Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 17 Pro Max Glasrückseite tauschen
Was du brauchst
    1. iPhone 17 Pro Max Glasrückseite tauschen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 17 Pro Max Glasrückseite tauschen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entlade den Akku vor Reparaturbeginn auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku ist ein Sicherheitsrisiko.
      • Trenne alle Kabel vom Smartphone ab.
      • Halte die Einschalttaste und die beiden Lautstärketasten gedrückt. Wische dann am Display zum Ausschalten nach rechts.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iPhone 17 Pro Max Glasrückseite tauschen, Vorbereitungen bei gesplittertem Glas: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Max Glasrückseite tauschen, Vorbereitungen bei gesplittertem Glas: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Max Glasrückseite tauschen, Vorbereitungen bei gesplittertem Glas: Schritt 2, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      iFixit Safety Glasses
      $7.95
      • Glasscherben können das Zerlegen erschweren oder - schlimmer noch - Verletzungen zufügen. Wenn das Displayglas zerbrochen ist, folge diesem Schritt.
      • Überklebe die zerbrochene Glasscheibe komplett mit Paketband. Dadurch hält das Glas zusammen und der Saugheber haftet besser.
      • Achte darauf , dass sich am unteren Rand ein einzelner nicht überlappender Streifen befindet, der breit genug ist, um einen Saugheber aufzunehmen.
      • Befestige das Paketband nur auf dem Glas, nicht auf dem Rahmen.
      • Benutze eine Schutzbrille, um deine Augen vor eventuell umherfliegenden Splittern zu schützen.
      Frag FixBot
    3. iPhone 17 Pro Max Glasrückseite tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPhone 17 Pro Max Glasrückseite tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Nimm einen P2 Pentalobe Schraubendreher und entferne die beiden 7,5 mm langen Schrauben links und rechts von der Ladebuchse.
      Frag FixBot
    1. iPhone 17 Pro Max Glasrückseite tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Die Glasrückseite ist am Rahmen festgeklebt. Durch Erwärmen wird der Kleber weich und kann leichter gelöst werden.
      • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Unterkante der Glasrückseite.
      • Alternativ kannst du die Glasrückseite mit einem Föhn oder Heißluftgebläse erwärmen, bis sie sich zu heiß zum Anfassen anfühlt.
      • Die Drahtlos-Ladeeinheit und/oder der Akku können zerstört werden, wenn das Heißluftgebläse falsch angewandt wird. Folge den Anweisungen ganz genau.
      Frag FixBot
    2. iPhone 17 Pro Max Glasrückseite tauschen, Einen Saugheber anbringen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPhone 17 Pro Max Glasrückseite tauschen, Einen Saugheber anbringen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Bringe einen Saugheber an der Unterkante der Glasrückseite so nahe wie möglich am Rand an.
      Frag FixBot
    3. iPhone 17 Pro Max Glasrückseite tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Max Glasrückseite tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Max Glasrückseite tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, bis ein Spalt zwischen der Rückseite und dem Rahmen entstanden ist.
      • Wenn sich das Rückseitenglas nicht bewegen lässt, dann erwärme es nochmals und versuche es erneut.
      • Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
      Frag FixBot
    4. iPhone 17 Pro Max Glasrückseite tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Max Glasrückseite tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Max Glasrückseite tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers rund um den Rand der Glasrückseite herum, bis der Kleber komplett aufgetrennt ist.
      • Schiebe das Plektrum oben an der linken Ecke nur ein wenig hinein, das Flachbandkabel zur Drahtlos-Ladespule darf nicht beschädigt werden.
      Frag FixBot
    5. iPhone 17 Pro Max Glasrückseite tauschen, Glasrückseite abstützen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Max Glasrückseite tauschen, Glasrückseite abstützen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Max Glasrückseite tauschen, Glasrückseite abstützen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Nun sollte das Display komplett vom Rahmen abgelöst sein. Wenn es immer noch festhängt, dann gehe nochmals rund um den Rand herum und löse noch vorhandene Klebestellen.
      • Klappe das Display über die linke Kante und stütze es auf dem Saugheber ab.
      • Du kannst das Display auch flach über die linke Seite legen.
      Frag FixBot
    6. iPhone 17 Pro Max Glasrückseite tauschen, Abdeckung losschrauben: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPhone 17 Pro Max Glasrückseite tauschen, Abdeckung losschrauben: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Sei vorsichtig, der Akku liegt frei und darf in den nächsten Schritten nicht durch deine Werkzeuge beschädigt werden.
      • Nimm den Tri-Point Y000-Schraubendreher und entferne die 1,0 mm lange Schraube, mit der die Abdeckung am Stecker der Drahtlos-Ladespule befestigt ist.
      Frag FixBot
    7. iPhone 17 Pro Max Glasrückseite tauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPhone 17 Pro Max Glasrückseite tauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Entferne die Abdeckung.
      Frag FixBot
    8. iPhone 17 Pro Max Glasrückseite tauschen, Glasrückseite abtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iPhone 17 Pro Max Glasrückseite tauschen, Glasrückseite abtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker der Drahtlos-Ladespule mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    9. iPhone 17 Pro Max Glasrückseite tauschen, Glasrückseite entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne die Glasrückseite.
      Frag FixBot
    1. iPhone 17 Pro Max Glasrückseite tauschen, Das Gerät ist zerlegt: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Glückwunsch, das Gerät ist zerlegt. Die restlichen Schritte zeigen, wie das iPhone wieder zusammengebaut wird.
      • Je nach Modell können sich die Fotos leicht von deinem Gerät unterscheiden. Das Verfahren ist aber richtig für dein iPhone.
      Frag FixBot
    1. iPhone 17 Pro Max Glasrückseite tauschen, Kleberreste entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPhone 17 Pro Max Glasrückseite tauschen, Kleberreste entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Entferne größere Ansammlungen des Klebers mit einer stumpfen Pinzette oder deinen Fingern vom Rahmen.
      • Schabe die Kleberreste mit einem Spudger vom Rahmen.
      • Wenn der Kleber zäh wird, erwärme ihn mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse und versuche es nochmals.
      Frag FixBot
    2. iPhone 17 Pro Max Glasrückseite tauschen, Klebefolie ausrichten: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Ziehe noch keine Schutzfolien ab und lege die Klebefolie über den Rahmen, damit du siehst, wie sie angebracht werden soll.
      • Orientiere dich an Eigenschaften wie z.B. an Einkerbungen in der Glasrückseite, um die richtige Lage zu finden.
      Frag FixBot
    3. iPhone 17 Pro Max Glasrückseite tauschen, Ersatzklebestreifen befestigen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Fasse die Lasche in der Ecke der Klebefolie und ziehe die Schutzfolie ab, bis ein Drittel des Klebers freiliegt.
      • Der Kleber ist wirklich sehr klebrig. Passe auf, er darf nichts berühren, bis du bereit bist ihn am Rahmen zu befestigen.
      • Wenn deine Klebefolie mehrere Schutzfolien hat, dann ziehe die von der Seite ab, die am Rahmen festgeklebt werden muss.
      Frag FixBot
    4. iPhone 17 Pro Max Glasrückseite tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Max Glasrückseite tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Max Glasrückseite tauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Richte die freiliegende Kante der Klebefolie sorgfältig an der entsprechenden Kante des Rahmens vom iPhone aus.
      • Wenn der Kleber einmal haftet, kannst du ihn nicht mehr verschieben. Du musst ihn entfernen und mit einer neuen Klebefolie von vorne anfangen.
      • Ziehe die Schutzfolie allmählich weiter ab und drücke den Kleber behutsam an seinen Platz fest.
      • Wenn die Klebefolie korrekt ausgerichtet war, kommen die Klebestreifen automatisch an ihren Platz.
      • Wenn die Klebestreifen leicht aus der Spur sind, kannst du die langen Kanten beim Ablegen in den Rahmen ein wenig korrigieren.
      • Wenn der Klebestreifen anfängt zu knittern oder falten zu bekommen, musst du ihn entfernen und mit einer neuen Klebefolie von vorne beginnen.
      • Wenn du keine zweite Klebefolie zur Hand hast, kannst du zur Not das iPhone ohne Klebestreifen zusammenbauen und normal benutzen. Denke aber dran, dass dein iPhone nicht mehr abgedichtet ist und ersetze die Klebestreifen so schnell wie möglich.
      Frag FixBot
    5. iPhone 17 Pro Max Glasrückseite tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Drücke die Klebestreifen rund um den Rand herum mit einem Spudger fest.
      • Drücke nicht zu stark, der Kleber könnte gestreckt oder deformiert werden.
      Frag FixBot
    6. iPhone 17 Pro Max Glasrückseite tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone 17 Pro Max Glasrückseite tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Fasse die Zuglasche in der Ecke der Klebefolie und ziehe die große Schutzfolie von der Vorderseite der Klebefolie ab.
      • Wenn sich die Klebeschicht zusammen mit der Schutzfolie ablöst, dann halte die Klebeschicht mit der Spudgerspitze fest, während du die Schutzfolie abziehst.
      • Der Rand kann noch mit weiteren Schutzfolien beklebt sein. Entferne sie noch nicht. Sie verhindern, dass der Kleber irgendwo versehentlich beim Zusammenbau des iPhones festhängt.
      Frag FixBot
    7. iPhone 17 Pro Max Glasrückseite tauschen, Glasrückseite einbauen: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Lege die Glasrückseite so, dass du sie bequem anschließen kannst.
      • Drücke den Druckstecker der Glasrückseite mit dem Finger oder einem Spudger auf das Logic Board fest, bis er Kontakt hat.
      Frag FixBot
    8. iPhone 17 Pro Max Glasrückseite tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Max Glasrückseite tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Max Glasrückseite tauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Schiebe die Steckerabdeckung so an ihren Platz, dass die Lasche an der Oberkante unter dem Rand steckt.
      Frag FixBot
    9. iPhone 17 Pro Max Glasrückseite tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Nimm einen Tri-Point Y000-Schraubendreher und drehe die 1,0 mm lange Schraube wieder ein, mit der die Steckerabdeckung befestigt ist.
      Frag FixBot
    10. iPhone 17 Pro Max Glasrückseite tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone 17 Pro Max Glasrückseite tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Halte die Glasrückseite mit einer Hand nach oben. Achte darauf, dass das Kabel nicht zu stark angespannt wird.
      • Löse alle noch vorhandenen Schutzfolien ab, um die Klebeflächen um den Rand herum freizulegen.
      Frag FixBot
    11. iPhone 17 Pro Max Glasrückseite tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPhone 17 Pro Max Glasrückseite tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Richte die Oberkante der Glasrückseite mit ihrem Ausschnitt aus und lege sie an ihren Platz.
      Frag FixBot
    12. iPhone 17 Pro Max Glasrückseite tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Max Glasrückseite tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Max Glasrückseite tauschen: Schritt 25, Bild 3 von 3
      • Drücke den Rand der Glasrückseite mit den Fingern rundum gut fest.
      Frag FixBot
    1. iPhone 17 Pro Max Glasrückseite tauschen, Pentalobe-Schrauben eindrehen: Schritt 26, Bild 1 von 1
      • Nimm den Pentalobe P2 Schraubendreher und drehe die beiden 7,5 mm langen Schrauben an beiden Seiten des Ladeanschlusses wieder ein.
      Frag FixBot
Abschluss
Wenn es noch Probleme mit der Drahtlos-Ladespule gibt, dann lasse zum Abschluss der Reparatur Apples Repair Assistant laufen.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundsätzlichen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
13 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Spencer Day
199.222 Reputation
1.243 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare zur Anleitung
I want this part, but how can I buy this here?
Bernard F - Antwort Teilen
Can I please get a link to buy this part?
@bernardf8262 We don't sell this part (yet!), but you can purchase it from the Apple Self Service Repair Store: https://selfservicerepair.com/en-US/ipho...
Nick Schultz - Antwort Teilen
可以每次发布新机出吗?这样更快一点
XR 改的 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 77
Letzte 7 Tage: 449
Letzte 30 Tage: 1,868
Insgesamt: 17,914
