Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
iPhone 3G Logic Board austauschen
Was du brauchst
    1. iPhone 3G Logic Board austauschen, Gesprungenes Glas: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPhone 3G Logic Board austauschen, Gesprungenes Glas: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPhone 3G Logic Board austauschen, Gesprungenes Glas: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Falls das Displayglas gesprungen ist, halte die Bruchstücke zusammen und vermeide Verletzungen während des Reparaturvorgangs, indem du das Glas mit Tape zusammenhälst.
      • Lege sich überlappende Streifen von durchsichtigen Klebestreifen über das Display des iPhones, bis die gesamte Vorderseite bedeckt ist.
      • Dadurch werden die Glasscherben zusammenhalten, wenn du am Display hebelst und es heraushebst.
      • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. iPhone 3G Logic Board austauschen, Logic Board: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben (PH00) vom Dock-Connector-Ende des iPhone.
      Frag FixBot
    2. iPhone 3G Logic Board austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne den Metallgriff vom Saugheber. Es ist einfacher und sicherer, die Basis des Saughebers anstelle des Metallgriffs zu greifen.
      • Sei beim Öffnen des iPhone sehr vorsichtig, damit die Displaykabel unter dem Display nicht durchtrennt werden.
      • Zwischen dem silbernen Rand und der schwarzen Display-Einheit befindet sich eine Dichtung. In diesem Schritt ist etwas Kraft erforderlich, um die Display-Einheit des iPhone zu trennen.
      • Verwende einen kleinen Saugheber in der Nähe des Home Button, um den unteren Teil der Display-Einheit des iPhone vorsichtig hochzuziehen.
      • Falls die Display-Einheit zu stark beschädigt ist, als dass der Saugheber haften könnte, kann Klebeband mit einer starken Haftung verwendet werden, wie zum Beispiel Gewebeklebeband oder dickes, transparentes Paketklebeband.
      Frag FixBot
    3. iPhone 3G Logic Board austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Die Display-Einheit ist noch über mehrere Kabel mit dem iPhone verbunden, versuche also noch nicht, sie vollständig zu entfernen.
      • Klappe die Display-Einheit hoch, bis sie in einem Winkel von etwa 45 Grad steht.
      Frag FixBot
    4. iPhone 3G Logic Board austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Halte die Display-Einheit weiterhin mit einer Hand und trenne das schwarze, mit „1“ beschriftete Flachbandkabel mit der anderen Hand und einem Spudger.
      Frag FixBot
    5. iPhone 3G Logic Board austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Klappe die Display-Einheit nach oben, bis sie ungefähr senkrecht steht. Dies erleichtert den Zugang zum Trennen der restlichen Kabel.
      • Trenne das schwarze, mit „2.“ beschriftete Flachbandkabel mit einem Spudger.
      Frag FixBot
    6. iPhone 3G Logic Board austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Klappe mit einem Spudger die weiße Kunststofflasche hoch, die das restliche Flachbandkabel festhält. Die weiße Lasche lässt sich um 90 Grad nach oben drehen, wodurch das Flachbandkabel gelöst wird.
      • Ziehe das schwarze Flachbandkabel aus seinem Stecker und nimm die Display-Einheit aus dem iPhone.
      Frag FixBot
    7. iPhone 3G Logic Board austauschen, SIM-Karten-Fach entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Führe dein SIM-Karten-Auswurfwerkzeug oder eine Büroklammer in die Öffnung neben der Kopfhörerbuchse ein.
      • Drücke mit dem Werkzeug, bis das SIM-Karten-Fach herausspringt.
      • Greife das SIM-Karten-Fach und ziehe es aus dem iPhone heraus.
      Frag FixBot
    8. iPhone 3G Logic Board austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Trenne das mit „4.“ beschriftete Flachbandkabel mit einem Spudger.
      Frag FixBot
    9. iPhone 3G Logic Board austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Trenne das mit „5.“ gekennzeichnete Flachbandkabel mit einem Spudger.
      Frag FixBot
    10. iPhone 3G Logic Board austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iPhone 3G Logic Board austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Trenne das Flachbandkabel mit der Beschriftung „6.“ mit einem Spudger.
      • Falls du ein iPhone 3GS hast, siehe Bild 2 und trenne das Flachbandkabel mit der Beschriftung „7.“ mit einem Spudger.
      Frag FixBot
    11. iPhone 3G Logic Board austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Löse vorsichtig den kleinen Aufkleber mit der Aufschrift „Do not remove“.
      Frag FixBot
    12. iPhone 3G Logic Board austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden acht Schrauben:
      • Fünf 2,3 mm Kreuzschlitzschrauben #00 mit Teilgewinde, die das Logic Board an der Rückseite befestigen.
      • Zwei 2,3 mm Kreuzschlitzschrauben #00 mit Vollgewinde, die das Logic Board und die Rückkamera befestigen.
      • Eine 2,9 mm Kreuzschlitzschraube #00 unterhalb des „Do not remove“-Aufklebers.
      Frag FixBot
    13. iPhone 3G Logic Board austauschen, Rückkamera entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Verwende einen Spudger, um vorsichtig den Halteclip der Kamera zu entfernen (der zuvor von der entfernten Schraube gesichert war), und hebe die Kamera vorsichtig aus ihrem Gehäuse in der Rückseite an. Die Kamera kann noch nicht vollständig entnommen werden, da sie mit der Unterseite des Logic Boards verbunden ist.
      Frag FixBot
    14. iPhone 3G Logic Board austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Hebe mit einem Spudger das Ende des Logic Board in der Nähe des Dock Connector vorsichtig an.
      • Falls sich die Platine nicht anheben lässt, prüfe noch einmal, ob alle Schrauben, die das Logic Board sichern, entfernt wurden.
      Frag FixBot
    15. iPhone 3G Logic Board austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Schiebe das Logic Board in Richtung Dock Connector und aus dem iPhone heraus.
      Frag FixBot
    16. iPhone 3G Logic Board austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Trenne die Kamera mithilfe eines Spudgers vom Logic Board.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
102 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
5 Kommentare zur Anleitung
Step 6: When I attempted to 'rotate the white connector 90 degrees' my white connector broke into 4 pieces... my phone is now beyond my repair. I feel soo dumb. I should have used a pair of eyebrow tweezers (two flat blades that press together) to wiggle the #3 ribbon cable in/out of the connector instead of trying to pivot it.
Anyone know how to repair this? Drop me a line at quathiaski(at)gmail.com
Dayna - Antwort Teilen
I have found out why I broke my connector all to heck... I attacked the wrong end with my plastic prodder. Work on the BLACK end... it moves...not the white end.
Hi Dayna, How are you today.
You are not dumb, you is learning.
Have a nice day :)
Jose - Antwort Teilen
Where Can I buy a Iphone 3g replacement Logic Board?
Akomedias - Antwort Teilen
Wow… I don't know!!
You have to search for used parts in marketplace like eBay and so on.
It's the only way I know, I'm sorry.
Mauro Macniaco - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 35
Letzte 30 Tage: 132
Insgesamt: 204,921
