Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen
Was du brauchst
    1. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entlade den Akku vor Reparaturbeginn auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku ist ein Sicherheitsrisiko.
      • Trenne alle Kabel vom Smartphone ab.
      • Halte die Einschalttaste und die beiden Lautstärketasten gedrückt. Wische dann am Display zum Ausschalten nach rechts.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Vorbereitungen bei gesplittertem Glas: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Vorbereitungen bei gesplittertem Glas: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Vorbereitungen bei gesplittertem Glas: Schritt 2, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      iFixit Safety Glasses
      $7.95
      • Glasscherben können das Zerlegen erschweren oder - schlimmer noch - Verletzungen zufügen. Wenn das Displayglas zerbrochen ist, folge diesem Schritt.
      • Überklebe die zerbrochene Glasscheibe komplett mit Paketband. Dadurch hält das Glas zusammen und der Saugheber haftet besser.
      • Achte darauf , dass sich am unteren Rand ein einzelner nicht überlappender Streifen befindet, der breit genug ist, um einen Saugheber aufzunehmen.
      • Befestige das Paketband nur auf dem Glas, nicht auf dem Rahmen.
      • Benutze eine Schutzbrille, um deine Augen vor eventuell umherfliegenden Splittern zu schützen.
      Frag FixBot
    3. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Nimm einen P2 Pentalobe Schraubendreher und entferne die beiden 7,5 mm langen Schrauben links und rechts von der Ladebuchse.
      Frag FixBot
    1. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Plektren markieren: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Plektren markieren: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Plektren markieren: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Wenn das Plektrum zu tief eingesetzt wird, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie das Plektrum markiert wird, um Schäden zu vermeiden.
      • Markiere das Plektrum mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze entfernt.
      • Du kannst auch eine Münze 3 mm von der Spitze entfernt festkleben.
      Frag FixBot
    2. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Erwärme die Unterkante mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
      • Das Display und/oder der Akku können zerstört werden, wenn das Heißluftgebläse falsch angewandt wird. Folge den Anweisungen ganz genau.
      Frag FixBot
    3. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Einen Saugheber anbringen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Einen Saugheber anbringen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Bringe einen Saugheber an der Unterkante des Displays so nahe wie möglich am Rand an.
      Frag FixBot
    4. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Informationen zur Displayblende: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Informationen zur Displayblende: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Informationen zur Displayblende: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Achte beim nächsten Schritt darauf, dass du das Plektrum an der richtigen Stelle einschiebst:
      • Auf der Unterseite des Displays gibt es eine Kunststoffblende, die auf dem Rahmen sitzt. Hier musst du das Plektrum einsetzen, achte darauf, dass es ganz unter der Blende ist.
      • Zwischen der Kunststoffblende und dem Displaypanel gibt es eine Naht. Hier darfst du das Plektrum nicht einsetzen, sonst trennen sich die beiden Teile und die Reparatur wird sehr kompliziert.
      Frag FixBot
    5. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, bis ein Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen entstanden ist.
      • Wahrscheinlich musst du ziemlich kräftig ziehen. Wenn sich das Display nicht bewegen lässt, dann erwärme es nochmals und versuche es erneut.
      • Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
      Frag FixBot
    6. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Informationen zum Display: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Informationen zum Display: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Informationen zum Display: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, damit folgende Bauteile nicht beschädigt werden:
      • Die Kabel zumm Display und zum Helligkeitssensor in der Nähe der Lautstärke- und Aktionstasten.
      • Empfindliche Federkontakte rund um den Rand des Smartphones.
      • Dünne Metallclips auf der Unterseite des Displays, die in entsprechende Schlitze am Rahmen eingreifen.
      Frag FixBot
    7. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante entlang.
      • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    8. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Saugheber entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Ziehe an der kleinen Noppe am Saugheber, um ihn vom Display abzulösen.
      Frag FixBot
    9. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Rechte Seitenkante erwärmen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Rechte Seitenkante erwärmen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Rechte Seitenkante erwärmen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Erwärme die rechte Seitenkante des Displays mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
      Frag FixBot
    10. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Setze ein zweites Plektrum unter die untere rechte Displayecke ein.
      • Schiebe das Plektrum an der rechten Seite nach oben, um den Kleber aufzutrennen und die beiden Clips zu lösen.
      • Eventuell musst du das Display ein wenig hochhebeln, bis sich die Clips lösen.
      • Lasse das Plektrum unter der rechten oberen Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    11. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Erwärme die Oberkante des Displays mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
      Frag FixBot
    12. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Setze ein drittes Plektrum unter die obere rechte Displayecke.
      • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang und ganz knapp um die obere linke Ecke herum, um den Kleber aufzutrennen und die beiden Clips zu lösen.
      • Schiebe das Plektrum nicht weiter, das https://guide-images.cdn.ifixit.com/igi/... zum Helligkeitssensorkönnte beschädigt werden.
      • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    13. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Erwärme die linke Displaykante mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
      Frag FixBot
    14. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Setze ein viertes Plektrum unter die untere linke Displayecke ein.
      • Schiebe das Plektrum an der linken Seite nach oben, um den Kleber aufzutrennen und den Clip zu lösen, halte aber direkt vor der Lauter-Taste an.
      • Eventuell musst du das Display ein wenig hochhebeln.
      • Schiebe das Plektrum nicht weiter, das Displaykabel könnte beschädigt werden.
      Frag FixBot
    15. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Display abstützen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Display abstützen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Display abstützen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Nun sollte das Display komplett vom Rahmen abgelöst sein. Wenn es immer noch festhängt, dann gehe nochmals rund um den Rand herum und löse noch vorhandene Klebestellen oder Clips.
      • Hebe das Display gerade nach oben und klappe es über die linke Kante. Stütze es auf einer stabilen Schachtel oder einem Bücherstapel ab, so dass die Kabel nicht zu stark angespannt werden.
      • Du kannst das Display auch flach über die linke Seite legen.
      Frag FixBot
    16. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Abdeckungen losschrauben: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Abdeckungen losschrauben: Schritt 19, Bild 2 von 2
      FixMat
      $36.95
      • Halte während der Reparatur deine Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren alten Platz zurück kommt.
      • Nimm einen JIS00-Schraubendreher und entferne die beiden 1,2 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckungen des Akkukabels und des Displaykabels befestigt sind (eine Schraube an jeder Abdeckung).
      • Die kleinen Kreuzschlitz-Bits von iFixit passen auch auf JIS-Schrauben. Kreuzschlitz-Schraubendreher anderer Hersteller funktionieren eventuell auch, du riskierst aber, dass die Schraubenköpfe beschädigt werden.
      Frag FixBot
    17. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Abdeckungen entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Abdeckungen entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Abdeckungen entfernen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Entferne die beiden Abdeckungen.
      Frag FixBot
    18. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Akku abtrennen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Akku abtrennen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker des Akkus mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    19. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Display abtrennen: Schritt 22, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Display abtrennen: Schritt 22, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Display abtrennen: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Heble die Druckstecker am Displaykabel und am Kabel der Frontsensoren mit der Spudgerspitze nach oben und trenne sie ab.
      Frag FixBot
    20. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Display entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 1
      • Entferne das Display.
      Frag FixBot
    1. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Akku losschrauben: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Akku losschrauben: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Nimm den Torx Plus 4IP Schraubendreher und entferne die Schrauben, mit denen das Akkufach befestigt ist:
      • Eine 7,5 mm lange Schraube
      • Eine 5,9 mm lange Schraube
      • Eine 3,5 mm lange Schraube
      • Eine 2,4 mm lange Schraube
      • Zehn 3,7 mm lange Schrauben
      • Eine 3,7 mm lange Schraube
      • Diese Schraube gibt es nur bei iPhone Modellen mit elektronischer SIM-Karte.
      Frag FixBot
    2. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Entferne den Akku: Schritt 25, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Entferne den Akku: Schritt 25, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Entferne den Akku: Schritt 25, Bild 3 von 3
      • Hebe das Akkufach an der oberen linken Ecke mit den Fingern hoch und entferne es.
      • Sei sehr sorgfältig und verschmutze die Frontkamera nicht.
      Frag FixBot
    1. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Abdeckung am Stecker der Rückkamera entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Abdeckung am Stecker der Rückkamera entfernen: Schritt 26, Bild 2 von 2
      • Entferne die 1,0 mm lange Tri-Point Y0000-Schraube, mit der die Schraube an der Abdeckung der Rückkamera befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen: Schritt 27, Bild 3 von 3
      • Löse die Abdeckung am Stecker der Rückkamera mit einer Pinzette von der Hauptplatine ab und entferne sie.
      Frag FixBot
    3. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Rückkameraeinheit abtrennen: Schritt 28, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Rückkameraeinheit abtrennen: Schritt 28, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Rückkameraeinheit abtrennen: Schritt 28, Bild 3 von 3
      • Heble die drei Druckstecker der Rückkameraeinheit mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie ab.
      • Einer der drei Stecker befindet sich unter den anderen.
      Frag FixBot
    4. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Rückkameraeinheit entfernen: Schritt 29, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei Torx Plus 4IP Schrauben, mit denen die Rückkameraeinheit befestigt ist:
      • Zwei 4,0 mm lange Schrauben
      • Eine 4,4 mm lange Schraube
      Frag FixBot
    5. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
      • Heble die Rückkameraeinheit mit der Spudgerspitze an der Oberkante nach oben.
      • Fasse die Rückkameraeinheit mit den Fingern und entferne sie.
      Frag FixBot
    1. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Abdeckung am Stecker der Frontkamera entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 1
      • Entferne die 1,0 mm lange Tri-Point Y000-Schraube, mit der die Abdeckung am Stecker der Frontkamera befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
      • Hake die Abdeckung am Stecker der Frontkamera mit der Pinzette aus und entferne sie.
      Frag FixBot
    3. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Frontkameraeinheit entfernen: Schritt 33, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Frontkameraeinheit entfernen: Schritt 33, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Frontkameraeinheit entfernen: Schritt 33, Bild 3 von 3
      • Heble die beiden Stecker der Frontkameraeinheit mit der Spudgerspitze nach oben (einer befindet sich unter dem anderen) und trenne sie vom Logic Board ab.
      Frag FixBot
    4. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 2 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen: Schritt 34, Bild 2 von 2
      • Hebe die Frontkameraeinheit nach oben aus ihrer Vertiefung heraus.
      Frag FixBot
    5. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Oberen Lautsprecher entfernen: Schritt 35, Bild 1 von 1
      • Nimm einen JIS00-Schraubendreher und entferne die drei Befestigungsschrauben des oberen Lautsprechers:
      • Eine 2,1 mm lange Schraube
      • Zwei 2,4 mm lange Schrauben
      Frag FixBot
    6. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen: Schritt 36, Bild 1 von 2 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen: Schritt 36, Bild 2 von 2
      • Heble den oberen Lautsprecher mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn ab.
      • Entferne den oberen Lautsprecher.
      Frag FixBot
    7. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Abdeckung am Stecker der Tasten entfernen: Schritt 37, Bild 1 von 1
      • Nimm den Tri-Point Y000-Schraubendreher und entferne die 1,0 mm lange Befestigungsschraube an der Abdeckung des Steckers der Tasten.
      Frag FixBot
    8. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen: Schritt 38, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen: Schritt 38, Bild 3 von 3
      • Hake die Abdeckung am Stecker der Tasten mit einer Pinzette vom Logic Board aus und entferne sie.
      Frag FixBot
    9. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Logic Board abtrennen: Schritt 39, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Logic Board abtrennen: Schritt 39, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Logic Board abtrennen: Schritt 39, Bild 3 von 3
      • Heble die beiden Druckstecker am oberen Rand des Logic Boards mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie ab.
      Frag FixBot
    10. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen: Schritt 40, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen: Schritt 40, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen: Schritt 40, Bild 3 von 3
      • Heble fünf weitere Druckstecker mit der Spudgerspitze vom Logic Board und trenne sie ab:
      • Zwei Stecker der Tastenplatine (einer befindet sich unter dem anderen)
      • Zwei Stecker der USB-C-Anschlusseinheit (einer befindet sich unter dem anderen)
      • Ein Stecker der Einschalttaste
      Frag FixBot
    11. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen: Schritt 41, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen: Schritt 41, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen: Schritt 41, Bild 3 von 3
      • Versuche noch nicht das Logic Board ganz zu entfernen. Es ist immer noch an der Unterseite mit Flachbandkabel(n) am Rahmen angeschlossen.
      • Kippe das Logic Board sorgfältig an der unteren linken Ecke hoch, bis es senkrecht steht.
      • Verschiebe das Logic Board soweit wie nötig, damit die Flachbandkabel auf der Unterseite nicht zu stark angespannt werden.
      Frag FixBot
    1. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Kabel der mmWave Antenne abtrennen: Schritt 42, Bild 1 von 2 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Kabel der mmWave Antenne abtrennen: Schritt 42, Bild 2 von 2
      • Wenn dein iPhone keine mmWave Funktionalität hat, hast du auch nicht das Kabel und den Stecker. Überspringe die nächsten beiden Schritte.
      • Nimm den Tri-Point Y000-Schraubendreher und entferne die 1,0 mm lange Befestigungsschraube der Abdeckung am Antennenstecker.
      Frag FixBot
    2. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen: Schritt 43, Bild 1 von 2 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen: Schritt 43, Bild 2 von 2
      • Hake die Abdeckung am Stecker der mmWave Antenne mit einer Pinzette aus und entferne sie.
      Frag FixBot
    3. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen: Schritt 44, Bild 1 von 2 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen: Schritt 44, Bild 2 von 2
      • Heble den Stecker der mmWave Antenne mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    4. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Logic Board über die Kante klappen: Schritt 45, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Logic Board über die Kante klappen: Schritt 45, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Logic Board über die Kante klappen: Schritt 45, Bild 3 von 3
      • Klappe das Logic Board sorgfältig über die rechte Kante des iPhones.
      • Sei vorsichtig, auf der Unterseite des Logic Boards befindet sich noch das Kabel fürs drahtlose Laden. Es darf nicht zu stark angespannt werden.
      Frag FixBot
    5. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Abdeckung der Abdeckung am Stecker fürs drahtlose Laden entfernen: Schritt 46, Bild 1 von 1
      • Nimm den Tri-Point Y000-Schraubendreher und entferne die 1,0 mm lange Befestigungsschraube der Abdeckung am Stecker fürs drahtlose Laden.
      Frag FixBot
    6. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen: Schritt 47, Bild 1 von 2 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen: Schritt 47, Bild 2 von 2
      • Entferne die Abdeckung am Stecker für das drahtlose Laden.
      Frag FixBot
    7. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Stecker für das drahtlose Laden abtrennen: Schritt 48, Bild 1 von 2 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Stecker für das drahtlose Laden abtrennen: Schritt 48, Bild 2 von 2
      • Heble den Stecker für das drahtlose Laden mit der Spudgerspitze nach oben und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    8. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 49, Bild 1 von 1
      • Entferne das Logic Board vom iPhone.
      Frag FixBot
    1. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Das Gerät ist zerlegt: Schritt 50, Bild 1 von 1
      • Glückwunsch, das Gerät ist zerlegt. Die restlichen Schritte zeigen, wie das iPhone wieder zusammengebaut wird.
      • Je nach Modell können sich die Fotos leicht von deinem Gerät unterscheiden. Das Verfahren ist aber richtig für dein iPhone.
      Frag FixBot
    1. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Kabel für das drahtlose Laden anschließen: Schritt 51, Bild 1 von 1
      • Drücke den Druckstecker für das drahtlose Laden mit den Fingern nach unten und schließe ihn am Logic Board an.
      Frag FixBot
    2. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Abdeckung am Stecker für das drahtlose Laden einbauen: Schritt 52, Bild 1 von 2 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Abdeckung am Stecker für das drahtlose Laden einbauen: Schritt 52, Bild 2 von 2
      • Stecke die Lasche an der Abdeckung des Steckers für das drahtlose Laden in die Lippe auf dem Logic Board und lege sie an ihren Platz.
      Frag FixBot
    3. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen: Schritt 53, Bild 1 von 1
      • Nimm den Tri-Point Y000-Schraubendreher und drehe die 1,0 mm lange Befestigungsschraube des Steckers für das drahtlose Laden wieder hinein.
      Frag FixBot
    4. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Logic Board hineinklappen: Schritt 54, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Logic Board hineinklappen: Schritt 54, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Logic Board hineinklappen: Schritt 54, Bild 3 von 3
      • Wenn dein iPhone keine mmWave-Funktion hat:
      • Klappe das Logic Board sorgfältig an seinen Platz im iPhone hinein
      • Überspringe die nächsten drei Schritte.
      • Wenn dein iPhone mmWave-Funktion hat:
      • Klappe das Logic Board sorgfältig soweit in das iPhone hinein, dass das mmWave-Kabel seinen Anschluss auf dem Logic Board erreichen kann.
      Frag FixBot
    5. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, mmWave Antenne anschließen: Schritt 55, Bild 1 von 2 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, mmWave Antenne anschließen: Schritt 55, Bild 2 von 2
      • Richte den Druckstecker der mmWave-Antenne mit den Fingern sorgsam aus und drücke ihn auf das Logic Board fest.
      Frag FixBot
    6. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen: Schritt 56, Bild 1 von 2 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen: Schritt 56, Bild 2 von 2
      • Stecke das rechte Ende der Abdeckung am Stecker der mmWave-Antenne unter die Lippe nahe beim Schraubenloch.
      Frag FixBot
    7. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen: Schritt 57, Bild 1 von 1
      • Nimm den Tri-Point Y000-Schraubendreher und drehe die 1,0 mm lange Befestigungsschraube der Abdeckung am Stecker der mmWave-Antenne wieder hinein.
      Frag FixBot
    1. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Logic Board einbauen: Schritt 58, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Logic Board einbauen: Schritt 58, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Logic Board einbauen: Schritt 58, Bild 3 von 3
      • Halte die Flachbandkabel am linken Rand des iPhones mit einem Plektrum fest, damit sie nicht unter dem Logic Board eingeklemmt werden.
      • Klappe das Logic Board an seinen Platz herunter. Achte darauf, dass kein Flachbandkabel unter dem linken und unteren Rand eingeklemmt werden.
      Frag FixBot
    2. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen: Schritt 59, Bild 1 von 1
      • Kontrolliere, ob der Stecker der Einschalttaste nicht unter der rechten Kante des Logic Boards eingeklemmt ist.
      Frag FixBot
    3. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen: Schritt 60, Bild 1 von 1
      • Drücke den kleinen Stecker für die Tasten an der linken Seite des Logic Boards mit den Fingern fest und schließe ihn an.
      • Halte an, wenn der Stecker nicht zu passen scheint. Das Kabel ist gebogen und die Biegung verfängt sich oft unter dem Logic Board. Hebe das Logic Board nochmal an, befreie die Biegung und versuche es nochmals.
      Frag FixBot
    4. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen: Schritt 61, Bild 1 von 1
      • Drücke sechs Druckstecker mit den Fingern wieder fest und verbinde sie:
      • Zwei Stecker am oberen Rand des Logic Boards
      • Einen restlichen Stecker der Tastenplatine
      • Zwei Stecker für die USB-C-Anschlüsse (einer befindet sich über dem anderen)
      • Ein Stecker für die Einschalttaste
      Frag FixBot
    5. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Abdeckung am Stecker der Tasten einbauen: Schritt 62, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Abdeckung am Stecker der Tasten einbauen: Schritt 62, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Abdeckung am Stecker der Tasten einbauen: Schritt 62, Bild 3 von 3
      • Setze die Lasche am Ende der Abdeckung des Steckers für die Tasten in das Logic Board ein.
      Frag FixBot
    6. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen: Schritt 63, Bild 1 von 1
      • Nimm den Tri-Point Y000-Schraubendreher und drehe die 1,0 mm lange Befestigungsschraube der Abdeckung am Stecker der Tasten wieder ein.
      Frag FixBot
    7. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Oberen Lautsprecher einbauen: Schritt 64, Bild 1 von 1
      • Richte die Oberkante des oberen Lautsprechers am iPhone aus.
      • Lege den oberen Lautsprecher in seine Vertiefung.
      Frag FixBot
    8. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen: Schritt 65, Bild 1 von 1
      • Nimm den Y000-Schraubendreher und drehe die drei Schrauben des oberen Lautsprechers wieder ein:
      Frag FixBot
    9. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Frontkameraeinheit einbauen: Schritt 66, Bild 1 von 1
      • Lege die Frontkameraeinheit in ihre Vertiefung.
      Frag FixBot
    10. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen: Schritt 67, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen: Schritt 67, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen: Schritt 67, Bild 3 von 3
      • Drücke die beiden Druckstecker der Frontkamera mit den Fingern wieder fest und schließe sie an.
      Frag FixBot
    11. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Abdeckung am Stecker der Frontkamera einbauen: Schritt 68, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Abdeckung am Stecker der Frontkamera einbauen: Schritt 68, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Abdeckung am Stecker der Frontkamera einbauen: Schritt 68, Bild 3 von 3
      • Hake die Lasche an der Abdeckung des Steckers der Frontkamera am Logic Board ein und lege sie auf ihren Platz.
      Frag FixBot
    12. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen: Schritt 69, Bild 1 von 1
      • Nimm den Tri-Point Y000-Schraubendreher und drehe die 1,0 mm lange Befestigungsschraube am Stecker der Frontkamera wieder ein.
      Frag FixBot
    1. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Rückkameraeinheit einbauen: Schritt 70, Bild 1 von 2 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Rückkameraeinheit einbauen: Schritt 70, Bild 2 von 2
      • Lege die Rückkameraeinheit in ihre Vertiefung.
      Frag FixBot
    2. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen: Schritt 71, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen: Schritt 71, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen: Schritt 71, Bild 3 von 3
      • Drücke die drei Druckstecker der Kamera mit den Fingern wieder fest und verbinde sie mit dem Logic Board.
      Frag FixBot
    3. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen: Schritt 72, Bild 1 von 2 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen: Schritt 72, Bild 2 von 2
      • Nimm einen Torx Plus 4IP Schraubendreher und drehe die drei Befestigungsschrauben der Rückkameraeinheit wieder ein:
      • Achte darauf, dass du die richtigen Schraubenlöcher verwendest.
      Frag FixBot
    4. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Abdeckung am Stecker der Rückkamera einbauen: Schritt 73, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Abdeckung am Stecker der Rückkamera einbauen: Schritt 73, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Abdeckung am Stecker der Rückkamera einbauen: Schritt 73, Bild 3 von 3
      • Setze die Lasche an der Abdeckung am Stecker der Rückkamera in das Logic Board ein und lege sie an ihren Platz.
      Frag FixBot
    5. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen: Schritt 74, Bild 1 von 1
      • Nimm den Tri-Point Y000-Schraubendreher und drehe die 1,0 mm lange Befestigungsschraube des Kamerasteckers wieder fest.
      Frag FixBot
    1. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Akku einbauen: Schritt 75, Bild 1 von 2 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Akku einbauen: Schritt 75, Bild 2 von 2
      • Lege den Akkuhalter an seinen Platz.
      • Achte darauf, dass keine Kabel darunter eingeklemmt sind.
      Frag FixBot
    2. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Akkuhalter festschrauben: Schritt 76, Bild 1 von 2 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Akkuhalter festschrauben: Schritt 76, Bild 2 von 2
      • Nimm einen Torx Plus 4IP Schraubendreher und drehe die Schrauben am Akkuhalter wieder ein:
      • Bei iPhones mit "echter" SIM Karte gibt es diese Schraube nicht.
      Frag FixBot
    1. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Rahmen reinigen: Schritt 77, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Rahmen reinigen: Schritt 77, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Rahmen reinigen: Schritt 77, Bild 3 von 3
      • Umgehe die empfindlichen Erdungsclips, wenn du den Rahmen reinigst. Wenn du doch eine davon versehentlich verbiegst, Biege sie ganz vorsichtig wieder mit den Fingern oder einer Pinzette zurück.
      • Beseitige größere Ansammlungen des Klebers mit einer Pinzette oder deinen Fingern vom Rand des Rahmens.
      • Schabe die Kleberreste mit einem Spudgers vom Rahmen ab.
      • Wenn der Kleber zäh ist, dann erwärme ihn leicht mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse und versuche es nochmals.
      Frag FixBot
    2. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen: Schritt 78, Bild 1 von 1
      • Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) auf die Rückstände des Klebers. .
      • Nimm ein fusselfreies (Mikrofaser-)Tuch und wische damit die Kleberreste - immer nur in einer Richtung - vom Rand des Rahmens ab.
      • Lasse dir Zeit. Wenn der Rahmen gut gesäubert ist, liegt der Ersatzkleber schön flach auf und haftet besser.
      Frag FixBot
    3. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Display reinigen: Schritt 79, Bild 1 von 1
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Wenn du das alte Display weiterwenden möchtest, musst du es gründlich reinigen. Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) auf ein Mikrofasertuch oder ein fusselfreies Tuch und wische den Rand des Displays sauber, um ihn für den neuen Kleber vorzubereiten.
      Frag FixBot
    4. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Ersatzklebestreifen ausrichten: Schritt 80, Bild 1 von 2 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Ersatzklebestreifen ausrichten: Schritt 80, Bild 2 von 2
      • Ziehe noch keine Schutzfolien ab und lege die Klebefolie über den Rahmen, damit du siehst, wie sie angebracht werden soll.
      • Orientiere dich an Eigenschaften wie z.B. am Kameraausschnitt und Einkerbungen an der Ober- und Unterkante, um die richtige Lage zu finden.
      Frag FixBot
    5. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Ersatzklebestreifen befestigen: Schritt 81, Bild 1 von 1
      • Fasse die Lasche in der Ecke der Klebefolie und ziehe die Schutzfolie ab, bis ein Drittel des Klebers freiliegt.
      • Der Kleber ist wirklich sehr klebrig. Passe auf, er darf nichts berühren, bis du bereit bist ihn zu befestigen.
      • Wenn deine Klebefolie mehrere Schutzfolien hat, dann ziehe die von der Seite ab, die am Rahmen festgeklebt werden muss.
      Frag FixBot
    6. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen: Schritt 82, Bild 1 von 2 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen: Schritt 82, Bild 2 von 2
      • Wenn der Kleber einmal haftet, kannst du ihn nicht mehr verschieben. Du musst ihn entfernen und mit einer neuen Klebefolie von vorne anfangen.
      • Richte die freiliegende Kante der Klebefolie sorgfältig an der entsprechenden Kante des Rahmens vom iPhone aus.
      • Wenn die Orientierung stimmt, dann drücke den freiliegenden Klebestreifen vorsichtig auf den Rahmen fest.
      Frag FixBot
    7. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen: Schritt 83, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen: Schritt 83, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen: Schritt 83, Bild 3 von 3
      • Ziehe die Schutzfolie allmählich weiter ab und drücke beim Vorwärtsgehen den Kleber behutsam an seinen Platz fest.
      • Wenn die Klebefolie korrekt ausgerichtet war, kommen die Klebestreifen automatisch an ihren Platz.
      • Wenn die Klebestreifen leicht aus der Spur sind, kannst du die langen Kanten beim Ablegen in den Rahmen ein wenig korrigieren.
      • Wenn der Klebestreifen anfängt zu knittern oder Falten bekommt, musst du ihn entfernen und mit einer neuen Klebefolie von vorne beginnen.
      • Wenn du keine zweite Klebefolie zur Hand hast, kannst du zur Not das iPhone ohne Klebestreifen zusammenbauen und normal benutzen. Denke aber dran, dass dein iPhone nicht mehr abgedichtet ist und ersetze die Klebestreifen so schnell wie möglich.
      Frag FixBot
    8. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen: Schritt 84, Bild 1 von 1
      • Drücke die Klebestreifen rund um den Rand herum mit einem Spudger fest.
      • Umgehe die empfindlichen Erdungsclips. Wenn du doch einen davon versehentlich verbiegst, biege ihn mit den Fingern oder einer Pinzette wieder zurück.
      Frag FixBot
    9. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen: Schritt 85, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen: Schritt 85, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen: Schritt 85, Bild 3 von 3
      • Fasse die Zuglasche in der Ecke der Klebefolie und ziehe die große Schutzfolie von der Vorderseite der Klebefolie ab.
      • Der Rand ist noch mit weiteren Schutzfolien beklebt. Entferne sie noch nicht. Sie verhindern, dass der Kleber irgendwo versehentlich beim Zusammenbau des iPhones festhängt.
      Frag FixBot
    10. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Display anschließen: Schritt 86, Bild 1 von 1
      • Lege das Display des iPhones so neben den Rahmen, dass die Displaykabel bequem das Logic Board erreichen.
      Frag FixBot
    11. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen: Schritt 87, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen: Schritt 87, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen: Schritt 87, Bild 3 von 3
      • Drücke die beiden Display-Druckstecker mit deinem Finger oder dem flachen Ende des Spudgers auf das Logic Board fest, um den Kontakt herzustellen.
      • Drücke die Stecker nicht mit Gewalt hinein. Wenn es schwer geht, richte den Stecker neu aus und versuche es nochmals.
      Frag FixBot
    12. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Akku anschließen: Schritt 88, Bild 1 von 2 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Akku anschließen: Schritt 88, Bild 2 von 2
      • Drücke den Akkustecker mit dem Finger oder dem flachen Ende des Spudgers auf das Logic Board fest.
      Frag FixBot
    13. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Teste deine Reparatur: Schritt 89, Bild 1 von 1
      • Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um das Gerät zu testen, bevor du es zuklebst:
      • Schalte das iPhone an und teste alle Funktionen. Schalte es wieder aus und fahre mit dem Zusammenbau fort.
      • Wenn sich dein iPhone nicht einschalten lässt, dann verbinde es mit dem Ladegerät und versuche es nochmals.
      Frag FixBot
    14. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Abdeckung des Akkusteckers einbauen: Schritt 90, Bild 1 von 2 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Abdeckung des Akkusteckers einbauen: Schritt 90, Bild 2 von 2
      • Stecke die Oberkante an der Abdeckung des Akkusteckers unter den Rand am Ausschnitt.
      • Achte darauf, dass sich beide Laschen unter dem Rand befinden.
      • Richte die Abdeckung am Schraubenloch aus und lege sie auf ihren Platz.
      Frag FixBot
    15. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen: Schritt 91, Bild 1 von 1
      • Nimm einen JIS00-Schraubendreher und drehe die 1,2 mm lange Schraube wieder ein, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist.
      Frag FixBot
    16. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Abdeckung des Displaysteckers einbauen: Schritt 92, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Abdeckung des Displaysteckers einbauen: Schritt 92, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Abdeckung des Displaysteckers einbauen: Schritt 92, Bild 3 von 3
      • Stecke die linke Kante an der Abdeckung des Displaysteckers unter den Rand des Ausschnitts.
      • Richte die Abdeckung am Schraubenloch aus und lege sie auf ihren Platz ab.
      Frag FixBot
    17. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen: Schritt 93, Bild 1 von 1
      • Nimm den JIS00-Schraubendreher und drehe die 1,2 mm lange Schraube wieder ein, mit der die Abdeckung des Displaysteckers befestigt ist.
      Frag FixBot
    18. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Restliche Schutzfolien abziehen: Schritt 94, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Restliche Schutzfolien abziehen: Schritt 94, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Restliche Schutzfolien abziehen: Schritt 94, Bild 3 von 3
      • Halte das Display mit einer Hand gut fest.
      • Ziehe alle Schutzfolien am Rand mit einem Spudger oder deinen Fingern ab. Die Klebeflächen liegen frei.
      • Achte darauf, dass die Klebeflächen unberührt bleiben.
      • Kontrolliere das Innere auf weitere lose Schutzfolien und entferne sie. Es dürfen keine Schutzfolien übrig bleiben.
      Frag FixBot
    19. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Display einbauen: Schritt 95, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Display einbauen: Schritt 95, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Display einbauen: Schritt 95, Bild 3 von 3
      • Lege das Display mit der Oberkante zuerst in den Rahmen ab.
      • Wenn du einen Widerstand spürst, hat sich wahrscheinlich ein Clip am Rand verbogen und wurde vom Rahmen verdrückt. Suche die betreffende Stelle und biege den Clip wieder vorsichtig gerade.
      • Achte darauf, dass kein Kabel von der Displaykante beschädigt wird.
      • Drücke an den Kanten des iPhones entlang, bis das Display bündig im Rahmen sitzt.
      Frag FixBot
    20. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen: Schritt 96, Bild 1 von 2 iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen: Schritt 96, Bild 2 von 2
      • Drücke den Rand des iPhones rundum gut fest.
      Frag FixBot
    21. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Den Rand des iPhones erwärmen: Schritt 97, Bild 1 von 1
      • Erwärme den Rand des iPhones mit einem Haartrockner, einem Heißluftgebläse oder einem iOpener, bis du es kaum noch anfassen kannst.
      • Der Kleber wird durch die Hitze weich und haftet besser.
      Frag FixBot
    1. iPhone 17 Pro Max Logic Board tauschen, Pentalobe-Schrauben eindrehen: Schritt 98, Bild 1 von 1
      • Nimm den Pentalobe P2 Schraubendreher und drehe die beiden 7,5 mm langen Schrauben an beiden Seiten des Ladeanschlusses wieder ein.
      Frag FixBot
Abschluss
Lasse nach der Reparatur Apples Repair Assistant laufen. Gehe zu Einstellungen Allgemein Über Parts & Service History, tippe auf Restart & Finish Repair und folge den Anweisungen auf dem Display.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundsätzlichen Lösungen, ansonsten findest du in unserem iPhone 17 Pro Max Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Arthur Shi
345.282 Reputation
915 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 40
Letzte 7 Tage: 306
Letzte 30 Tage: 1,365
Insgesamt: 7,372
