Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 3GS Kamera ersetzen
Was du brauchst
  1. iPhone 3GS Kamera ersetzen, Gesprungenes Glas: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPhone 3GS Kamera ersetzen, Gesprungenes Glas: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPhone 3GS Kamera ersetzen, Gesprungenes Glas: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Falls das Displayglas gesprungen ist, halte die Bruchstücke zusammen und vermeide Verletzungen während des Reparaturvorgangs, indem du das Glas mit Tape zusammenhälst.
    • Lege sich überlappende Streifen von durchsichtigen Klebestreifen über das Display des iPhones, bis die gesamte Vorderseite bedeckt ist.
    • Dadurch werden die Glasscherben zusammenhalten, wenn du am Display hebelst und es heraushebst.
    • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen.
  2. iPhone 3GS Kamera ersetzen, Kamera: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben #00 an der Dockanschluss-Seite des iPhones.
  3. iPhone 3GS Kamera ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne den Metallgriff vom Saugheber. Es ist einfacher und sicherer den Saugheber ohne den Griff zu fassen.
    • Zwischen der silbernen Einfassung und der schwarzen Displayeinheit befindet sich eine Gummidichtung. Es erfordert in diesem Schritt etwas Kraft, um die Displayeinheit des iPhones abzulösen.
    • Sei beim Öffnen des iPhone sehr vorsichtig, damit die Kabel unter dem Display nicht reißen.
    • Benutze einen kleineren Saugheber in der Nähe des Home Buttons, um den unteren Teil der Displayeinheit vorsichtig anzuheben.
    • Falls die Displayeinheit zu beschädigt ist und der Saugheber nicht gut anhaftet, dann kann starkes Klebeband wie zum Beispiel Paketklebeband benutzt werden.
  4. iPhone 3GS Kamera ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Die Displayeinheit ist immer noch durch mehrere Kabel mit dem iPhone verbunden, versuche also noch nicht, sie ganz zu entfernen.
    • Hebe die Displayeinheit an, bis sie in einem Winkel von etwa 45° zum iPhone steht.
  5. iPhone 3GS Kamera ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Halte die Displayeinheit weiterhin mit einer Hand fest, und benutze deine andere Hand, um mit einem Spudger das schwarze Flachbandkabel, das mit "1" markiert ist, zu trennen.
  6. iPhone 3GS Kamera ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Klappe die Displayeinheit hoch, bis sie etwa senkrecht steht. So kommst du besser an die restlichen Kabel dran, die noch gelöst werden müssen.
    • Benutze einen Spudger, um das schwarze Flachbandkabel "2" zu trennen.
  7. iPhone 3GS Kamera ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Das Flachbandkabel "3" wird mit einem FPC-Stecker befestigt. Dieser Stecker muss zuerst entriegelt werden, bevor das Kabel entfernt werden kann: Benutze einen Plastikspudger, um die weiße Plastiklasche hochzuklappen, die das letzte Kabel befestigt. Die weiße Plastiklasche wird sich um 90° nach oben klappen, und das Flachbandkabel frei geben.
    • Schiebe das schwarze Flachbandkabel aus seinem Stecker und entferne die Displayeinheit vom iPhone.
  8. iPhone 3GS Kamera ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Schiebe ein SIM Auswurfwerkzeug oder eine Büroklammer in das Loch neben der Kopfhörerbuchse.
    • Drücke das Werkzeug hinein, bis der SIM-Karteneinschub herausspringt.
    • Fasse den SIM-Karteneinschub und ziehe ihn aus dem iPhone.
  9. iPhone 3GS Kamera ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Spudger, um das Flachbandkabel "4" zu lösen.
  10. iPhone 3GS Kamera ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Spudger, um das Flachbandkabel "5" zu lösen.
  11. iPhone 3GS Kamera ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iPhone 3GS Kamera ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Spudger, um das Flachbandkabel "6" zu lösen.
    • Falls du ein iPhone 3GS hast, dann beziehe dich auf das Bild 2 und benutze einen Spudger, um das Flachbandkabel "7" zu lösen.
  12. iPhone 3GS Kamera ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Siehe vorsichtig den kleinen Aufkleber "Do not remove" ab.
  13. iPhone 3GS Kamera ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende acht Schrauben:
    • Fünf 2,3 mm Kreuzschlitzschrauben #00 mit Teilgewinde, die das Logic Board am Rückgehâuse befestigen.
    • Zwei 2,3 mm Kreuzschlitzschrauben #00 mit Vollgewinde, die das Logic Board und die Kamera befestigen.
    • Eine 2,9 mm Kreuzschlitzschraube #00 unter dem "Do not remove" Aufkleber.
  14. iPhone 3GS Kamera ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Spudger, um vorsichtig die Kamera hochzuhebeln und aus ihrer Vertiefung im Rückgehäuse wegzuheben. Die Kamera kann noch nicht ganz entfernt werden, da sie noch mit der Unterseite des Logic Boards verbunden ist.
  15. iPhone 3GS Kamera ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Spudger, um vorsichtig das Ende des Logic Boards, das dem Dockanschluss am nächsten ist, hochzuhebeln.
    • Falls sich die Platine nicht hochheben lässt, dann kontrolliere noch einmal, ob auch wirklich alle Schrauben, die das Logic Board befestigen, entfernt wurden.
  16. iPhone 3GS Kamera ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Schiebe das Logic Board zum Dockanschluss und aus dem iPhone heraus.
  17. iPhone 3GS Kamera ersetzen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Spudger, um die Kamera vom Logic Board zu trennen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
75 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ein Kommentar
Was easier than i thought. Now have a legit phone with no camera to use at work.
tecmomike - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 76,363
