Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Frontkameraeinheit im iPhone 17 Pro Max ausgetauscht wird.
Wenn die Bilder der Frontkamera verschwommen, unscharf oder nicht mehr richtig fokussiert sind, muss vielleicht die Frontkameraeinheit ausgetauscht werden.
Die Frontkameraeinheit besteht aus der Kamera selbst und der Hardware für FaceID.
Kalibriere nach der Reparatur die Frontkamera mit Apples Repair Assistant.
Was du brauchst
Trenne alle Kabel vom Smartphone ab.
Halte die Einschalttaste und die beiden Lautstärketasten gedrückt. Wische dann am Display zum Ausschalten nach rechts.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iFixit Safety Glasses$7.95
Überklebe die zerbrochene Glasscheibe komplett mit Paketband. Dadurch hält das Glas zusammen und der Saugheber haftet besser.
Achte darauf , dass sich am unteren Rand ein einzelner nicht überlappender Streifen befindet, der breit genug ist, um einen Saugheber aufzunehmen.
Nimm einen P2 Pentalobe Schraubendreher und entferne die beiden 7,5 mm langen Schrauben links und rechts von der Ladebuchse.
Markiere das Plektrum mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze entfernt.
Erwärme die Unterkante mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
Bringe einen Saugheber an der Unterkante des Displays so nahe wie möglich am Rand an.
Auf der Unterseite des Displays gibt es eine Kunststoffblende, die auf dem Rahmen sitzt. Hier musst du das Plektrum einsetzen, achte darauf, dass es ganz unter der Blende ist.
Zwischen der Kunststoffblende und dem Displaypanel gibt es eine Naht. Hier darfst du das Plektrum nicht einsetzen, sonst trennen sich die beiden Teile und die Reparatur wird sehr kompliziert.
Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, bis ein Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen entstanden ist.
Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
Die Kabel zumm Display und zum Helligkeitssensor in der Nähe der Lautstärke- und Aktionstasten.
Empfindliche Federkontakte rund um den Rand des Smartphones.
Dünne Metallclips auf der Unterseite des Displays, die in entsprechende Schlitze am Rahmen eingreifen.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante entlang.
Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Ziehe an der kleinen Noppe am Saugheber, um ihn vom Display abzulösen.
Erwärme die rechte Seitenkante des Displays mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
Setze ein zweites Plektrum unter die untere rechte Displayecke ein.
Schiebe das Plektrum an der rechten Seite nach oben, um den Kleber aufzutrennen und die beiden Clips zu lösen.
Lasse das Plektrum unter der rechten oberen Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Erwärme die Oberkante des Displays mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
Setze ein drittes Plektrum unter die obere rechte Displayecke.
Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang und ganz knapp um die obere linke Ecke herum, um den Kleber aufzutrennen und die beiden Clips zu lösen.
Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Erwärme die linke Displaykante mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
Setze ein viertes Plektrum unter die untere linke Displayecke ein.
Schiebe das Plektrum an der linken Seite nach oben, um den Kleber aufzutrennen und den Clip zu lösen, halte aber direkt vor der Lauter-Taste an.
Hebe das Display gerade nach oben und klappe es über die linke Kante. Stütze es auf einer stabilen Schachtel oder einem Bücherstapel ab, so dass die Kabel nicht zu stark angespannt werden.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixMat$36.95
Nimm einen JIS00-Schraubendreher und entferne die beiden 1,2 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckungen des Akkukabels und des Displaykabels befestigt sind (eine Schraube an jeder Abdeckung).
Heble den Druckstecker des Akkus mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
Heble die Druckstecker am Displaykabel und am Kabel der Frontsensoren mit der Spudgerspitze nach oben und trenne sie ab.
Nimm den Torx Plus 4IP Schraubendreher und entferne die Schrauben, mit denen das Akkufach befestigt ist:
Eine 7,5 mm lange Schraube
Eine 5,9 mm lange Schraube
Eine 3,5 mm lange Schraube
Eine 2,4 mm lange Schraube
Zehn 3,7 mm lange Schrauben
Eine 3,7 mm lange Schraube
Hebe das Akkufach an der oberen linken Ecke mit den Fingern hoch und entferne es.
Entferne die 1,0 mm lange Tri-Point Y000-Schraube, mit der die Abdeckung am Stecker der Frontkamera befestigt ist.
Heble die beiden Stecker der Frontkamera mit der Spudgerspitze hoch (einer befindet sich unter dem anderen) und trenne sie vom Logic Board ab.
Heble die Frontkameraeinheit mit der Spudgerspitze an der rechten Kante nach oben.
Hebe die Frontkameraeinheit hoch und entferne sie aus ihrer Vertiefung.
Setze die Frontkameraeinheit in ihre Vertiefung und lege ihre Kabel sorgfältig in ihre Rille ein.
Richte die zwei Druckstecker der Frontkameraeinheit genau über den Anschlüssen auf dem Logic Board aus und drücke sie mit den Fingern fest.
Hake die Abdeckung über dem Stecker der Frontkameraeinheit auf dem Logic Board ein und lege sie an ihren Platz.
Nimm den Tri-Point Y000-Schraubendreher und drehe die 1,0 mm lange Befestigungsschraube der Abdeckung über dem Stecker der Frontkameraeinheit wieder ein.
Lege den Akkuhalter an seinen Platz.
Achte darauf, dass keine Kabel darunter eingeklemmt sind.
Nimm einen Torx Plus 4IP Schraubendreher und drehe die Schrauben am Akkuhalter wieder ein:
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Beseitige größere Ansammlungen des Klebers mit einer Pinzette oder deinen Fingern vom Rand des Rahmens.
Schabe die Kleberreste mit einem Spudgers vom Rahmen ab.
Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) auf die Rückstände des Klebers. .
Nimm ein fusselfreies (Mikrofaser-)Tuch und wische damit die Kleberreste - immer nur in einer Richtung - vom Rand des Rahmens ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Wenn du das alte Display weiterwenden möchtest, musst du es gründlich reinigen. Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) auf ein Mikrofasertuch oder ein fusselfreies Tuch und wische den Rand des Displays sauber, um ihn für den neuen Kleber vorzubereiten.
Ziehe noch keine Schutzfolien ab und lege die Klebefolie über den Rahmen, damit du siehst, wie sie angebracht werden soll.
Fasse die Lasche in der Ecke der Klebefolie und ziehe die Schutzfolie ab, bis ein Drittel des Klebers freiliegt.
Richte die freiliegende Kante der Klebefolie sorgfältig an der entsprechenden Kante des Rahmens vom iPhone aus.
Wenn die Orientierung stimmt, dann drücke den freiliegenden Klebestreifen vorsichtig auf den Rahmen fest.
Ziehe die Schutzfolie allmählich weiter ab und drücke beim Vorwärtsgehen den Kleber behutsam an seinen Platz fest.
Fasse die Zuglasche in der Ecke der Klebefolie und ziehe die große Schutzfolie von der Vorderseite der Klebefolie ab.
Lege das Display des iPhones so neben den Rahmen, dass die Displaykabel bequem das Logic Board erreichen.
Drücke die beiden Display-Druckstecker mit deinem Finger oder dem flachen Ende des Spudgers auf das Logic Board fest, um den Kontakt herzustellen.
Drücke den Akkustecker mit dem Finger oder dem flachen Ende des Spudgers auf das Logic Board fest.
Schalte das iPhone an und teste alle Funktionen. Schalte es wieder aus und fahre mit dem Zusammenbau fort.
Wenn sich dein iPhone nicht einschalten lässt, dann verbinde es mit dem Ladegerät und versuche es nochmals.
Stecke die Oberkante an der Abdeckung des Akkusteckers unter den Rand am Ausschnitt.
Richte die Abdeckung am Schraubenloch aus und lege sie auf ihren Platz.
Nimm einen JIS00-Schraubendreher und drehe die 1,2 mm lange Schraube wieder ein, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist.
Stecke die linke Kante an der Abdeckung des Displaysteckers unter den Rand des Ausschnitts.
Richte die Abdeckung am Schraubenloch aus und lege sie auf ihren Platz ab.
Nimm den JIS00-Schraubendreher und drehe die 1,2 mm lange Schraube wieder ein, mit der die Abdeckung des Displaysteckers befestigt ist.
Halte das Display mit einer Hand gut fest.
Ziehe alle Schutzfolien am Rand mit einem Spudger oder deinen Fingern ab. Die Klebeflächen liegen frei.
Kontrolliere das Innere auf weitere lose Schutzfolien und entferne sie. Es dürfen keine Schutzfolien übrig bleiben.
Lege das Display mit der Oberkante zuerst in den Rahmen ab.
Drücke an den Kanten des iPhones entlang, bis das Display bündig im Rahmen sitzt.
Erwärme den Rand des iPhones mit einem Haartrockner, einem Heißluftgebläse oder einem iOpener, bis du es kaum noch anfassen kannst.
Nimm den Pentalobe P2 Schraubendreher und drehe die beiden 7,5 mm langen Schrauben an beiden Seiten des Ladeanschlusses wieder ein.
Lasse nach der Reparatur Apples Repair Assistant laufen. Gehe zu Einstellungen → Allgemein → Über → Parts & Service History, tippe auf Restart & Finish Repair und folge den Anweisungen auf dem Display.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundsätzlichen Lösungen, ansonsten findest du in unserem iPhone 17 Pro Max Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
