Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 3GS Frontpanel tauschen
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. iPhone 3GS Frontpanel tauschen, Gesprungenes Glas: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPhone 3GS Frontpanel tauschen, Gesprungenes Glas: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPhone 3GS Frontpanel tauschen, Gesprungenes Glas: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Falls das Displayglas gesprungen ist, halte die Bruchstücke zusammen und vermeide Verletzungen während des Reparaturvorgangs, indem du das Glas mit Tape zusammenhälst.
    • Lege sich überlappende Streifen von durchsichtigen Klebestreifen über das Display des iPhones, bis die gesamte Vorderseite bedeckt ist.
    • Dadurch werden die Glasscherben zusammenhalten, wenn du am Display hebelst und es heraushebst.
    • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen.
  2. iPhone 3GS Frontpanel tauschen, Display: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben #00 vom Dock-Anschluss Ende des iPhones.
    • Gehe sicher, dass alle Schrauben geordnet bleiben, wenn du dein iPhone auseinandernimmst. Sie sind nicht alle gleich groß.
  3. iPhone 3GS Frontpanel tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne den Metallgriff vom Saugnapf. Es ist einfacher und sicherer, die Saugnapf-Unterseite statt des Metallgriffs zu packen.
    • Sei vorsichtig beim Öffnen des iPhones, damit die Kabel unter dem Display keinen Schaden nehmen.
    • Zwischen der vorderen silbernen Einfassung und der schwarzen Display Einheit befindet sich eine Gummidichtung. Es ist etwas Kraftaufwand notwendig, um die Display Einheit des iPhones zu trennen.
    • Verwende einen kleinen Saugnapf bei dem Home Button, um vorsichtig den unteren Teil der Display Einheit zu ziehen.
    • Falls die Display Einheit so beschädigt ist, dass der Saugnapf nicht mehr daran hält, verwende Duct Tape oder Paketklebeband.
  4. iPhone 3GS Frontpanel tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Die Display Einheit ist immer durch diverse Kabel am iPhone befestigt, also versuche noch nicht, es zu entfernen.
    • Klappe die Display Einheit nach oben, bis der Winkel etwa 45 Grad beträgt.
  5. iPhone 3GS Frontpanel tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Halte die Display Einheit weiter mit einer Hand und trenne mit dem Spudger in der anderen Hand das schwarze Flachbandkabel mit dem Label "1".
    • Das Flachbandkabel "1" ist mit einem Steckverbinder verbunden. Der Block am Ende des Kabels ist der Stecker, der einfach in die Buchse auf der Platine gesteckt wird. Es wird kein anderer Verriegelungsmechanismus verwendet.
  6. iPhone 3GS Frontpanel tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Klappe das Display nach oben, so dass es ungefähr vertikal steht. Dies erlaubt leichteren Zugang zu den übrigen Kabeln, die getrennt werden müssen.
    • Trenne das schwarze Flachbandkabel, das mit einer "2" gekennzeichnet ist, mit einem Spudger.
  7. iPhone 3GS Frontpanel tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPhone 3GS Frontpanel tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Flachbandkabel "3" wird von einem FPC-Steckverbinder an Ort und Stelle gehalten. Es ist notwendig, diesen Steckverbinder zu lösen, bevor sich das Flachbandkabel herausziehen lässt.
    • Die Feststellvorrichtung befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite des Kabeleinschubs - sie schwenkt um 90° nach oben. Verwende einen Spudger aus Kunststoff, um die Feststellvorrichtung zu lösen.
    • Der FPC Sperrriegel ist sehr empfindlich und normalerweise von einer anderen Farbe als die Buchse an sich (siehe Detailbild vom geöffneten und geschlossenen FPC).
    • Hole das Flachbandkabel aus der Buchse und entferne die Display Einheit vom iPhone.
    • Es ist nicht möglich, ein Flachbandkabel wieder ordnungsgemäß in einen FPC Anschluss einzusetzen, außer der Riegel ist gelöst. Gehe sicher, dass der Sperrriegel offen ist, wenn du das Kabel abnimmst/anbringst.
  8. iPhone 3GS Frontpanel tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube von der Ecke der Display Einheit.
  9. iPhone 3GS Frontpanel tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Kreuzschlotzschrauben von der rechten Seite der Display Einheit.
  10. iPhone 3GS Frontpanel tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Drehe das Display herum. Wenn sich ein dünner Streifen von schwarzem Tape am Rand der Display Einheit befindet, löse dieses vorsichtig ab.
    • Es ist etwas schwierig, das Tape davon abzuhalten mit sich selbst zusammenzukleben. Wir empfehlen, das Tape auf einem wachsüberzogenen Stück Papier zu platzieren (eine Stickerrückseite geht auch).
  11. iPhone 3GS Frontpanel tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben von der linken Seite der Display Einheit.
  12. iPhone 3GS Frontpanel tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Drehe die Display Einheit herum und führe vorsichtig einen metallenen Spudger zwischen die beiden Schienen, die entlang der Seitenwand der Display Einheit laufen. Drehe den Spudger vorsichtig, um das LCD vom Glas anzuheben.
  13. iPhone 3GS Frontpanel tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Trenne das LCD und Glas, indem du das LCD Panel weg von den Flachbandkabeln auf dem Glasd schiebst.
  14. iPhone 3GS Frontpanel tauschen, Front Panel: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Das sollte nach dem Ausbau des LCD-Displays übrig bleiben.
  15. iPhone 3GS Frontpanel tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone 3GS Frontpanel tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone 3GS Frontpanel tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Sei vorsichtig, wenn du in den folgenden Schritten ein Heißluftgebläse verwendest. Stelle seine Temperatur auf niedrigste Stufe und achte besonders darauf, dass der Home Button und der Kunststoff des Touchscreens nicht schmilzt. Der Metallrahmen leitet die Wärme sehr gut, fasse diese heißen Stellen nicht an.
    • Wenn das Glas am oberen oder unteren Rand gesplittert ist, musst du besonders geduldig sein und die Splitter behutsam entfernen. Im Extremfall musst du alle Glassplitter vom Kunststoff abpicken.
    • Erwärme den oberen linken Rand des Touchscreens mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse
    • Hebe die linke obere Ecke langsam mit dem Fingernagel hoch. Der Kunststoff des Touchscreens ist am Touchscreen festgeklebt. Es kann knifflig sein, die Ecken abzulösen.
    • Wenn du den Eindruck hast, dass zuviel Kraft zum Ablösen des Kunststoffs nötig ist, erwärme die Stelle nochmals.
    • Wiederhole das Verfahren für die rechte obere Ecke.
  16. iPhone 3GS Frontpanel tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone 3GS Frontpanel tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Wenn der Touchscreen oben frei ist, erwärme seine Seiten mit dem Heißluftgebläse.
    • Löse den Kunststoff am den Seiten des Touchscreens mit einem Spudger.
  17. iPhone 3GS Frontpanel tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 iPhone 3GS Frontpanel tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 iPhone 3GS Frontpanel tauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Erwärme die unteren Ecken mit dem Heißluftgebläse.
    • Löse die Ecken wieder mit den Fingernägeln ab.
    • Entferne die Kunststoffschicht vom Touchscreen.
  18. iPhone 3GS Frontpanel tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Damit du das neue Panel anbringen kannst, musst du soviel wie möglich vom alten Kleber ablösen.
    • Dadurch passt der neue Kleber gut und hält besser.
  19. iPhone 3GS Frontpanel tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPhone 3GS Frontpanel tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPhone 3GS Frontpanel tauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Platziere passende Klebestreifen oder doppelseitiges Klebeband im oberen Bereich am Kunststoffteil des Frontpanels.
    • Drücke den Klebestreifen mit dem flachen Ende des Spudgers auf das Kunststoffrahmens fest.
    • Dadurch werden Blasen herausgedrückt und der Kleber hält besser.
  20. iPhone 3GS Frontpanel tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 iPhone 3GS Frontpanel tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 iPhone 3GS Frontpanel tauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Platziere den zweiten Klebestreifen oder doppelseitiges Klebeband auf das Ende vom Rahmen des Frontpanels.
    • Fahre mit dem flachen Ende des Spudgers über den Streifen, um ihn festzukleben und Blasen herauszudrücken.
  21. iPhone 3GS Frontpanel tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 iPhone 3GS Frontpanel tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 iPhone 3GS Frontpanel tauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Setze die Spudgerspitze unter die Schutzfolie und ziehe sie vom Kunststoff des Frontpanels ab.
    • Die Schutzfolie ist ziemlich dünn, achte darauf, dass du nur sie und nicht die Klebeschicht entfernst.
  22. iPhone 3GS Frontpanel tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 iPhone 3GS Frontpanel tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 iPhone 3GS Frontpanel tauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Schutzfolien der Innenseite am Glas des Frontpanels ab.
    • Es besteht aus drei getrennten Teilen: achte darauf, dass der Teil am Home Button, am Mittelteil und am Teil unter den Kabeln entfernt ist. Wenn du hier Fehler machst, klebt es nicht gut und sieht blöd aus.
    • Berühre nicht die Innenseite des glasesz, damit keine Fingerabdrücke zwischen den Schichten des Displayglases zu sehen sind.
  23. iPhone 3GS Frontpanel tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 iPhone 3GS Frontpanel tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 iPhone 3GS Frontpanel tauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Biege die Kabel des Frontpanels nach unten zur Vertiefung des Home Buttons hin, damit sie nicht im Weg sind.
    • Das mit "#2" markierte Kabel muss wie gezeigt liegen, wenn du die beiden Teile des Frontpanels vereinigst.
  24. iPhone 3GS Frontpanel tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPhone 3GS Frontpanel tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Achte darauf, dass die oberen Kabel frei bleiben und richte die Oberkante des Frontglases mit dem Rahmen des Frontpanels aus.
  25. iPhone 3GS Frontpanel tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPhone 3GS Frontpanel tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Drücke das Frontpanel und seinen Rahmen zusammen. Achte darauf, dass das Ende mit dem Home Button gut ausgerichtet ist.
  26. iPhone 3GS Frontpanel tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Drücke beide Enden des Smartphones fest zusammen, damit der Kleber gut haftet.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
541 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
8 Kommentare zur Anleitung
Step 15:
the screen sort of sits in the plastic because of the band of material running around the perimeter of the assembly being more firmly attached to the plastic than the screen. I found this step much easier to complete the second time around because i knew to dig my nail in between the screen and the material running around the perimeter of the assembly in a front to back motion. Then i pivoted my nail up 90 degrees so it was between the plastic and the screen and was able to gently pry them apart while heating.
tdbrennan - Antwort
i second that, it should really be another bulletpoint because its really hard to see if you are not looking for it. Something like:
Push gently on the thin plastic bezel surrounding the frontpanel, do not try to push into the side of the assembly. It can look like there is a seam but there is not!
Its really the only way to get it done without ripping off any parts of the plastic bezel... it does not show when reassembled but its creating a wide portal for dust particles.
Jygga fey -
NOTE: Just completed the installation and was supremely frustrated when the screen didn't turn back on. My first inclination was that the 3rd connector wasn't seated properly...so I opened up and re-attached 3 times. With girlfriend peering over my 'soon to be a failure of a bf' shoulder, I asked her to google up a 'hard reset'. Eureka. Hold down the black nav button and the top power button at the same time until the silver apple reappears. Crisis averted, great tutorial otherwise!
adam - Antwort
When removing the broken glass, be sure to remove adhesive from the side rails of the iPhone front panel assembly, otherwise your front panel won't fit as snugly as it should.
When reassembling, take care to properly insert ribbon cable 3, as it is much easier to remove it than it is to install it. Having an extra set of hands was invaluable for this repair.
thomasreznick - Antwort
I wish the instructions warned me to make sure a sim card is in the socket before reassembling, and/or they gave detailed reassembly instructions, and/or had higher quality pictures (I zoomed in on the pictures multiple times while reassembling, and could not see exactly how things were supposed to fit back together). My replacement went well, and all was working perfectly, but a piece of the cable was apparently sticking down into the sim card socket, and when my 21 yr old son forced the sim card it, it destroyed the cable that is attached to the plastic speaker assembly. Now I get to buy the more expensive repair kit that includes that part, and try again. D amn, I'm frustrated. -Bill
wkirke - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 117
Letzte 7 Tage: 696
Letzte 30 Tage: 1,546
Insgesamt: 404,443
