Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Hier wird der Austausch einer defekten Kopfhörerbuchse am iPhone 4 gezeigt. Dabei wird auch der elektronische Teil der Lautstärkeregelung und der Stummtaste ersetzt.
Was du brauchst
Einführungsvideo
Schalte dein iPhone aus, bevor du es auseinander baust.
Deine iPhone 4 Rückabdeckung ist entweder mit zwei Kreuzschlitzschrauben #000 oder Pentalobeschrauben von Apple (zweites Bild) befestigt. Schaue nach, um welche Schrauben es sich handelt, um sicher zu gehen, dass du den richtigen Schraubendreher zum Lösen hast.
Entferne die beiden 3,6 mm Pentalobe oder Kreuzschlitzschrauben #000 neben dem Dock Anschluss.
Entferne das hintere Panel von Hand vom iPhone. Verwende alternativ einen Saugheber.
Entferne die einzelne 2,5 mm Kreuzschlitzschraube, mit der der Akkustecker am Logic Board befestigt ist.
Heble mit einem Plastic Opening Tool den Akkustecker aus seiner Buchse auf dem Logic Board.
Entferne den Metall-Clip, die den Antennenstecker bedeckt.
Verwende die durchsichtige Kunststofflasche, um vorsichtig den Akku aus dem iPhone zu heben.
Wenn sich noch Reste vom Alkohol im Smartphone befinden, dann wische sie sorgfältig weg oder lasse das Gehäuse gut austrocknen, bevor du den neuen Akku einbaust.
Bevor du den Akkustecker wieder anschließt, stelle sicher, dass der Kontaktclip (in rot) korrekt neben dem Akkustecker positioniert ist.
Verwende ein SIM Card Eject Tool oder eine Büroklammer, um die SIM Karte und ihr Fach auszuwerfen.
Entferne die SIM Karte und ihr Fach.
Entferne die folgenden zwei Schrauben:
Eine 1,2 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 1,6 mm Kreuzschlitzschraube
Entferne die dünne Stahlabdeckung des Dock Anschluss Kabels vom iPhone.
Verwende ein iPod Opening Tool, um den Dock Kabelanschluss an beiden kurzen Seiten des Anschlusses vom Logic Board hochzuhebeln.
Löse das Dock-Flachbandkabel vorsichtig vom Logic Board und dem unteren Lautsprechergehäuse.
Heble den unteren Antennenanschluss mit einem Plastic Opening Tool aus seiner Buchse auf dem Logic Board.
Entferne die 1,9 mm Kreuzschlitzschraube, mit der die Unterseite des Logic Boards am inneren Gehäuse befestigt ist.
Entferne die folgenden fünf Schrauben, mit denen die Wi-Fi Antenne am Logic Board befestigt ist:
Eine 2,3 mm Kreuzschlitzschraube
Zwei 1,6 mm Kreuzschlitzschrauben
Eine 1,4 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 4,8 mm Kreuzschlitzschraube
Verwende ein iPod Opening Tool, um die Oberseite der Wi-Fi Antenne vom Logic Board wegzuheben.
Ziehe mit einem Spudger die Wi-Fi Rückhalte-Clips vom inneren Rahmen weg.
Entferne die Wi-Fi Antenne vom iPhone. Stelle sicher, dass du die Metallclips oben auf der Abdeckung, wo die 4,8mm Schrauben sitzt, nicht verlierst, oder die 4,8 mm Schraube selbst. Probleme mit dieser Schraube sind der häufigste Grund für eine schlechte Wi-Fi Leistung nach dem Wiederzusammenbau.
Hebe die Rückkamera Anschluss mit einem iPod Opening Tool aus seiner Buchse auf dem Logic Board.
Entferne die Rückkamera.
Entfernen den kleinen runden weißen Sticker (Garantie-Aufkleber und Wasserstandsanzeiger), welcher die Schraube neben der Akkuziehlasche liegt.
Entferne die 2,4 mm Kreuzschlitzschraube, die unter dem Sticker versteckt war.
Heble mit einem Plastic Opening Tool die folgenden Anschlüsse nach oben und aus ihren Buchsen auf dem Logic Board:
Digitizer Kabel (heble von unten)
LCD Kabel (heble von unten)
Kopfhörerbuchse/Lautsprecherreglerkabel (heble von oben)
Oberes Mikro/Sleep Button Kabel (heble von oben)
Frontkamerakabel (heble von oben)
Entferne die 4,8 mm Abstandsschraube neben der Kopfhörerbuchse.
Ohne dieses Teil könnte das Motherboard das Flachbandkabel außenherum beschädigen.
Entferne das Logic Board vorsichtig vom iPhone und achte dabei auf Kabel, die im Weg sein könnten.
Löse die dünne Stahl-Frontkamerahalterung mit der Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs von der Frontkamera.
Entferne die Frontkamerahalterung.
Entferne die folgenden zwei Kreuzschlitzschrauben, welche den Vibrationsmotor am inneren Rahmen befestigen:
Eine 6 mm Schraube
Eine 1,4 mm Schraube
Entferne den Vibrationsmotor vom inneren Gehäuse.
Ziehe das kleine Stückchen schwarzen Klebebands mit der Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs von der Rückseite der Halterung der Lautstärketaste ab.
Entferne vorsichtig das letzte Stück Klebeband vom kleinen Abschnitt des Flachbandkabels nahe der Innenseite der unteren Lautstärkeregeltaste.
Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben, welche die Halterungen der Stummtaste und der Lautstärkeregelung am äußeren Gehäuse befestigen.
Die Schraube direkt unter der Stummtaste ist kürzer als die anderen.
Die linke Schraube, welcher die Halterung der Lautstärkeregelung befestigt, ist länger als die restlichen.
Ziehe vorsichtig mit einer Pinzette die Stummtaste und ihre Halterung aus der Seite des äußeren Gehäuses.
Fasse die Kopfhörerbuchse mit der Pinzette an und entferne die gesamte Einheit vom iPhone. Sei dabei sorgfältig und zerreiße nicht die dünnen Flachbandkabel.
Löse den elektronischen Teil der Stummtaste mit der Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs von seiner Metallhalterung.
Übertrage die Halterung auf die neue Stummtaste.
Wiederhole dieses Verfahren und löse die Metallhalterung der Lautstärkeregelung vom elektronischen Teil der Lautstärkeregelung.
Übertrage die Halterung der Lautstärkeregelung auf die neue Lautstärkeregelung.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
264 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
90%
Hier starten ›
Angehängte Dokumente
13 Kommentare
In my opinion, the hardest part of this repair is bending and routing the flex cable, specifically around the headphone jack and cable connector. There is no picture or clear directions on how to do this anywhere that I can find. If done incorrectly, the flex will tear rendering your whole job a failure.
The part most difficult is to place all pieces without break the flat and after that turn the tinies screws. Now I'm happy with my iPhone working like new! Thank you iFixit ;)
