überklebe die zerbrochene Glasscheibe komplett mit Paketband. Dadurch hält das Glas zusammen und der Saugheber haftet besser.
      • Achte darauf , dass sich am unteren Rand ein einzelner nicht überlappender Streifen befindet, der breit genug ist, um einen Saugheber aufzunehmen.
      • Befestige das Paketband nur auf dem Glas, nicht auf dem Rahmen.
      • Benutze eine Schutzbrille, um deine Augen vor eventuell umherfliegenden Splittern zu schützen.
      Frag FixBot
    3. iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Nimm einen P2 Pentalobe Schraubendreher und entferne die beiden 7,5 mm langen Schrauben links und rechts von der Ladebuchse.
      Frag FixBot
    1. iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Plektren markieren: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Plektren markieren: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Plektren markieren: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Wenn das Plektrum zu tief eingesetzt wird, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie das Plektrum markiert wird, um Schäden zu vermeiden.
      • Markiere das Plektrum mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze entfernt.
      • Du kannst auch eine Münze 3 mm von der Spitze entfernt festkleben.
      Frag FixBot
    2. iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Erwärme die Unterkante mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
      • Das Display und/oder der Akku können zerstört werden, wenn das Heißluftgebläse falsch angewandt wird. Folge den Anweisungen ganz genau.
      Frag FixBot
    3. iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Einen Saugheber anbringen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Einen Saugheber anbringen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Bringe einen Saugheber an der Unterkante des Displays so nahe wie möglich am Rand an.
      Frag FixBot
    4. iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Informationen zur Displayblende: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Informationen zur Displayblende: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Informationen zur Displayblende: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Achte beim nächsten Schritt darauf, dass du das Plektrum an der richtigen Stelle einschiebst:
      • Auf der Unterseite des Displays gibt es eine Kunststoffblende, die auf dem Rahmen sitzt. Hier musst du das Plektrum einsetzen, achte darauf, dass es ganz unter der Blende ist.
      • Zwischen der Kunststoffblende und dem Displaypanel gibt es eine Naht. Hier darfst du das Plektrum nicht einsetzen, sonst trennen sich die beiden Teile und die Reparatur wird sehr kompliziert.
      Frag FixBot
    5. iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, bis ein Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen entstanden ist.
      • Wahrscheinlich musst du ziemlich kräftig ziehen. Wenn sich das Display nicht bewegen lässt, dann erwärme es nochmals und versuche es erneut.
      • Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
      Frag FixBot
    6. iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Informationen zum Display: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Informationen zum Display: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Informationen zum Display: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, damit folgende Bauteile nicht beschädigt werden:
      • Die Kabel zumm Display und zum Helligkeitssensor in der Nähe der Lautstärke- und Aktionstasten.
      • Empfindliche Federkontakte rund um den Rand des Smartphones.
      • Dünne Metallclips auf der Unterseite des Displays, die in entsprechende Schlitze am Rahmen eingreifen.
      Frag FixBot
    7. iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante entlang.
      • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    8. iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Saugheber entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Ziehe an der kleinen Noppe am Saugheber, um ihn vom Display abzulösen.
      Frag FixBot
    9. iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Rechte Seitenkante erwärmen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Rechte Seitenkante erwärmen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Rechte Seitenkante erwärmen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Erwärme die rechte Seitenkante des Displays mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
      Frag FixBot
    10. iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Setze ein zweites Plektrum unter die untere rechte Displayecke ein.
      • Schiebe das Plektrum an der rechten Seite nach oben, um den Kleber aufzutrennen und die beiden Clips zu lösen.
      • Eventuell musst du das Display ein wenig hochhebeln, bis sich die Clips lösen.
      • Lasse das Plektrum unter der rechten oberen Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    11. iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Erwärme die Oberkante des Displays mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
      Frag FixBot
    12. iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Setze ein drittes Plektrum unter die obere rechte Displayecke.
      • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang und ganz knapp um die obere linke Ecke herum, um den Kleber aufzutrennen und die beiden Clips zu lösen.
      • Schiebe das Plektrum nicht weiter, das https://guide-images.cdn.ifixit.com/igi/... zum Helligkeitssensorkönnte beschädigt werden.
      • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    13. iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Erwärme die linke Displaykante mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
      Frag FixBot
    14. iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Setze ein viertes Plektrum unter die untere linke Displayecke ein.
      • Schiebe das Plektrum an der linken Seite nach oben, um den Kleber aufzutrennen und den Clip zu lösen, halte aber direkt vor der Lauter-Taste an.
      • Eventuell musst du das Display ein wenig hochhebeln.
      • Schiebe das Plektrum nicht weiter, das Displaykabel könnte beschädigt werden.
      Frag FixBot
    15. iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Display abstützen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Display abstützen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Display abstützen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Nun sollte das Display komplett vom Rahmen abgelöst sein. Wenn es immer noch festhängt, dann gehe nochmals rund um den Rand herum und löse noch vorhandene Klebestellen oder Clips.
      • Hebe das Display gerade nach oben und klappe es über die linke Kante. Stütze es auf einer stabilen Schachtel oder einem Bücherstapel ab, so dass die Kabel nicht zu stark angespannt werden.
      • Du kannst das Display auch flach über die linke Seite legen.
      Frag FixBot
    16. iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Abdeckungen losschrauben: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Abdeckungen losschrauben: Schritt 19, Bild 2 von 2
      FixMat
      $36.95
      • Halte während der Reparatur deine Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren alten Platz zurück kommt.
      • Nimm einen JIS00-Schraubendreher und entferne die beiden 1,2 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckungen des Akkukabels und des Displaykabels befestigt sind (eine Schraube an jeder Abdeckung).
      • Die kleinen Kreuzschlitz-Bits von iFixit passen auch auf JIS-Schrauben. Kreuzschlitz-Schraubendreher anderer Hersteller funktionieren eventuell auch, du riskierst aber, dass die Schraubenköpfe beschädigt werden.
      Frag FixBot
    17. iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Abdeckungen entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Abdeckungen entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Abdeckungen entfernen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Entferne die beiden Abdeckungen.
      Frag FixBot
    18. iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker des Akkus mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    19. iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Display abtrennen: Schritt 22, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Display abtrennen: Schritt 22, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Display abtrennen: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Heble die Druckstecker am Displaykabel und am Kabel der Frontsensoren mit der Spudgerspitze nach oben und trenne sie ab.
      Frag FixBot
    20. iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Display entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 1
      • Entferne das Display.
      Frag FixBot
    1. iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Frontsensoren losschrauben: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Frontsensoren losschrauben: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Wenn dein Ersatzdisplay nicht mit Frontsensoren ausgestattet ist, folge den nächsten fünf Schritten, um die Sensoren vom alten Display zu entfernen.
      • Nimm den Tri-Point Y000 Schraubendreher und entferne die beiden 1,0 mm langen Schrauben der Frontsensoren.
      Frag FixBot
    2. iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Halterung entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Halterung entfernen: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Entferne die Halterung der Frontsensoren.
      Frag FixBot
    3. iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Frontsensoren erwärmen: Schritt 26, Bild 1 von 1
      • Erwärme die Frontsensoren mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse.
      • Du kannst den Frontsensor direkt oder von der entsprechenden Stelle vorne am Display aus erwärmen.
      Frag FixBot
    4. iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Frontsensoren hochhebeln: Schritt 27, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Frontsensoren hochhebeln: Schritt 27, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Frontsensoren hochhebeln: Schritt 27, Bild 3 von 3
      • Die Frontsensoren sind sehr empfindlich und können leicht abreißen, sei beim Entfernen sehr vorsichtig. Wenn sie sich nicht leicht lösen lassen, erwärme sie nochmals und versuche es erneut.
      • Heble beide Frontsensoren mit der Spudgerspitze hoch.
      • Heble an der Lasche unter den Sensoren, nicht an den Sensoren selbst, sie könnten sonst beschädigt werden.
      Frag FixBot
    5. iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Frontsensoren entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Frontsensoren entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Frontsensoren entfernen: Schritt 28, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum mit der Spitze unter die obere rechte Ecke am breiten, festgeklebten Kabel zu den Frontsensoren.
      • Schiebe das Plektrum langsam unter das Kabel und hebe es so weit nach oben, bis du es mit den Fingern fassen kannst.
      • Ziehe das Kabel mit den Fingern nach oben ab und entferne es.
      Frag FixBot
    1. iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Das Gerät ist zerlegt: Schritt 29, Bild 1 von 1
      • Glückwunsch, das Gerät ist zerlegt. Die restlichen Schritte zeigen, wie das iPhone wieder zusammengebaut wird.
      • Je nach Modell können sich die Fotos leicht von deinem Gerät unterscheiden. Das Verfahren ist aber richtig für dein iPhone.
      Frag FixBot
    1. iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Frontsensoren anbringen: Schritt 30, Bild 1 von 2 iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Frontsensoren anbringen: Schritt 30, Bild 2 von 2
      Tesa 61395 Tape
      $2.95
      • Die nächsten vier Schritt zeigen, wie die Frontsensoren angebracht werden. Wenn an deinem Ersatzdisplay bereits Frontsensoren eingebaut sind, springe vier Schritt weiter.
      • Drücke den rechteckigen Abschnitt am Kabel der Frontsensoren mit den Fingern auf das Display.
      • Erwärme den Kleber unter dem Kabel mit einem Haartrockner oder einem iOpener, damit der Kleber darunter weich wird und festklebt. Er darf nur warm werden, nicht heiß.
      • Wenn das Kabel nicht gut festklebt, dann bringe ein kleines Stück von doppelseitigem Klebeband auf seiner Rückseite an.
      Frag FixBot
    2. iPhone 17 Pro Max Display tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 2 iPhone 17 Pro Max Display tauschen: Schritt 31, Bild 2 von 2
      • Drücke den Helligkeitssensor und das Mikrofon mit dem Finger oder dem Spudger in ihre Vertiefungen hinein.
      Frag FixBot
    3. iPhone 17 Pro Max Display tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 iPhone 17 Pro Max Display tauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
      • Hake die linke Lasche am Halter des Frontsensors am Display ein und lege den Halter an seinen Platz.
      Frag FixBot
    4. iPhone 17 Pro Max Display tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 1
      • Nimm den Tri-Point Y000 Schraubendreher und drehe die beiden 1,0 mm langen Schrauben des Halters wieder ein.
      Frag FixBot
    1. iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Rahmen reinigen: Schritt 34, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Rahmen reinigen: Schritt 34, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Rahmen reinigen: Schritt 34, Bild 3 von 3
      • Umgehe die empfindlichen Erdungsclips, wenn du den Rahmen reinigst. Wenn du doch eine davon versehentlich verbiegst, Biege sie ganz vorsichtig wieder mit den Fingern oder einer Pinzette zurück.
      • Beseitige größere Ansammlungen des Klebers mit einer Pinzette oder deinen Fingern vom Rand des Rahmens.
      • Schabe die Kleberreste mit einem Spudgers vom Rahmen ab.
      • Wenn der Kleber zäh ist, dann erwärme ihn leicht mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse und versuche es nochmals.
      Frag FixBot
    2. iPhone 17 Pro Max Display tauschen: Schritt 35, Bild 1 von 1
      • Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) auf die Rückstände des Klebers. .
      • Nimm ein fusselfreies (Mikrofaser-)Tuch und wische damit die Kleberreste - immer nur in einer Richtung - vom Rand des Rahmens ab.
      • Lasse dir Zeit. Wenn der Rahmen gut gesäubert ist, liegt der Ersatzkleber schön flach auf und haftet besser.
      Frag FixBot
    3. iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Display reinigen: Schritt 36, Bild 1 von 1
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Wenn du das alte Display weiterwenden möchtest, musst du es gründlich reinigen. Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) auf ein Mikrofasertuch oder ein fusselfreies Tuch und wische den Rand des Displays sauber, um ihn für den neuen Kleber vorzubereiten.
      Frag FixBot
    4. iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Ersatzklebestreifen ausrichten: Schritt 37, Bild 1 von 2 iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Ersatzklebestreifen ausrichten: Schritt 37, Bild 2 von 2
      • Ziehe noch keine Schutzfolien ab und lege die Klebefolie über den Rahmen, damit du siehst, wie sie angebracht werden soll.
      • Orientiere dich an Eigenschaften wie z.B. am Kameraausschnitt und Einkerbungen an der Ober- und Unterkante, um die richtige Lage zu finden.
      Frag FixBot
    5. iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Ersatzklebestreifen befestigen: Schritt 38, Bild 1 von 1
      • Fasse die Lasche in der Ecke der Klebefolie und ziehe die Schutzfolie ab, bis ein Drittel des Klebers freiliegt.
      • Der Kleber ist wirklich sehr klebrig. Passe auf, er darf nichts berühren, bis du bereit bist ihn zu befestigen.
      • Wenn deine Klebefolie mehrere Schutzfolien hat, dann ziehe die von der Seite ab, die am Rahmen festgeklebt werden muss.
      Frag FixBot
    6. iPhone 17 Pro Max Display tauschen: Schritt 39, Bild 1 von 2 iPhone 17 Pro Max Display tauschen: Schritt 39, Bild 2 von 2
      • Wenn der Kleber einmal haftet, kannst du ihn nicht mehr verschieben. Du musst ihn entfernen und mit einer neuen Klebefolie von vorne anfangen.
      • Richte die freiliegende Kante der Klebefolie sorgfältig an der entsprechenden Kante des Rahmens vom iPhone aus.
      • Wenn die Orientierung stimmt, dann drücke den freiliegenden Klebestreifen vorsichtig auf den Rahmen fest.
      Frag FixBot
    7. iPhone 17 Pro Max Display tauschen: Schritt 40, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Max Display tauschen: Schritt 40, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Max Display tauschen: Schritt 40, Bild 3 von 3
      • Ziehe die Schutzfolie allmählich weiter ab und drücke beim Vorwärtsgehen den Kleber behutsam an seinen Platz fest.
      • Wenn die Klebefolie korrekt ausgerichtet war, kommen die Klebestreifen automatisch an ihren Platz.
      • Wenn die Klebestreifen leicht aus der Spur sind, kannst du die langen Kanten beim Ablegen in den Rahmen ein wenig korrigieren.
      • Wenn der Klebestreifen anfängt zu knittern oder Falten bekommt, musst du ihn entfernen und mit einer neuen Klebefolie von vorne beginnen.
      • Wenn du keine zweite Klebefolie zur Hand hast, kannst du zur Not das iPhone ohne Klebestreifen zusammenbauen und normal benutzen. Denke aber dran, dass dein iPhone nicht mehr abgedichtet ist und ersetze die Klebestreifen so schnell wie möglich.
      Frag FixBot
    8. iPhone 17 Pro Max Display tauschen: Schritt 41, Bild 1 von 1
      • Drücke die Klebestreifen rund um den Rand herum mit einem Spudger fest.
      • Umgehe die empfindlichen Erdungsclips. Wenn du doch einen davon versehentlich verbiegst, biege ihn mit den Fingern oder einer Pinzette wieder zurück.
      Frag FixBot
    9. iPhone 17 Pro Max Display tauschen: Schritt 42, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Max Display tauschen: Schritt 42, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Max Display tauschen: Schritt 42, Bild 3 von 3
      • Fasse die Zuglasche in der Ecke der Klebefolie und ziehe die große Schutzfolie von der Vorderseite der Klebefolie ab.
      • Der Rand ist noch mit weiteren Schutzfolien beklebt. Entferne sie noch nicht. Sie verhindern, dass der Kleber irgendwo versehentlich beim Zusammenbau des iPhones festhängt.
      Frag FixBot
    10. iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Display anschließen: Schritt 43, Bild 1 von 1
      • Lege das Display des iPhones so neben den Rahmen, dass die Displaykabel bequem das Logic Board erreichen.
      Frag FixBot
    11. iPhone 17 Pro Max Display tauschen: Schritt 44, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Max Display tauschen: Schritt 44, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Max Display tauschen: Schritt 44, Bild 3 von 3
      • Drücke die beiden Display-Druckstecker mit deinem Finger oder dem flachen Ende des Spudgers auf das Logic Board fest, um den Kontakt herzustellen.
      • Drücke die Stecker nicht mit Gewalt hinein. Wenn es schwer geht, richte den Stecker neu aus und versuche es nochmals.
      Frag FixBot
    12. iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Akku anschließen: Schritt 45, Bild 1 von 2 iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Akku anschließen: Schritt 45, Bild 2 von 2
      • Drücke den Akkustecker mit dem Finger oder dem flachen Ende des Spudgers auf das Logic Board fest.
      Frag FixBot
    13. iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Teste deine Reparatur: Schritt 46, Bild 1 von 1
      • Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um das Gerät zu testen, bevor du es zuklebst:
      • Schalte das iPhone an und teste alle Funktionen. Schalte es wieder aus und fahre mit dem Zusammenbau fort.
      • Wenn sich dein iPhone nicht einschalten lässt, dann verbinde es mit dem Ladegerät und versuche es nochmals.
      Frag FixBot
    14. iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Abdeckung des Akkusteckers einbauen: Schritt 47, Bild 1 von 2 iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Abdeckung des Akkusteckers einbauen: Schritt 47, Bild 2 von 2
      • Stecke die Oberkante an der Abdeckung des Akkusteckers unter den Rand am Ausschnitt.
      • Achte darauf, dass sich beide Laschen unter dem Rand befinden.
      • Richte die Abdeckung am Schraubenloch aus und lege sie auf ihren Platz.
      Frag FixBot
    15. iPhone 17 Pro Max Display tauschen: Schritt 48, Bild 1 von 1
      • Nimm einen JIS00-Schraubendreher und drehe die 1,2 mm lange Schraube wieder ein, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist.
      Frag FixBot
    16. iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Abdeckung des Displaysteckers einbauen: Schritt 49, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Abdeckung des Displaysteckers einbauen: Schritt 49, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Abdeckung des Displaysteckers einbauen: Schritt 49, Bild 3 von 3
      • Stecke die linke Kante an der Abdeckung des Displaysteckers unter den Rand des Ausschnitts.
      • Richte die Abdeckung am Schraubenloch aus und lege sie auf ihren Platz ab.
      Frag FixBot
    17. iPhone 17 Pro Max Display tauschen: Schritt 50, Bild 1 von 1
      • Nimm den JIS00-Schraubendreher und drehe die 1,2 mm lange Schraube wieder ein, mit der die Abdeckung des Displaysteckers befestigt ist.
      Frag FixBot
    18. iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Restliche Schutzfolien abziehen: Schritt 51, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Restliche Schutzfolien abziehen: Schritt 51, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Restliche Schutzfolien abziehen: Schritt 51, Bild 3 von 3
      • Halte das Display mit einer Hand gut fest.
      • Ziehe alle Schutzfolien am Rand mit einem Spudger oder deinen Fingern ab. Die Klebeflächen liegen frei.
      • Achte darauf, dass die Klebeflächen unberührt bleiben.
      • Kontrolliere das Innere auf weitere lose Schutzfolien und entferne sie. Es dürfen keine Schutzfolien übrig bleiben.
      Frag FixBot
    19. iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Display einbauen: Schritt 52, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Display einbauen: Schritt 52, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Display einbauen: Schritt 52, Bild 3 von 3
      • Lege das Display mit der Oberkante zuerst in den Rahmen ab.
      • Wenn du einen Widerstand spürst, hat sich wahrscheinlich ein Clip am Rand verbogen und wurde vom Rahmen verdrückt. Suche die betreffende Stelle und biege den Clip wieder vorsichtig gerade.
      • Achte darauf, dass kein Kabel von der Displaykante beschädigt wird.
      • Drücke an den Kanten des iPhones entlang, bis das Display bündig im Rahmen sitzt.
      Frag FixBot
    20. iPhone 17 Pro Max Display tauschen: Schritt 53, Bild 1 von 2 iPhone 17 Pro Max Display tauschen: Schritt 53, Bild 2 von 2
      • Drücke den Rand des iPhones rundum gut fest.
      Frag FixBot
    21. iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Den Rand des iPhones erwärmen: Schritt 54, Bild 1 von 1
      • Erwärme den Rand des iPhones mit einem Haartrockner, einem Heißluftgebläse oder einem iOpener, bis du es kaum noch anfassen kannst.
      • Der Kleber wird durch die Hitze weich und haftet besser.
      Frag FixBot
    1. iPhone 17 Pro Max Display tauschen, Pentalobe-Schrauben eindrehen: Schritt 55, Bild 1 von 1
      • Nimm den Pentalobe P2 Schraubendreher und drehe die beiden 7,5 mm langen Schrauben an beiden Seiten des Ladeanschlusses wieder ein.
      Frag FixBot
Abschluss
Kalibriere das neue Display mit Apples Repair Assistant. Gehe zu Einstellungen Allgemein Über Parts & Service History, tippe auf Restart & Finish Repair und folge den Anweisungen auf dem Display.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundsätzlichen Lösungen, ansonsten findest du in unserem iPhone 17 Pro Max Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
15 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Spencer Day
199.122 Reputation
1.243 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Is there a recommended place to order the screen from?
Adrian - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 120
Letzte 7 Tage: 803
Letzte 30 Tage: 3,384
Insgesamt: 30,180
